Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 584Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 584
Alt 23.06.2023, 14:13
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.400 Danke in 4.098 Beiträgen
Nun, das glaube ich nicht so, weil sich mir nicht ganz erschliesst, warum schwere fallende Sachen auch bei Strömung auseinander treiben sollten. Sie sind doch der gleichen Strömung ausgesetzt.
MfG* * * *Mario
Alt 23.06.2023, 14:15
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Unterschiedliche Gewichte treiben unterschiedlich ... Werf Mal zwei unterschiedliche Steine in den Fluss diese werden unterschiedlich landen
Alt 23.06.2023, 14:21
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Glaub ich nicht. Es sind auch viele Tankflaschen von CNG Fahrzeugen ähnlich gefertigt, also Composite Glasfaser, Kohle und Kevlar. Die halten 300bar und das im täglichem Betrieb- ohne (Druck)Prüfung bis 20 Jahre (wobei mir das auch unsympatisch ist -ich beäuge meine Composit Campinggasflasche schon immer misstrauisch )
Gewicht dürfte beim U Boot weniger wichtig sein, als die Kosten....
(Ähnlich wie Lithium Akkus bei Gabelstaplern, wo dann mehr Gewicht zugepackt werden muss- dafür hast halt mehr Laufzeit)
Die Bauweise ist halt "innovativ", nur wurde das bei dem Ding hier nie wirklich ordentlich getestet -wäre zu aufwendig /langwierig gewesen....tja.
Man darf nicht vergessen, dass ein Drucktank eine komplett andere Belastungsrichtung hat wie ein Uboot. Bei einem Kessel mit Innendruck gibt es nur Zugkräfte. Bei U-Booten kommen Druckkräfte zu stande, bei denen Knicken eine Rolle spielt. Die Fügeverbindung zwischen Titan und CFK ist auch nicht ohne. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten machen der Klebeverbindung zu schaffen.
In dem Video, dass Billi geteilt hat, war von einer Wandstärke von 5" die Rede. Bei 400Bar aussendruck finde ich das nicht sehr viel! Unsere Wasserstoff Drucktanks haben 5cm Wandstärke bei 300Bar Innendruck und einem Durchmesser von 40cm. Die Titan hatte ca 165cm Aussendurchmesser, was dem 4-fachen entspricht. Damit deckt sich das Verhältnis in etwa mit den Aussagen des Entwicklers der Titan mit einer sicheren Tauchtiefe von 1800m.
Das bringt den Passagieren jetzt halt auch nichts mehr...
Gruß Benjamin
Alt 23.06.2023, 14:22
9.267 Danke in 5.314 Beiträgen
Weil das Verhältnis von Fläche und Masse verschieden ist. Lasse einfach mal bei Wind eine Feder und einen Stein fallen.
Gruß Richard
Alt 23.06.2023, 14:23
Schon klar. Solange wir nicht wissen, welche Form und Gewicht bzw. Dichte die Trümmerteile haben und welche Strömung in welcher Tiefe herrscht, bleibt das alles Spekulation.
MfG* * * *Mario
Alt 23.06.2023, 14:40
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Im Gegensatz zu im Wasser spielt Masse beim freien Fall an der Luft keinerlei Rolle.
Eine leere PET-Flasche beispielsweise fällt genau schnell zu Boden wie eine volle.
Nur um es mal gesagt zu haben.
Gruß, Jörg
Alt 23.06.2023, 14:43
Nein, nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit bzw. Höhe des Falls.
MfG* * * *Mario
Alt 23.06.2023, 14:46
Ich wusste dass das kommt.
Gruß, Jörg
Alt 23.06.2023, 14:47
Was hab ich denn nu wieder falsch gemacht
MfG* * * *Mario
Alt 23.06.2023, 14:48
Ausser eine Erwartung erfüllt? Nichts.
Weiter im Thema...
  #286
Alt 23.06.2023, 14:52
Doch, ich habs falsch formuliert...
Die Anfangsbeschleunigung ist gleich (auch nur genähert, wegen dem Auftrieb).
Dann wird die leere stärker durch Windwiderstand gebremst, als die volle.
MfG* * * *Mario
Alt 23.06.2023, 14:55
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Physiker unter sich
Um weiterhin Spaß zu haben bitte ich auch das bekannte Problem mit 1kg fallenden Federn zu diskutieren
(Albert Einstein)
  #288
Alt 23.06.2023, 14:58
1kg schwere Federn (z.B.Stahlfedern)
machen u.U. aufm Fuß aua , da sie mit 9.81 m/s beschleunigen (= 1g)
MfG* * * *Mario
  #289
Alt 23.06.2023, 15:12
Es ging hier um Strömung, nicht um Fallzeit. Bitte wiederhole das Experiment bei Wind oder in einem Fluss.
Gruß Richard
  #290
Alt 23.06.2023, 15:14
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Physiker unter sich
Du hast aber schon mitbekommen, dass es um das Auseinandertreiben der Bruchstücke bei Strömung geht?
Und Vakuum herrscht in 4000m Meerestiefe auch nicht gerade
Gruß Richard
Alt 23.06.2023, 15:31
Boot: Rettungssloep
@ Richard
Danke, es hätte ja auch noch "der Jemand" gefehlt, der mich einfältiges Gemüt in allen Dingen aufklärt
(Albert Einstein)
Alt 23.06.2023, 15:50
Sayang Sayang ist offline
2.844 Danke in 1.388 Beiträgen
... ein Uboot sinkt nur nicht weil es in Fahrt ist ...
Dass meinst Du sicherlich nicht wirklich so ...
  #293
Alt 23.06.2023, 16:25
Benutzerbild von Totti-Amun
13.590 Danke in 4.774 Beiträgen
Interview mit Jürgen Weber, ehemaliger deutscher U-Boot Kommandant Mitte der 80er:
https://www.n-tv.de/mediathek/videos...e24212688.html
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #294
Alt 23.06.2023, 16:26
60.852 Danke in 10.019 Beiträgen
Dazu stellt sich natürlich die Frage:
Wie ankert ein U-Boot?
Klaus, der in Physik auch nicht aufgepasst hat
Alt 23.06.2023, 17:06
Boot: Marinello Eden 18
3.259 Danke in 1.235 Beiträgen
Wie halten eigentlich die Beglteischiffe ihre Position?
Gruß Fabi
Geändert von Marinello Eden (23.06.2023 um 19:54 Uhr)
Alt 23.06.2023, 17:11
Zitat von Marinello Eden Beitrag anzeigen
Wie halten eigentlich die Begleischiffe ihre Position?
Gemütlich im Kreis fahren und bei Strömung oder Wind den Kreis zum Ei erweitern?
Gruß Richard
  #297
Alt 23.06.2023, 17:12
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.338 Danke in 2.086 Beiträgen
Mit Motoren und Rudern ……. und GPS
* Heinz *
  #298
Alt 23.06.2023, 17:18
Es gibt oder gab tatsächlich U-Boote, die in Fahrt Abtrieb oder Auftrieb durch Klappen erzeugen. Ähnlich wie Höhenruder beim Flugzeug.
Habe ich selbst schon gesehen (zum Greifen nah), aber das Museumsexponat trotzdem nur mit den Augen und nicht mit den Fingern angeschaut
Gruß Richard
  #299
Alt 23.06.2023, 17:41
Geschieht eigentlich bei nahezu allen U Boot Typen so. Ein so präzises trimmen, das keinerlei sinken/steigen erfolgt ich fast unmöglich. Die haben dazu zwar Trimm/Regelzellen um Gewichtsunterschiede vorn/hinten im Betrieb auszugleichen, aber das geht halt nur näherungsweise.
Ein U Boot Fahrer hat mal erklärt, das man ein Boot praktisch am Seerohr aufhängen könnte -bestmögliche Trimmung so das beim Steigen/sinken das Volumen des Seerohrs letztendlich für das letzte feinjustieren sorgt.
Ansonsten gibts für den Fahrbetrieb zur Höhensteuerung ja vorn/hinten die Ruder.
Es dürfte doch bald jeder den Film "Das Boot" gesehen haben.....
Ohne Worte
  #300
Alt 23.06.2023, 17:46
Das Hauptproblem ist dabei das "blöde" Wasser, weil es sich so gut wie nicht komprimieren lässt. Somit ist das spezifische Gewicht fast unabhängig vom Druck .. ergo der Tiefe.
Darum hats ein Ballonfahrer viel einfacher eine Höhe zu halten, als ein U Bootfahrer eine bestimmte Tiefe ...
MfG* * * *Mario
Nachbau der Titanic soll gebaut werden... Peppit Allgemeines zum Boot 17 03.03.2013 08:53
Heute vor genau 100 Jahren sank das RMS Schiff Titanic. corvette-gold Kein Boot 1 14.04.2012 14:47
Die TITANIC (II) ist gesunken jekal Allgemeines zum Boot 0 07.06.2011 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
