Alt 11.06.2023, 22:26
mmorkel mmorkel ist gerade online
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
508 Danke in 140 Beiträgen
Standard Öldruckgeber Vetus P4.19
weiss wer, wo ich einen Ersatz Öldruckgeber für einen Peugeot/Vetus P4.19 bekomme? Falls das hilft - Instrument geht von 0-8bar.
Besten Dank,
Markus
Alt 12.06.2023, 04:38
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
vielleicht bei Vetus, also dem Hersteller?
https://vetusonline.de/german/oil-pr...bar-m10x1.html
Langsam werde ich alt:
Alt 12.06.2023, 07:58
Ähm. Ja. Hatte ich wohl übersehen. Danke!
Alt 12.06.2023, 16:07
Boot: Vetus Bellus 1200
16.233 Danke in 4.414 Beiträgen
Ich habe genau diesen Geber soeben bei Vetusonline storniert. Bestellt im Februar. War schon drei mal ein Liefertermin anvisiert. Gekommen ist er nicht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.06.2023, 16:27
Danke für die Nachricht. Bei boots-motoren.com/DMV war er angeblich lagernd, aber nun email bekommen, dass das ein Fehler war. Also dort auch nicht zu bekommen.
Welche Alternativen haben wir?
Alt 14.06.2023, 04:19
Boot: Bavaria 320
was kann man jetzt machen?
Zunächst einmal, wie hoch war der maximale Öldruck? Über oder unter 5 Bar?
Dann, welchen Durchmesser hat Deine Öldruckanzeige? Standard 52mm oder etwas spezielles?
Wenn Standarddurchmesser, dann das Anzeigeinstrument gegen ein VDO Instrument tauschen. Gibt es in 5 und 10 Bar. Daher die Frage nach dem Maximaldruck Dann benötigst Du noch den entsprechenden Geber, ebenfalls von VDO mit dem Gewinde M10x1 konisch.
So würde ich an die Sache rangehen.
Alt 14.06.2023, 09:03
Hallo Jörg,
Normöldruck ist unter 4 Bar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe (Anleitung liegt im Boot).
Anzeigen wechseln wollte ich vermeiden. Am Innensteuerstand ist die ins Instrumentenpanel integriert, aussen wird auch nicht schöner, wenn da ein Instrument anders aussieht.
Würde ein anderer Geber bis 8 Bar mutmasslich die richtigen Werte liefern? zB dieser hier:
https://www.isa-racing.com/elektrike...sensor-0-8-bar
Alt 14.06.2023, 13:53
Boot: Bavaria 320
anders als bei einem Öldruckschalter, sind Öldruckgeber und Anzeige aufeinander abgestimmt. Das heißt, der Öldruckgeber hat für einen bestimmten Öldruck einen bestimmten Widerstandswert. Baust Du jetzt einen anderen Öldruckgeber ein, wird deine Anzeige auch was anzeigen. Wahscheinlich aber nicht den korrekten Wert.
Meine Frage nach dem vorherigen Druck zielte in die Richtung, wieviel Druck wirklich anstand, als noch alles funktionierte, nicht das was in der Anleitung steht. Auf der sicheren Seite wärst Du bei einer komplett neuen Kombination mit 10 Bar, aber wenn die Anzeige vorher nur maximal unter 5 Bar angezeigt hätte, dann sollte auch nur eine 5 Bar Kombination eingebaut werden.
Kurz: Ein anderer Geber kann funktionieren, muss es aber nicht.
Da Du anscheinend zwei Anzeigen hast, wird es noch interessanter. Wie erfolgt die Umschaltung, oder haben sie vorher im Parallelbetrieb funktioniert? Normale Geber sind für Parallelbetrieb nicht geeignet.
Alt 14.06.2023, 16:05
Hallo Jörg,
die Anzeigen haben nicht funktioniert, als ich das Boot vor drei Jahren gekauft habe. Ich habe dann die Kontakte überprüft und wieder dort angebracht, wo sie meiner Meinung nach hingehörten. Daraufhin zeigten die Anzeigen innen und aussen vorübergehend etwas an, allerdings nur intermittierend, da war also irgendwo ein Wackler drin. Da die Anzeigen innen und aussen wackelten muss der Wackelkontakt also motorseitig von der Box sein, die die Signale für Innen- und Aussensteuerstand aufteilt.
Ein paar Monate später war wieder alles tot - kein Wunder, der Schraubkontakt am Geber hatte sich gelöst. Also wieder festgeschraubt, leider bleib die Anzeige tot. Ich interpretiere das so, dass der Geber (dessen Anschluss auch ganz schön wacklig ist) am Ende seiner Lebensdauer war und nun tot.
Markus
PS: Was ich mich die ganze Zeit noch frage... Wie ist eigentlich der Schraubkontakt am Geber vom Gehäuse isoliert? Hab ich da etwa eine isolierende Unterlegscheibe vergessen?
Alt 14.06.2023, 16:37
8.091 Danke in 4.869 Beiträgen
Normalerweise sitzt die Schraube in einem Plastikring mit Kragen und von oben kommt ne Plastikscheibe drauf die über den Kragen geht.
Alt 18.06.2023, 23:03
Wenn ich die isolierende Unterlegscheibe entferne, sieht das so aus:
Der Anschlusstift lässt sich hin- und herbewegen. Bei laufendem Motor gibt es keinen Durchgang zwischen Hülle (=Masse?) und Stift. Ich nehme also an, das Ding ist hiN.
Habe mit etwas Beruhigung gesehen, dass es einen unabhängigen Öldruckschalter gibt.
Alt 21.08.2025, 17:40
So. Ich hol´ das Thema nochmal hoch. Zwischendurch gibt´s den Öldrucksensor wieder, bzw. ein kompatibles Modell mit zwei Polen. Bestellt, eingebaut, und per Multimeter festgestellt, dass der neue Sensor vernünftige Werte liefert (um die 80 Ohm Widerstand kurz nach Motorstart). Nur die Anzeigen an beiden Instrumentenpanelen (Innen- und Aussersteuerstand) bleiben tot.
Inzwischen ist anscheinend was anderes an meiner Motorelektrik defekt. Wenn ich den Schaltplan im Motorhandbuch richtig interpretiere, sollen zwischen dem weiss-grünen Anschlusskabel und der Masse 12V Spannung sein. Ist aber gleich 0. Das weiss-grüne Kabel verfolgt sich allerdings schlecht, da es zunächst im Elektik-Verteilerkasten des Motors ankommt, aber nach dem Stecker dann anscheinend irgendwo mit anderer Farbe weitergeführt wird. Hat wer ne Idee, wie das Signal weitergeleitet wird und wie ich das überprüfen könnte?
Danke,
Markus
Alt 21.08.2025, 18:24
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.574 Danke in 1.036 Beiträgen
Du brauchst den Verdrahtungsplan/Stromlaufplan vom Motor bzw. deiner Elektrik, sonst läuft das auf ein Ratespiel raus…
Aber am Ende hat dein Instrument, wenn es keine Beleuchtung hat, nur zwei Anschlüsse: +12V und den Sensor.
Die 12V Versorgung für das Instrument kannst auch (mit Vorsicherung) anderweitig zuführen, zumindest für den Test ob das Sensorsignal ankommt und ein plausibler Wert angezeigt wird.
Aber Sensor und 12V nicht verwechseln! Die 80Ohm müssen ja am Steuerstand auch messbar sein Wobei, wenn du zwei Instrumente hast: Müsste der Sensor ja zwei Kanäle haben, weil parallel geht das bei Widerstandsanzeigen in der Regel nicht, oder mit Umschaltung.
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Geändert von Desertbyte (21.08.2025 um 18:44 Uhr)
öldruckgeber u.Temperaturgeber Vetus ingo Technik-Talk 1 10.10.2022 09:09
Vetus MP vs. Vetus NLP3 lm16 Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2019 21:14
Öldruckgeber für Faria Instrumente avalon Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2007 17:00
Öldruckgeber hop_rock Technik-Talk 4 14.02.2007 21:08
Anschluss Öldruckgeber ??? michav8 Technik-Talk 4 19.06.2006 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
