Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 18.12.2018, 17:25
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Zitat von Sascha H. Beitrag anzeigen
Da muss nicht viel Gewicht drauf, darauf sind die Innereien der Höhenverstellung gar nicht ausgelegt.
...Stimmt!
Deshalb habe ich mir bei einem Metallbauer eine zusätzliche Hülse einschweißen
lassen.
Es hat halt mein Gewissen beruhigt.
Beste Grüße von
Martin
Alt 16.06.2023, 10:19
hans_771 hans_771 ist offline
Boot: Maxum 1900 SR3 Bowrider, Mercruiser 4.3l MPI
39 Danke in 21 Beiträgen
ich hänge mich hier mal mit ran, in der Hoffnung es nicht zu bereuen
Bisher hatte ich von durch die Öse immer einen 50mm Gurt 2500daN, der aber sehr fummelig da durch ging. Deshalb wollte ich einen 35mm Gurt. Und weil ich gerade dabei bin alle Ratschen aus Edelstahl, damit die nicht immer so versiffen. Ich habe jetzt zwei der Gurte vorn und zwei hinten.
Alle Gurte haben in der Umreifung jetzt 2000daN mehr habe ich in Edelstahl bei m35mm nicht finden können. Mein Boot wiegt 1200kg. Von den Klampen will ich nicht unbedingt was nach unten ziehen, da ich Haarrisse im Gelcoat befürchte.
Was meint ihr? KONSTRUKTIVE Verbesserungsvorschläge? Oder vorn doch wieder ein 50mm Gurt verwenden zum nach hinten abspannen? Karabinerhaken mit Triangel (PaidLink) in der Öse würde bei mir aber am Boot scheuern, daher muss ich vorn irgendwie durch die Öse.
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-06-16 um 10.17.20.jpg
Hits:	75
Größe:	76,2 KB
ID:	988595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-06-16 um 10.17.30.jpg
Hits:	73
Größe:	103,2 KB
ID:	988596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-06-16 um 10.17.42.jpg
Hits:	68
Größe:	84,6 KB
Alt 16.06.2023, 11:20
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.168 Danke in 3.805 Beiträgen
Hm.
Ich glaube nicht, dass es die Öse beim Auffahrunfall nicht rausreisst.
MfG* * * *Mario
Alt 16.06.2023, 12:09
Den Klampen würde es sicher noch eher ähnlich ergehen. Ergo -> auch nicht geeignet. Im Forum sagen doch hier die meisten alle Bug und Heckösen verwenden meine ich. Schön zusammegefasst finde ich die Sicherung hier in Worten. Die PDF zur Ladungssicherung von der Wasserschutzpolizeistation Überlingen fand ich auch ganz hilfreich dazu. Da geht es zugegebenermaßen auch vorn durch die Klampen, wie mir scheint.
Also doch besser eine Schlaufe/Schlupf über den Bug ähnlich der Zeichnung hier?
Geändert von hans_771 (16.06.2023 um 12:29 Uhr)
Alt 16.06.2023, 12:13
Wenn der Gurt durch vordere Klampen geht, also durch beide, nicht einzeln abgespannt, scheint mir aber Winkel der Kraft besser.
MfG* * * *Mario
Alt 16.06.2023, 15:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.668 Danke in 12.448 Beiträgen
Die Bugöse ist schon richtig, ich hab auch eine Triangel benutzt und 5to Gurte.
Die Klampen hab ich nur gegen Wackeln mit Gurten belegt ohne großen Druck auszuüben.
Die Bugöse ist besser geeignet als die Klampen.
  #57
Alt 16.06.2023, 15:16
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
So ist mein Rib auch verzurrt, da gibt es gar keine Klampen, an denen man das Boot verzurren könnte.
Ich würde allerdings die vorderen Zurrpunkte am Boot weiter nach vorne nehmen, dann scheuert es auch nicht mehr (oder weniger) am Rumpf.
Gruß Rüdiger
Ladungssicherung Hallman Kleinkreuzer und Trailerboote 26 19.03.2012 21:11
trailern, Ladungssicherung, slippen....alles Kinderkacke Flip Allgemeines zum Boot 1 22.10.2010 13:27
Ladungssicherung Cooky-Crew Kein Boot 118 24.09.2009 17:10
Woher Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung? Flybridge Technik-Talk 22 18.02.2009 22:54
Zurrgurte Ratschengurte Ladungssicherung peter13 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 04.07.2008 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
