Alt 21.07.2010, 10:24
ELIM ELIM ist offline
Boot: Crownline 250CR m. Mercruiser 7,4MPI
Rufzeichen oder MMSI: DL7VKB
Standard Suzuki DT40 BJ1990 rote Kontrollampen?
Hallo liebe Bootsgemeinde,
ich habe mir gerade ein gebr. GFK-Boot mit dem DT40 gekauft. Der Motor läuft, habe gerade 10 Std Überführungsfahrt damit gemacht. Aber in dem Kontrollinstrument für den Ölstand leuchten 2 rote Anzeigen ständig. Das beunruhigt mich etwas da ich auch keinerlei Unterlagen für den Motor habe. Kann jemand helfen??.
Danke schon im Voraus
Grüße Klaus
Alt 21.07.2010, 14:56
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Wenn es insgesamt 3 waren und die rechte ist jetzt aus dann ist der Öltank im Motor noch halb voll vorausgesetzt es ist ein Autolube Motor.
Den Öltank findest du wenn du die Haube vom Motor abnimmst. Schau einfach mal nach.
Alt 21.07.2010, 15:49
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Wie 2 rote.
Ich kenne nur 3 Grüne eine rote. Und wenn die rote leuchtet ist es höchste Zeit für Öl. Grün Rot Öl mal nachschenken.
Grün Rot und Piepen, Ferinsieb verstopft, Öldurchsatz nicht gewärleistet.
Sind alle 3 Grünen an also voll Öl und die rote und es piept nicht, schau bitte nach ob das Warnding auch angeklemmt ist.
Henrik
Alt 21.07.2010, 22:46
Es piept nicht, 3 grüne senkrecht übereinander leuchten, unten links und rechts von den grünen leuchten die 2 roten. Öltank ist fast voll. ich werde mal nachschauen ob alle kabel dran sind. hab mal gelesen oder gehört das ab einer best. serNr. das mit den roten normal ist??? Trotzdem Danke für die Info.
Alt 22.07.2010, 22:58
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Klaus!
Rot ist garnicht normal. Rot bedeutet Störung.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
