Alt 21.06.2023, 08:34
Domenico Domenico ist offline
Boot: Ostroda Sea Gull 440
18 Danke in 12 Beiträgen
Standard Schaltbox für Parsun F40 von rechts auf links umbauen
ich habe mir ein neues Boot mit Mittelkonsole zugelegt.
Nun müsste die Schaltbox natürlich mit Linksanschlag angebaut werden.
Ist das bei der Schaltbox mit integriertem Powertrim am Schaltgriff überhaupt machbar?
Ich will da nichts falsch machen und möchte daher erst ein mal im Forum nachfragen.
Domenico
Alt 21.06.2023, 13:16
idR kann man die Schaltboxen umbauen, kein Problem
Wenn du weißt welche du hast- etwas googlen und sicher findet sich die Anleitung dazu.
Ich musste meine 703 auch fürs RIP damals umändern- kein Ding. Teuer ist bei der nur dem umbau von Zug auf Druck beim Gasseil. Die meisten Boxen lassen sich so wechseln, bei der brauchst ein paar Hebelchen für ordentlich Geld....
Ohne Worte
Alt 22.06.2023, 09:55
habe es dann hin bekommen.
Ist zwar mit dem Kabel für den Powertrim etwas dumm gelöst worden, jedoch klappt es.
Wozu dient eigentlich die Schraube, welche sich an der hinteren Seite der Schaltbox befindet?
Soll man hiermit etwas einstellen können?
Domenico
Alt 22.06.2023, 11:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Domenico
Das könnte die Frictionsschraube sein.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=288114
Gruß Jogie,
Alt 22.06.2023, 11:35
Das wird es sein.
Frage mir nur noch, ob man am Motor auch etwas schrauben kann, damit die Lenkung leichter geht.
Die Teleflex läuft einwandfrei.
Domenico
Alt 26.06.2023, 06:34
Gibt es beim Parsun F40 mit Power Trim denn eine Feststellschraube, welche die Gängigkeit der Drehbewegung reguliert, wie es bei den kleinen AB üblich ist?
Ich kann da in der Bedienungsanleitung nichts finden.
Domenico
Alt 26.06.2023, 10:23
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
lässt er sich mit nicht angeschlossener Lenkung denn schwer drehen? Hast Du Dir den Motor mal genau angesehen, ob da evtl. eine Klemmschraube vorhanden ist?
-the mechanic-
Alt 26.06.2023, 10:48
Ohne Lenkung geht es einfach.
Das tut es aber auch bei niedriger Drehzahl noch.
Erst mit steigender Drehzahl wird das Lenken doch schon schwergängig.
Es muss also mit dem steigenden Druck durch die Schubkraft zu tun haben.
Schraube muss ich ein mal später checken.
Domenico
Alt 26.06.2023, 10:55
wie alt ist der Motor?
-the mechanic-
Alt 26.06.2023, 11:02
hat ca. 1 Jahr und 12 Betriebsstunden.
Also wie neu.
Alt 26.06.2023, 11:10
dann ist er ja noch voll in der gesetzlichen Gewährleistung. Ab zum Händler damit.
-the mechanic-
Alt 26.06.2023, 11:19
Neee, diese Onlinehändler können nix.
Da kann man besser selbst nach den Fehlern suchen.
Nur bei Schäden kann man da ein mal nachhaken.
Und vor Ort gibt es keine Werkstätte, welche Parsun betreuen.
Da wundern sich dann die User hier, weshalb man online kauft.
Ich fahre keine 300 km um einen Parsunhändler zu finden.
Alt 26.06.2023, 12:20
SL F33 SL F33 ist offline
166 Danke in 89 Beiträgen
Zu Blau:
Warum "muss" man sich immer Motoren anschaffen ohne einen entsprechenden Händler/Werkstatt in der Nähe?
Ich geb da lieber mein Geld an vertrauenswürdige Händler/Werkstätten.
Auch wenn ich dafür den ein oder anderen KM zu fahren hätte.
SO weit im "GeringPreisBereich" kann keiner online sein, ohne nicht erhebliche Kosteneinsparungen in der Produktion oder/und der Entwicklung.
Also kauft man alte Technik in schlechter Produktionqualität.
Der TE will nun in der Gewährleistungsfrist lieber selber schrauben ... muss man nicht verstehen.
"Geiz ist geil" muss man sich auch leisten können. Der TE hat wohl entsprechendes "Kapital"
Geändert von SL F33 (26.06.2023 um 12:26 Uhr)
Alt 26.06.2023, 18:04
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
327 Danke in 152 Beiträgen
Es gibt auch noch Parsun-Händler, die sowohl verkaufen als auch den entprechenden Technik-Service anbieten. Die sind durch den Verkauf bislang weder pleite gegangen noch Millionär geworden. Aber auch nicht von unzufriedenen Kunden überrant oder gelynscht worden. Anderseits kann man als "Bastelwastel" auch viel falsch machen. Wenn ich weiter oben die Frage lese "wofür ist denn diese Schraube", so konnte ich dies in der beiligenden Anleitung für meinen Parsun Motor nachlesen: Gut, nur auf englisch und spanisch... aber immerhin. Und eine schwergängie Lenkung kann die Ursache in der Physik der Sache liegen, oder aber an einer falschen Montage der Lenkung an den Motor.
Alt 27.06.2023, 10:12
Da muss ich leider widersprechen.
Es gab keinen Händler, welche im Umkreis von 200 km einen Parsun Motor verkaufen konnte.
Natürlich habe ich auch Werkstätte, welche Parsun Wartung vornehmen.
Jedoch haben diese weder Kontakt zu Parsun, noch leisten diese Garnatieservice für Parsun.
Somit ist doch logisch, dass ich einen Motor online bestelle und nicht bei einem Händler in 300 km Entfernung, wo ich dann jedes lan für die Wartung hin muss.
Was das Handbuch angeht, so ist dieses von den Fotos her nicht zu erkennen.
Die Fotos wurden dermaßen dunkel kopiert, dass man nicht ein mal die teile erkennen kann.
Ich bin auch der Meinung, dass ein Wechsel von Getriebe- /Motoröl sowie Zündkerzen von jedem Bootsbetreiber selbst gewechselt werden darf.
Auch sollte man sich etwas in die Technik einlernen, da auf dem Wasser so schnell keinen Techniker zu Hilfe kommen wird.
Das mit der wer gängigen Lenkung ist definitiv nur unter höherer Drehzahl gegeben.
Hier gehe ich davon aus, dass die Schraube den Motor leicht neigt und somit druck auf die Mechanik ausübt.
Daher auch die Frage, ob der AB mit Powertrim überhaupt eine Feststellschraube besitzt.
Ich kann da leider nicht erkennen.
Domenico
Alt 27.06.2023, 10:17
du kannst mit deinem Eigentum machen was du möchtest. Aber der Hersteller kann eine etwaige über die gesetzliche Gewährleistungspflicht hinaus gewährte Garantie an Bedingungen knüpfen - unter anderem dass die regelmäßigen Arbeiten durch einen zertifzizierten Betrieb durchgeführt werden. Das Leben ist eine Wette...
-the mechanic-
Alt 27.06.2023, 10:34
Ja, aber wenn man sich mit den Gesetzen auskennen, sollte man auch wissen, dass ein Erlischen der Garantie nur dann gegeben ist, wenn nachweislich durch den Eingriff des Nutzers ein Schaden entstanden ist.
Demnach erlischt auch dann nicht die Garantie, wenn das Öffnen von mit Siegeln versehenes Geräten einen Schaden haben, welche nicht durch den Kunden verursacht wurde.
Hierzu gibt es Gerichtsurteile.
Ist aber egal, da wir ja nach 2 Jahren sowieso selbst für alles aufkommen müssen.
Außenborder sind ja auch über 20 und mehr Jahre problemlos zu nutzen.
Alt 27.06.2023, 11:51
Tohatsu gewährt dem privaten Endanwender 5 Jahre Garantie. Mit Zwei Jahren Händlergewährleistung würde ich mich heutzutage nicht mehr begnügen wollen.
https://www.marx-technik.de/5-jahre-garantie/
-the mechanic-
Alt 27.06.2023, 12:18
Ja, es gab letztes Jahr keine AB die sofort lieferbar waren, außer Parsun.
Hatte Yamaha und Suzuki als Auswahl, aber 1 Jahr muss ich nicht auf solche Sachen warten.
Da kann man lieber auf Toilettenpapier warten
Volvo Penta230 A Aq Antrieb. Laufrichtung verändern von rechts auf links! Heidrun Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2020 22:38
OMC Fernschaltung von links auf rechts umbauen ars71 Motoren und Antriebstechnik 13 26.10.2017 05:45
Umbau Antrieb 100b von rechts auf links möglich? hani62 Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2014 18:40
Umbau Schaltung von rechts auf links, Mercury BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 10 24.05.2010 06:24
Setamar Winch von links auf rechts umbauen? svensk.tiger Segel Technik 8 19.06.2006 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
