Alt 25.06.2023, 16:57
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.819 Danke in 2.766 Beiträgen
Standard Volvo Penta SX kuppelt manchmal nach Leerlauf nicht ein.
hab mal ne Frage an die Volvo SX Spezialisten.
Da ich einen ziemlich niedrigen Leerlaufdrehzahlbereich habe,
( ca. 650-800 1/min. ) kupple ich oft vor dem starten aus und gebe ein wenig Zwischengas, lasse den Motor ca. 1-3 min laufen bei ca. 1000 1/min.
Dann bringe ich den Hebel auf Neutralstellung, mache los und lege ab.
Jetzt ist es mir aber 2 mal während dem Urlaub passiert, dass nicht eingekuppelt war, sondern noch immer im Leerlauf.
Habe dann mehrmals Hebel vorwärts/rückwärts bewegt und im Bereich vom Leerlaufknopf mit den Fingerknöchel drauf geklopft.
Hat dann auch wieder eingekuppelt. Wie gesagt, nicht jedes mal sondern vielleicht von 30-40 mal starten 2 mal.
Was könnte das sein?
Problem ist, ich fahre in wenigen Tage nach Hause und das Boot bleibt in Kroatien. Möchte halt ungern eine Baustelle hier lassen.
Vielleicht kennt jemand das von sich und hat eine Idee, was man machen könnte.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 25.06.2023, 21:15
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
Moin Chris,
mache es genauso wie du.
Habe aber Gott sei Dank keine Probleme.
An dem Hebel, zum Leerlauf, ist ja eine Feder. Ist diese vielleicht leicht verbogen oder ein Kunststoffteil ist verschlissen, dass es daran hakt?
Timo
Timo
Alt 25.06.2023, 21:54
Zitat von Eggerstedt Beitrag anzeigen
Moin Chris,
Timo
Keine Ahnung, kenne mich mit dem Innenleben des Hebel nich wirklich aus.
Aber vielleicht gibt es ( hoffentlich) andere,
die sich damit auskennen, bzw. selbst schon mit diesem konfrontiert waren 🤔😳.
Grüßle
Alt 26.06.2023, 22:01
Keiner eine Idee
Grüßle
Alt 26.06.2023, 22:05
Benutzerbild von waterfront
1.108 Danke in 645 Beiträgen
Keiner eine Idee
Die ersten Anzeichen eines verschlissenen Konus.
Gruß Holger
Alt 26.06.2023, 22:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Prüfe mal ob der Schaltzug leichtgängig ist. Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir ging der Leerlauf nicht rein weil der Schaltzug schwergängig war.
Alt 26.06.2023, 22:51
Hallo Frank,
Leerlauf geht eigentlich leicht rein ( so wie bisher immer ) und der Hebel läßt sich auch im Leerlauf leicht bewegen.
Das Thema ist eigentlich nur, dass er bei Neutralstellung nicht wieder einkuppelte, bzw. nicht aus dem Leerlauf raus ging.
Grüßle
Alt 26.06.2023, 23:36
Hallo Frank,
Ja....Konuskupplung im Antrieb. Fängt beim Vorwärtsgang als erstes an.
Gruß Holger
Alt 27.06.2023, 11:19
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
Konus würde ich jetzt weniger vermuten...denn nach klopfen am "Leerlaufknopf" geht's ja anscheind wieder.
Ich würde die Konsole mal abschrauben und die Mechanik dahinter inspizieren,
bei mir geht kompakt raus, keine Ahnung was Du für eine Schaltung hast.
Vielleicht auch mal Foto einstellen wenn's draußen ist.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 27.06.2023, 11:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.979 Danke in 4.668 Beiträgen
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Konus denke ich auch nicht, da würde das bei normal Gang einlegen passieren und nicht nachdem du den Leerlaufknopf gedrückt hattest.
Würde die Schaltbox mal zerlegen und schmieren mit WD40 oder Balistol, nehme an das da etwas hängt was dafür sorgt das der Schaltzug mitgenommen wird und nicht einrastet.
Gruß Jörg
Volvo Penta AQ290DP Problem mit der Schaltung kuppelt ein aber Schraube dreht nicht Freddyy47 Motoren und Antriebstechnik 5 19.12.2022 19:50
Twin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein Emotion Motoren und Antriebstechnik 416 09.09.2019 21:45
Twnin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein hilgoli Woanders 2 03.05.2019 00:13
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein milton Technik-Talk 21 17.08.2016 17:55
Volvo Penta - Ruckelt oder kuppelt nicht richtig ein Jeaston Motoren und Antriebstechnik 25 17.08.2016 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
