Alt 07.11.2022, 01:01
Freddyy47 Freddyy47 ist offline
Standard Volvo Penta AQ290DP Problem mit der Schaltung kuppelt ein aber Schraube dreht nicht
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Antrieb.
Das Boot ist von 1991 und die Gänge gehen nicht mehr rein.
Nun habe ich es aus dem Wasser geholt und mir das genauer angeschaut.
Abdeckung abgebaut und wenn mittels Schalthebel eingekuppelt wird blockiert die Schraube in die jeweilige Richtung. Im Leerlauf ist sie frei drehbar.
Mein Verdacht lag zu Beginn auf einem gerissen Schaltung. Da die Schrauben aber blockieren ist es nun naheliegend das etwas zwischen Motor und Antrieb nicht stimmt.
Die Kraft wird offensichtlich nicht mehr übertragen.
Woran kann das liegen?
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.
Alt 07.11.2022, 07:21
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Das ist doch erst mal völlig normal. Der Propeller "blockiert" nicht, sondern wird einfach kraftschlüssig mit dem Motor verbunden. Dreh mal von Hand deinen Motor, dann wirst du sehen, dass der Prop dreht.
Wie hat sich denn dein Problem im Wasser geäussert?
new boat coming soon
Alt 07.11.2022, 10:42
Benutzerbild von turbopapst
4.262 Danke in 2.889 Beiträgen
hörst Du metallische Geräusche, oder ist alles wie immer.?.?
es könnte auch der SCHWINGUNGSDÄMPFER an der Schwungscheibe sein.?.?
Werner
Alt 07.11.2022, 20:07
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Lass den Motor laufen und schalte hinten von Hand.
Wenn das geht, Schaltzug prüfen
Alt 19.12.2022, 18:01
Danke für die Hilfe.
Habe es gecheckt. Das Kreuzgelenk ist gebrochen und das Anschlussstück steckt auf der Welle fest.
Also muss ein neues Kreuzgelenk montiert werden.
Ist hier jemand aus dem Raum NRW und kennt sich mit sowas aus?
Ich danke für eure Unterstützung.
Alt 19.12.2022, 19:50
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.088 Danke in 12.638 Beiträgen
siehe Beitrag vor Deinem
Gruß 45meilen
Twin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein Emotion Motoren und Antriebstechnik 416 09.09.2019 21:45
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein milton Technik-Talk 21 17.08.2016 17:55
Volvo Penta - Ruckelt oder kuppelt nicht richtig ein Jeaston Motoren und Antriebstechnik 25 17.08.2016 14:45
Volvo Penta AQ290DP Bälge wechseln gundi Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2015 11:12
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
