Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 19.06.2023, 07:07
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Mein Boot (Hersteller unbekannt) ähnliche Größe als 6 Sitzer läuft mit meinem Yamaha 90 AETO Propeller 12 3/4 x 21 an die 70 Km/H mit 2 erwachs. Personen. Geht zudem schnell in die Gleitphase, Tube etc. auch kein Problem. Bei deiner Kombi stimmt was nicht
Ich würde prüfen ob der Motor wirklich volle Leistung hat, und Kompression prüfen. Das läßt sich auch auf dem Wasser bewerkstelligen.
Die bschriebenen Aussetzer weisen evtl. auf zu wenig auf einem Zylinder hin, was keinen Einfluß auf die angezeigte Drehzahl hat, aber natürlich auf die Leistung.
Martin
Alt 19.06.2023, 09:27
9.314 Danke in 5.348 Beiträgen
Wenn der Motor trotz Leistungsverlust noch ausdreht, wäre es auf jeden Fall auch ein falscher Prop, oder?
Gruß Richard
Alt 19.06.2023, 10:23
davon gehe ich auch aus, wie auch schon andere Vorredner
Alt 19.06.2023, 13:16
Benutzerbild von Steff182
Steff182 Steff182 ist offline
Boot: Aquaviva 435
11 Danke in 6 Beiträgen
Ja werde Kompression die Tage messen. Kalter oder warmer Zustand?
Ich schraube selbst viel an Rollern , Mofas , Rasenmäher etc , nur Außenborder ist ziemlich Neuland für mich . . . Wenn ich die Vergaser reinigen möchte, fängt es schon dabei an die Gestänge abzubauen, das liegt mir im Magen , da ich nicht weiß wie sie anschließend synchronisiert werden etc. . . Naja. Ich werde die Werte hier posten sobald ich was hab.
Danke !
Alt 19.06.2023, 15:02
ich würde (wenn falsch bitte korrigieren ) so vorgehen.
Quickstop aktivieren (somit keine Zündfunken)
Benzinzufuhr unterbinden (Spritanschluss motorseitig abziehen)
Gashebel auf Vollgas ( Drosselklappen geöffnet)
..dann Zylinder nach Zylinder Zündkerze raus und messen
Alt 19.06.2023, 16:08
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
Bei direkteinspritzern den kurbelwellenseor abziehen. Dann kannst du ihn Drehen lassen ohne das er zündet/einspritzt und somit die kompression messen.
Gibt sicher auch ne videoanleitung dafür
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.06.2023, 17:00
Besser: zuerst ALLE Kerzen raus, dann einen nach dem anderen messen.
Gruß Richard
Alt 19.06.2023, 18:04
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Steff182 Beitrag anzeigen
Moinsen !
Hätte mal eine Frage und hoffe auf eine Einschätzung zu meinem Boot .
Also, 90 PS Mercury 3 Zylinder Elpto .
Mein Boot Auquaviva , 4.9 x 1.85 m . Gewicht leer ca 400 kg ( laut Datenblatt aus dem Netz ) .
Ich komme auf ca 47 km/h laut GPS . Drehzahl liegt bei 5600 . Schraube habe ich 13.75 x 15 drauf .
Habe das Gefühl dass eigentlich mehr Geschwindigkeit möglich sein sollte . Hat vielleicht jemand ähnliche Angaben und kann mir mal seine Werte sagen ?
Besten Dank !
Stephan
Alles unter 70 kmH ist Essig
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 19.06.2023, 18:29
Boot: Aquaviva 435
Nabend ,
Hab vorhin mal vom Lauf eben ein Video gemacht . Gerne Anregungen dazu !
https://youtu.be/qlHCMMRCDRU
Alt 19.06.2023, 18:35
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.687 Danke in 3.221 Beiträgen
Nabend ,
Nur jetzt meine Frage? Das waren jetzt 47 km/h und Hebel auf den Tisch?
Gruß Helmut.
Alt 19.06.2023, 18:42
Boot: Aquaviva 435
So sieht's aus. Kann dir gerne die Messungen zeigen.
Alt 19.06.2023, 18:48
Nabend ,
Die Heckwelle sieht mächtig aus.
Im Video zumindest, in natura habe sie nicht gesehen.
Passt die Anbauposition?
Gruß Richard
Alt 19.06.2023, 18:51
Boot: Aquaviva 435
Mir ist der Motor von einem Händler angebaut worden. Vor ca 4 Jahren.
Ich hab die Tage auch einiges gelesen was anbauhöhe betrifft. Das wollte ich die Tage eigentlich mal checken .
Alt 19.06.2023, 18:59
Interessant wäre ein Foto vom Motor. Wie die höhe ist.
Kaviplatte zu der Rumpfunterseite.
Normal müsste dein Boot beim wegfahren mit den 90iga aus dem Wasser springen. Fährt mir zu Lahm weg. Nach meinen Gespür.
Gruß Helmut.
Alt 19.06.2023, 19:11
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Hast du die Drehzahl mal mit einem Handmessgerät gemessen?
Bei mir hört sich der Motor deutlich nach mehr Drehzahl an.
Was passiert wenn du weiter hoch trimmst?
Alt 19.06.2023, 19:19
Boot: Modellboot
Die Montagehöhe stimmt 100 Prozentig
Alt 19.06.2023, 19:20
Boot: Modellboot
Als wenn das Boot 800 Kg wiegen würde
Alt 19.06.2023, 19:49
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.233 Danke in 472 Beiträgen
Für mich hört sich das nicht nach Max.Drehzahl an.
Gruß Bernd
Alt 19.06.2023, 20:07
Gruß Bernd
Ich kann es nur mit meinen bescheidenen Worten beschreiben. Der Motor Murrt halt so weg, möchte aber kann nicht.
Keine Ahnung wie ich es beschreiben könnte.
Der Kerl müsste ja normal los stürmen das es eine Freude ist. Kann ich mich so täuschen.
Bin echt gespannt, was da noch raus kommen wird.
Gruß Helmut.
Alt 19.06.2023, 20:24
Boot: Aquaviva 435
Komme soeben nochmal vom Boot . . . Vorab, wir haben die Kompression gemessen bzw hat es ein bekannter gemacht . Er hat es so gemacht :
Motor warm laufen lassen. Dann hat er jede Zündkerze einzeln rausgedreht und direkt gemessen. Am Motor selbst hat er Vollgas gegeben. ( Vorher Benzinstecker ab und leer laufen lassen ) . Ich hab dann georgelt . Meint ihr alle Zündkerzen müssen erstmal raus und dann messen ? Oder spielt das keine Rolle ? Er hat 2 immer drin gelassen. Sein Messgerät muss ich sagen sah einfach billig aus , und das war es auch. So ein Ali Ding . . . Ich war halt froh das überhaupt einer eins hatte . . .
So , nun das oder die Ergebnisse.
6.8 - 7.0 - 6.8 . . .
Wenn die Ergebnisse stimmen ist das der Tot des Außenborders oder ?
Danke für eure Antworten,
Stephan
Alt 19.06.2023, 20:36
Stephan
Stephan, warte ein mal auf die Kenner hier. Bin kein Mechaniker.
Manfred der alte Modellbootfahrer, der kennt sich aus. Hoffe er wird dir Antworten.
Aber er wird es sicher. Macht schon seine Ehre aus. Gell Manfred.
Gruß Helmut.
Alt 19.06.2023, 20:39
Standard Huhhhhh.
Ich hoffe das ich mich jetzt nicht mit den Vornamen geirrt habe.
Gruß Helmut.
Alt 19.06.2023, 21:53
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist gerade online
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Schau mal ob die Drosselklappen auch alle voll auf sind, nicht das da was am Gaszug/ Gestänge nicht stimmt.
Du hast dann überhaupt kein Vollgas.
Funktioniert die Zündungsverstellung in Richtung früh?
So könnte auch Leistung fehlen.
Wolfgang
Gesendet von meinem POCO F3 mit Tapatalk
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 20.06.2023, 07:10
Da die Messwerte zwar schon niedrig ABER anähernd gleich sind (was positiv ist) gehe ich davon aus das es eine ungenaue Messung aufgrund des Billiggerätes oder sonst was ist.
Das alle 3 Zylinder zugleich den Kompression verlieren scheint mit sehr unwahrscheinlich.
Denk das passt schon
Wie schon vom Vorredner erwähnt prüfe doch mal ob die Drosselklappen voll öffnen bei Vollgas.
Stephan
Alt 20.06.2023, 07:15
..ähhm mein Yamaha brüllt lauter bei Vollgas ,
Orkney Coastliner Fragen, Fragen, Fragen.... Maik HH Kleinkreuzer und Trailerboote 4 21.05.2023 11:52
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Mit dem Trailerboot von Deutschland nach Kroatien: Fragen über Fragen Blaupause Mittelmeer und seine Reviere 69 01.09.2015 10:52
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Fragen über fragen zu Mercury.. Matrosenbändiger Motoren und Antriebstechnik 49 07.08.2010 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
