Alt 27.06.2023, 19:39
Spicy_wiener Spicy_wiener ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mariner/Mercury 15ps 2Takter Bj1990 läuft sporadisch unrund
Hi Leute,
Mein neu auf Ebay gekaufter Motor lief jetzt ca. 4 Stunden problemlos, dann ging er auf einmal aus und auch nicht mehr an. Ich habe ihn dann mit nach hause genommen, den Vergaser auseinandergebaut und gereinigt und ihn in ner Tonne im Garten getestet, da lief er wieder normal. Dann mitgenommen zum Boot, nach ca. 30-40 Min. fing er wieder an zu stottern...Danach habe ich ihn nochmal in der Tonne getestet und er läuft wieder normal, jetzt weiss ich echt nicht weiter. Ich habe auch ein Video davon wie er sich anhört, das kann ich aber hier nicht hochladen oder?
Alt 27.06.2023, 19:40
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.533 Danke in 2.261 Beiträgen
Wenn du kannst miss mal den/die/das strator durch. ich vermute da wird ne Zündspule hops gehen und bei wärme nicht mehr richtig "zünden"
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.06.2023, 19:47
Hi, danke für die Antwort. Wäre mal ein Ansatz alles durchzumessen. Was ich auch vergessen hatte zu erwähnen ist dass das Getriebe zur Schraube hin undicht ist und ich schonmal das Öl gewechselt habe, da kam dann reinster Milchkaffe raus. Habe den Simmerring schon bestellt aber daran wirds auch nicht liegen oder, dass das Getriebe einen gewissen Wasseranteil hat oder?
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Tankentlüftung auf?
Spritleitungen 100% dicht? Leicht porös genügt schon, kommt nix raus aber zieht luft.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 27.06.2023, 19:49
Kevinscali Kevinscali ist offline
Boot: Bayliner 1952
44 Danke in 20 Beiträgen
Zieh mal die zündspulen nach Masse nach.
Das Problem hatte ich auch mal.
Alt 27.06.2023, 19:51
Ja ein Masseproblem ist auch sehr beliebt.
Am getriebe kanns nicht liegen wenn er auch im leerlauf ausgeht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.06.2023, 19:52
Spritversorgung schließe ich fast aus, habe den Filter getauscht und die Schläuche sehen gut aus. Der Pumpball wird auch schön hart und er läuft ja im moment wieder normal. Tankentlüftung war auch offen. Falschluft würde ja bewirken dass er dauerhaft schlecht läuft oder?
Alt 27.06.2023, 19:53
Boot: Bayliner 1952
Ja bei falschluft würde er dauerhaft schlecht laufen, ich tippe auf ein zündungsproblem
Alt 27.06.2023, 19:59
Ja Zündung könnte echt gut sein, ich meine auch zu bemerken dass er gerade immer ne leicht unterschiedliche Leerlaufdrehzahl bzw Laufruhe hat wenn ich ihn starte ohne dass ich irgendwas anfasse. Manchmal läuft er super weich, manchmal eher wie ein alter Diesel
Alt 27.06.2023, 20:09
Boot: Bayliner 1952
Ja das deutet echt auf zündung hin.
Wie gesagt, zieh mal die Schrauben von den Zündspulen nach die oben in der Mitte drauf sitzen. vielleicht hat sich das Problem dann schon erledigt.
Alt 14.07.2023, 18:13
Ich hab mal nach den Schrauben die auf den Zündspulen sitzen geguckt. Ich wollte sie mal rausholen und beide sind vollkommen durchgerostet, eine ist sogar abgebrochen. Beide Schrauben leiten auch so gut wie keinen Strom mehr. Kann das schon das Problem sein? Ich nehme mal an über die Schrauben sollen die Zündspulen ihre Masse kriegen?
Alt 15.07.2023, 21:26
Boot: Bayliner 1952
Ja das wird das Problem sein schätze ich.
Ich hatte das nur mal bei einer losen schraube das mein Motor gestolpert hat.
Restauration Bayliner 2550 BJ1990 Zackenbarsch Restaurationen 1 01.03.2017 20:36
Mercury ELPTO 115 läuft unrund Liegale Motoren und Antriebstechnik 65 30.07.2015 20:49
Probleme Mercury 150PS Black Max Bj1990 mirrk Motoren und Antriebstechnik 18 15.10.2014 13:51
Suzuki DT40 BJ1990 rote Kontrollampen? ELIM Motoren und Antriebstechnik 4 22.07.2010 22:58
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
