Alt 21.06.2023, 09:14
Fensterbauer Fensterbauer ist offline
77 Danke in 31 Beiträgen
Standard Wo soll ich ansetzen: Powertrim geht runter, aber nicht hoch
Hallo, liebe Bootskollegen!
Bei meiner Steuerbord-Maschine geht der Powertrim per Schalter am Gashebel zwar nach unten, aber nicht nach oben. Nach oben tut sich gar nichts; auch kein Geräusch.
Per TrailerUp allerdings gehen beide (und somit eben auch die Steuerbordmaschine) nach oben.
Jemand eine Erfahrung oder Idee, die mir hilft, das Problem (schneller) zu lösen?
Antrieb ist ein Bravo2; Schaltarmatur Quicksilver Twin-Schaltung (wie diese hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237252)
Bin für jeden Tipp dankbar!
Fensterbauer
Wünsche allen immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 21.06.2023, 09:17
37.299 Danke in 22.362 Beiträgen
Fensterbauer
würde sagen der "Trimm Limit Schalter" ist defekt...
der ist am Antrieb .. vermutlich Kabel abgegammelt oder gebrochen... kann man prüfen indem man innen mal die Kabel brückt...
https://www.youtube.com/watch?v=ZDjEgR9msBk
würde dann den TRimmlimit und den Sender für die Anzeige gleich tauschen und eventuell gleich an beiden Antrieben...
(oder über die Saison mit dem "Trailer Up" Trimmen und dies im Winter machen)
Alt 21.06.2023, 09:30
Standard Danke Dir ...
Hallo, Volker!
Danke Dir für Deinen Hinweis. Das ist doch mal ein Ansatzpunkt. Ja, das werde ich dann tun, wenn das Boot wieder aus dem Wasser kommt oder eben für die nächste Saison.
Ja, mit dem TrailerUp zu trimmen, kam mir auch schon in den Sinn, nur hab ich bissl Respekt davor, weil man da ja auch Schaden anrichten kann, wenn man zu viel hochtrimmt. Aber so viel wie der Powertrim trimmt, kann ich auch bedenkenlos mit dem TrailerUp trimmen, oder!?
Beste Grüße
Fensterbauer
Alt 21.06.2023, 09:35
Hallo, Volker!
Beste Grüße
Fensterbauer
hast du eine Anzeige.. dann ist es problemlos.. du kannst so hoch trimmen wie gewohnt... aber ich würde halt nicht höher gehen...
die Anzeige ist dabei dein Mass...
dann kannst du getrost im Winter einiges auf den Plan schreiben..
wen der Antrieb weg ist würde ich gleich faltenbälge, Gimballager usw kontrollieren ggf. tauschen...
Alt 21.06.2023, 09:48
Standard Die Anzeigen ...
Die Anzeigen laufen halt auch nicht immer 100% zuverlässig.
Alt 21.06.2023, 10:01
auch ein Zeichen das die Kabel auch fritte sind...
dann kann man noch mit Gefühl trimmen... einfach im Stand hochtrimmen und ide Zeit stoppen bis der gute Punkt auf der Anzeige erreicht ist und ach beim fahren überprüfen... dann einfach diese Zeit hochtrimmen... (ungefähr)
einfaches Indiz... wenn der Bug anfängt hoch und runter zu wippen hat man zu hoch getrimmt... dann wieder etwas zurück..
Eigenbau...soll ich? oder soll ich nicht? Scorb93 Allgemeines zum Boot 10 25.01.2016 19:33
Nochmal......Z Antrieb fährt hoch aber nicht runter Twister82 Motoren und Antriebstechnik 4 09.08.2013 12:25
Soll ich oder soll ich nicht... eine Fjord kaufen? Titanic II ? Allgemeines zum Boot 42 28.07.2012 09:15
Powertrimm läuft hoch aber nicht runter kellertier Motoren und Antriebstechnik 7 22.02.2011 12:37
HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! Robsi Technik-Talk 4 18.04.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
