Alt 25.06.2023, 20:31
Spyro8248 Spyro8248 ist offline
Boot: Vega470
Rufzeichen oder MMSI: Old Vega
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Spiegelhöhe etwas zu hoch ?
Moin an alle.
Vielleicht verstehe ich das einfach nur falsch oder ich muss in den sauren Apfel beißen.
Und zwar geht es darum, dass ich mir einen neuen AB zulegen möchte und jetzt habe ich gesehen, dass die Langschaft Motoren für eine Spiegelhöhe von 50,8 cm ausgelegt sind. Mein Spiegel ist aber ca. 55cm und das passte auch mit meinem alten Suzuki df15 der hat nämlich 54,6cm
Wäre es sehr schlimm ein Motor zu nehmen der 50,8 cm hat oder passt das? Habe gesehen das einige Hersteller sich in der Länge unterscheiden. Vielleicht habt ihr ja ein Tipp.
Vielen Dank für das Interesse freue mich auf eure Antworten.
Liebe Grüße Mirco
Alt 25.06.2023, 22:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.077 Danke in 3.793 Beiträgen
Du brauchst ein Superlangschaft.
https://parsun.group/2018/05/22/hallo-welt/
Gruß Jogie,
Alt 25.06.2023, 22:27
Boot: Vega470
Aber wäre ich dann nicht knapp 10cm zu tief im Wasser ?
Alt 25.06.2023, 23:21
Da sind mehrere Löcher drin um den höher zu hängen.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2023, 06:50
Boot: Vega470
Ah okay also haben die nicht den Bügel und schraubklemmen? Denn die wären dann ja in der Luft.
Hab gerade mal geschaut die sind natürlich auch etwas schwerer und gar nicht so einfach zu bekommen.
Denke mal ich werde entweder den Yamaha oder Honda nehmen. Die haben beide eine empfohlene Spiegelhöhe von ca 56cm.
Tohatsu wäre auch noch ne Option aber da bin ich etwas skeptisch von der Qualität.
Alt 26.06.2023, 06:52
Boot: Vega470
Zu welchen würdet ihr tendieren Honda oder Yamaha. Also es geht um 15 ps. Für ein Angelboot.
Der Honda soll ja ne gute Schubkraft haben und der Yamaha ist knapp 4 Kilo schwerer.
Hat jemand Erfahrung mit einen von denen?
Lg
Alt 26.06.2023, 07:35
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.700 Danke in 2.360 Beiträgen
Ich denke Jogie ging von einer Bracket befestigung aus. Bei schraubklemmen kannste auch etwas hochschrauben aber ka ob das 10cm sind.
Ich hab gehört die Yamahas sind leiser daher würde ich wohl den nehmen. Schubkraft sind bei 15ps, 15ps...alles andere macht die schraube.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.06.2023, 07:51
Boot: Vega470
Ja das ich mit 15 ps nicht viel erwarten brauch ist mir klar. Dachte nur der Honda hat ja ein 4 Blatt Propeller und ist ca. 4 kg leichter oder nimmt sich das nicht viel. Das Boot hat ein Gewicht von ca 400kg
Alt 26.06.2023, 08:10
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Du benötigst einen Langshaft-Motor. Ich empfehle den Honda mit 4Blatt-Propeller.
Gruß aus Berlin
Alt 26.06.2023, 08:14
Am ende nimmt sich das nicht viel. Wenn du die möglichkeit hast, hör dir beide an. Den Prop kann man tauschen daher wären für mich persönlich nur 2 dinge kriegsentscheidend:
#1 Preis
#2 lautstärke
(#3 händler in der nähe für wartung wobei eig egal weil ölwechsel kann jeder...)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.06.2023, 08:39
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
zu Tohatsu kann ich sagen auch 15 PS die sind nicht schlechter als Yamaha oder Honda.
Habe einen und der läuft super ist leise und sparsam.
Alt 26.06.2023, 08:53
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Moin Mirco ,
Welches Maß hast du wo gemessen ?
Richtig gemessen wird von der Antiventilationsplatte bis zur Oberkante des Bootsspiegels.
Sind es dann immer noch ca.55 cm an deinem alten Suzuki?
VGj.
Alt 26.06.2023, 10:07
Boot: Vega470
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
Moin Mirco ,
VGj.
Den alten Suzuki AB hab ich nicht gemessen steht so in der Betriebsanleitung. (Landschafft 54,6cm)
Gemessen hab ich nur mein Boot
Alt 26.06.2023, 10:11
Boot: Vega470
#1 Preis
#2 lautstärke
Danke für eure Antworten, die Yamaha, Honda und tohatsu AB haben ja auch alle einen längeren schafft. Yamaha empfiehlt sogar eine spiegel Höhe von 56,4 cm.
Macht es Sinn sich lieber einen mit Einspritzung zu holen? Oder sind die anfälliger.
Alt 26.06.2023, 10:16
Boot: Vega470
Hast du einen 15er tohatsu? Der war bei mir eigentlich schon raus. Der soll ja recht laut sein?
Der hat ja auch etwas weniger Hubraum als die Yamaha und Honda. (Weniger Drehmoment? )
Alt 26.06.2023, 10:17
Gibt es denn überhaupt noch neue vergasermotoren?
Einspritzung ist technisch einfach besser.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.06.2023, 10:19
Boot: Vega470
Meines Wissens hat der Yamaha und Honda noch einen vergaser mit Elek. Choke.
Alt 26.06.2023, 11:17
Vorteil bei Vergasern sehe ich höchstens darin das man da einfach selber was machen kann. Bei einspritzern is das eher schwierig. Einspritzer sind idr auch etwas schwerer als vergaserbrüderle aber verbrauchen auch weniger.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.06.2023, 21:42
Boot: Vega470
Habe mich jetzt entschieden mir einen tohatsu zu kaufen preislich nehmen die sich ja alle nix aber der passt super von der Länge und ist mit moderner Technik ausgestattet.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe, seid super.
Alt 26.06.2023, 21:45
Boot: Vega470
Moin hab gesehen dass du ja auch ein relativ schwere Boot hast und hab mir auf Grund deiner Empfehlung einen tohatsu gekauft. Darf ich fragen welche Steigung du an deinem Propeller fährst.
Lg Mirco
Alt 27.06.2023, 05:08
Boot: Yam 310S
Lg Mirco
Hi Mirco,
glaub zur Zeit ne 14 und vorher ne 13.
Kann ich dir aber die Woche genau sagen, wenn ich beim Boot bin.
Alt 27.06.2023, 16:44
Boot: Vega470
Hi Mirco,
So hoch? bei einem 15er AB, dachte jetzt an eine 8er Standard ist ja glaub ich 10.
Alt 27.06.2023, 20:40
Boot: Yam 310S
Schau nochmal genau wenn ich am Boot bin. Hatte einige getestet konnte mich nur an die erinnern. Ist jetzt seid 2021 drauf. Schreib dir wenn ich es gescheckt hab, muss die Woche eh hin, hab das nicht mehr genau im Kopf.
Alt 27.06.2023, 20:51
Boot: Vega470
Ganz nett von dir danke 🙏
Spiegelhöhe / Motorstärke Glastron V144 Racun Allgemeines zum Boot 1 10.04.2014 20:30
Spiegelhöhe 70cm = Langschaft? Bergsteiger82 Allgemeines zum Boot 20 05.11.2012 16:42
spiegelhöhe was für eine Schaftlänge Fritzkids Technik-Talk 12 14.09.2011 22:19
Spiegelhöhe beim Boot verändern! gandra Allgemeines zum Boot 5 17.11.2010 07:35
Spiegelhöhe bei Langschaft-Motoren seaviper Restaurationen 6 11.04.2009 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
