Alt 16.06.2023, 08:31
bud_spencer bud_spencer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4x3LX springt schlecht an
Ich hab den Vergaser (nach 25Jahren) reinigen und überholen lassen. (Früher hat er sich öfter mal verschluckt beim Beschleunigen oder beim Rückwärtsfahren ging er aus, das macht er jetzt nicht mehr)
Wenn er kalt ist, springt er sehr schlecht an und nur mit viel Gas und massig pumpen und mind. 10x orgeln.
Wenn er warm ist, passt es.
Gut angesprungen ist er im Vergleich zu den Einspritzern in den Wasserskibooten nie, wenn ich sehe wie nur den Zündschlüssel umdrehen und die Maschine ist sofort da.
Aber früher hab ich 3x gepumpt und dann sprang er meistens an.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte?
Alt 16.06.2023, 09:42
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Bud Spencer,
dann gehört dein Vergaser, speziell der Choke eingestellt...
kommt drauf an welcher Vergaser verbaut ist??
wahrscheinlich 4BBL
mach mal ein paar Bilder vom Vergaser und stell sie hier ein.
Werner
Alt 16.06.2023, 09:50
Ja, das dürfte ein 4BBL sein
Was ich gegen früher geändert habe, ist die Beschleunigerpumpe habe ich eines weiter eingehängt, da er zu brutal eingekuppelt hat beim Gasgeben, aber dafür beschleunigt er jetzt etwas schwach, das werde ich wohl wieder ändern.
Den Gaszug musste ich auch etwas ändern am Gestänge drehen, da er ansonsten streifte/immer leicht Gas gab
Alt 16.06.2023, 10:07
leider sehe ich auf den Bildern nicht wie die Chokeklappe betätigt wird...
ich habe meinen 2BBL Vergaser mit Elektro Choke (Bimetallfeder) so eingestellt dass die Klappe bei 20 Grad Celsius schon leicht offen ist, dann 2 - 3 Pumpen und er läuft...
habe mich lange Zeit mit dem Kaltstartverhalten herum gespielt, bis ich die richtige Einstellung gefunden habe.
Werner
Alt 16.06.2023, 10:30
Kannst du es hier ev. erkennen? - oder wie könnte ich dir ein Foto machen, damit du es siehst?
Früher hab ich mal probiert, die Klappe ganz zu schließen per Hand, aber wirklich geholfen hat es nicht.
Alt 16.06.2023, 11:25
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Has du evtl eine elektrische Vorförderpumpe?
Meine war defekt und ich orgelte mich dumm und dämlich....
Alt 16.06.2023, 11:29
Wo würde die denn sitzen - ich kenn eigentlich nur die normale benzinpumpe
Alt 16.06.2023, 11:39
Die halb offenen Klappen ist der Choke, und in Verlängerung der Achse der Klappen ist die Betätigung, entweder mit Bimetallfeder oder mit Unterdruck.
Werner
Alt 16.06.2023, 12:05
Unterdruckschlauch hab ich dort keinen gesehen, da vermute ich dann doch eher die Feder. (Das Boot ist aus 1995 oder 96, also schon recht alt)
Alt 16.06.2023, 12:12
Bei mir sitzt sie hier - siehe Foto.
Aber wie gesagt, war bei mir eben so das die hinüber war, hatte im winter mal Strom drauf gelegt und es kam nix mehr. Dadurch musste ich immer ewigkeiten orgeln bis der hobel mal lief.....
Neue rein und Strom, zack es kam sprit.
Hits:	22
Größe:	32,5 KB
Alt 16.06.2023, 12:22
die Benzinleitung vom Vergaser Richtung Benzinpumpe verfolgen...
die mechanische Benzinpumpe sitzt vorne unten rechts am Motor.
Werner
Alt 16.06.2023, 12:27
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
728 Danke in 376 Beiträgen
schick doch mal ein Foto von der steuerbord Vergaserseite,
und mach mal bitte eins von der Chockklappe wenn der Motor kalt ist.
diese darf nur ca 5mm geöffnet sein.
Mein Vergaser hatte Unterdruckdose und Bimetalfeder welche auf den Ansaugkrümmer sitzt. War das selbe Bj wie deiner.
Benzinpumpe ist auch ein ganz heißer Favorit, bei diesem Fehlerbild.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 16.06.2023, 13:16
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 16.06.2023, 14:49
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
ist ein Webervergaser....ein Elektrischer Choke ist jedenfalls nicht da
wird dann den Bimetallchoke der auf der Ansagbrücke sitzt haben.
im Bild nicht zu sehen ...weil ganz unten )
für kalten Motor steht die Chokeklappe etwas weit Offen find Ich...
beweg die Chokeklappe mal per Hand dann kannst das sich bewegende Gestänge verfolgen....und findest so die Bimetalldose
Bier im Glas Gruß Rolf
Mercruiser Motor 4,3LX, 6 Zylinder Bj 1996 springt schlecht an. Chriss Chross Motoren und Antriebstechnik 30 04.09.2014 16:11
Mercruiser 3l Bj.93 springt schlecht an und geht aus bei niedriger Drehzahl Stevel Motoren und Antriebstechnik 33 26.05.2014 18:52
Mercruiser 3l geht aus und springt schlecht an Stevel Allgemeines zum Boot 0 23.05.2014 11:10
Mercruiser springt schlecht an Steve202 Motoren und Antriebstechnik 38 15.09.2008 22:18
Mercruiser 5.7 springt kalt schlecht an tenement2 Motoren und Antriebstechnik 28 20.06.2005 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
