Alt 29.06.2023, 17:15
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Fragen zu neuem Motor Suzuki
mein Motorboot hat von einer Fachwerkstatt einen neuen Suzuki 15PS AB Motor mit Fernbedienung und E-Start bekommen.
Dazu zwei Fragen:
1. Der Motor ist nur mit den Knebelschrauben befestigt. In der Werkstatt meinte man, das sei normal. Im Handbuch steht allerdings etwas von 8mm Schrauben, für den Motor mit Pinne. Was stimmt nun?
2. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwo am Kabelbaum einfach 12V Zündungsplus abzugreifen?
Axelino
Alt 29.06.2023, 17:36
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
....wenn das Boot über Wochen in fremden Häfen, d.h. nicht auf deinem Gelände, dann verschraube ich das Braket kurz oberhalb des Wasserlinie mit Edelstahlschrauben, die ich zuvor mit einem Dichtmittel bestreiche. Auch Diebstahlschlösser habe an diesen Schrauben gesehen. Ein vollwertiger Diebstahl Schutz ist es zwar nicht, zögert aber das Abflexen etwas ab, bis hoffentlich die Polizei da ist.....
M.f.G.
Bo
Alt 29.06.2023, 18:31
Einen Diebstahlschutz für die Knebelschrauben habe ich schon angebracht, mir gehts eher darum ob die Knebelschrauben wirklich ausreichen, um den Motor zu halten.
Alt 29.06.2023, 18:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Axelino
An welchem Boot soll der Motor montiert werden, Schlauchboot oder Festrumpf?
Bei einem Festrumpf würde ich eine zusätzliche Verschraubung zum Rumpf favorisieren.
Bei einem Schlauchboot mit Transport auf Trailer genau so.
Bei einem Schlauchboot mit Transport des Motors im Kofferraum evtl. nur die Knebelschrauben?
Risiko.
Jürgen
Alt 29.06.2023, 18:43
Benutzerbild von Federball
5.406 Danke in 3.061 Beiträgen
....mein 20er Honda (quasi identisch zum 15er) war auch nur mit den 2 Knebeln befestigt = hielt 8 Jahre bis zum Verkauf. War allerdings Schlauchi, d.h. relativ oft an + abgebaut.
Grüße, Reinhard
Alt 29.06.2023, 20:35
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Axelino,
ich habe den baugleichen 20er und habe ihn an meinem Schlauchboot, welches auf einem Trailer steht, mit den Schrauben fest verschraubt, wie es im Handbuch steht.
Der Sinn dahinter ist meiner Meinung nach ein Verlieren des Motors im Wasser zu vermeiden. Das ist zwar wohl eher selten, könnte aber bei heftiger Grundberührung passieren.
Wenn Du den Motor immer wieder vom Boot abnimmst, kannst Du ihn auch alternativ mit einem Stahlseil sichern, dass Du einfach durch das Kipprohr ziehst.
Wegen der 12 V kann ich Dir nicht weiterhelfen. Meiner hat das Ladekit, da kommt ein extra Kabel raus, mit dem ich meine Batterie während der Fahrt lade. Ich habe einen Handstarter und daher keine Starterbatterie.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 30.06.2023, 06:42
Es handelt sich um ein Sportboot mit 4,5m Länge. Hab mich schon gewundert warum man es in der Werkstatt für überflüssig hielt, die zwei Schrauben zur Sicherung anzubringen.
Wegen der 12V: die Batterie wird doch geladen beim Modell mit E-Starter, oder brauche ich dazu noch einen extra Laderegler?
Alt 30.06.2023, 07:29
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.552 Danke in 2.272 Beiträgen
Knebelschrauben reichen. Bekannter hatte nen 50ps mit diesen dingern.
Ob Laderegler oder nur Gleichrichter steht in der Anleitung. Bei letzterem muss die Batterie einfach groß genug dimensioniert werden.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Ja, das klingt logisch. Dann kannst Du doch an die Batterie gehen.
Orkney Coastliner Fragen, Fragen, Fragen.... Maik HH Kleinkreuzer und Trailerboote 4 21.05.2023 12:52
Aussenborder Suzuki DF100TX, neuwertig, mit neuem Rigging Kit Peterbru Werbeforum 2 13.03.2013 07:41
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Problem mit neuem (gebrauchten) Motor seaviper Technik-Talk 9 23.05.2006 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
