Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 111 von 111
Alt 13.07.2022, 19:56
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Allerseits,
Bin seit einer Woche auf Vir. Ja, der Bagger ist weg, und es ist eine neue kleine Insel entstanden. (von Vir in Richtung Brücke gesehen, auf der linken Seite) Da wurde also eine Menge an Stein und Sand rausgeholt. Werde die Durchfahrt mal in den nächsten Tagen befahren.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
  #77
Alt 15.07.2022, 05:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
Zitat von wiki67 Beitrag anzeigen
Hallo Raimund,
Thomas prüft das gerade er ist vor Ort. Ich finde den „neuen“ Weg viel entspannter.
...du kannst aber deinen Aussenborder ganz rausheben und dein "Hintern" ist nicht so schwer wie meiner......
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.07.2022, 09:30
Benutzerbild von schwarzwaelder50
schwarzwaelder50 schwarzwaelder50 ist offline
Boot: Marlin 500,Yamaha 60PS
163 Danke in 55 Beiträgen
Zitat von petneu Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
Peter
hmm, wie sieht es nun aus, ist die Durchfahrt unter der Brücke möglich? Ich habe ja "nur" ein RIB, mit wenig Tiefgang, komme ich da durch? Bin ab dem 8.08. auf Vir, an der Ostküste und da wäre es schon gut, wenn ich da durch komme und muss nicht aussen herum fahren, gerade, wenn ich nach Zadar, oder so möchte.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Danke schon mal
Grüße aus dem Schwarzwald, oder vom Bodensee, oder auch vom Rheinkilometer 240
Markus
"Man kann einen Menschen aus dem Dreck ziehen, aber nicht den Dreck aus dem Menschen"
Geändert von schwarzwaelder50 (25.07.2022 um 10:16 Uhr)
Alt 25.07.2022, 16:45
Benutzerbild von wiki67
wiki67 wiki67 ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB
1.858 Danke in 556 Beiträgen
Ja! Siehe Beitrag #71. Bin ich im Juni/Juli x mal gefahren, auch mit AB und 6,5m Länge.
Die aktuelle Karte von Navionics hat mich da durch geführt, habe 0,7m Tiefgang angegeben.
Grüße außem Pott
L@rs
  #80
Alt 25.07.2022, 21:14
Standard Durchfahrt Vir
so, nun bin ich zum ersten Mal nach den Baggerarbeiten durchgefahren. (24 Fuss CC mit Z-Antrieb)Habe aber erst mal lange überlegt, von welcher Seite all die Steine da rausgeholt wurden. Ist die neue Fahrrinne nun rechts oder links vom Aushub? Habe beides probiert. Eigentlich bleibt alles wie früher. Von Pag kommend: den poller ansteuern der noch aus dem Wasser schaut. Achtung, der der rechte Poller ist nun ganz unter wasser. Dann wie immer die drei Poller ansteuern. Nun genau zwischen den neuen Inseln (der Aushub vom Bagger) und den Pollern fahren. Nach dem 2. Poller dann nach links richtung Brücke drehen. Dieser Weg ist aber noch genau so kritisch wie früher. Habe immer die den Z-Antrieb fast oben. Der weg dann zur Brücke auch wie immer....kein Problem. Hatte eigentlich erwartet, das da eine ganze Fahrrille über alle kritische Stellen gebuddelt wird. Also weiterhin aufpassen.
Peter
  #81
Alt 12.08.2022, 17:08
Nachtrag:
Habe gestern in Privlaka bei meinem Boots-Schrauber erfahren, das die Baggerarbeiten nur wegen einer Sommerpause unterbrochen wurden. Die Fahrrinne soll weiter bis fast zur Brücke tiefer gelegt werden.
Gruß aus/von Vir
Peter
  #82
Alt 08.10.2022, 17:48
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
Wie ist den denn die Navigation? Wird die Rinne irgendwie gekennzeichnet? Seit ich da fahre (so alle 3-5 Jahre) erfolgt die Passage auf eigene Gefahr. So richtig gelesen darüber habe ich nie was
Gruß Ahap
Alt 10.10.2022, 05:24
...dann lies mal den trööööt....
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.10.2022, 05:59
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
Dann oute ich mich mal
Bin 2017 von Murter in Richtung Rab gefahren.
Hatte vorher auch hier alles durchgelesen
An besagter Stelle hatten wir leichten Wind von SO und wir wurden leicht versetzt.
Antrieb war so weit es für das Kreuzgelenk gesund ist hochgetrimmt.
Irgend wann saßen wir mit der Backbord-Seite fest Es hies aussteigen und ziehen.
Wie gesagt das war 2017
Hallo Bootsfahrer,
wie gesagt der Schwimmbagger steht erst seit Anfang August da und ausser einem grossen Haufen Steine den sie links ausbaggern und rechts wieder reinwerfen ist da noch nicht viel passiert.
Deshalb gilt hier immer noch Augen auf und langsam und Vorsichtig durchfahren. Ich war 2 Wochen vor Ort und bin gefühlt jeden 2 Tag durchgefahren immer mit einem mulmigen Gefühl weil es ist nichts markiert oder gekennzeichnet. Auch die herausragenden Eisenbollen ( einer unter Wasser) sind noch da, desweiteren gibts sehr grosse Steine in der Fahrrinne die bei Ebbe ungefähr 30 cm Wasser über den Steinen hergibt also nicht viel. Hoffen wir mal dass die weitermachen und es vernünftig machen so wie es sich gehört. Ist ja kein Dauerzustand. Auch Rate ich dringend davor ab Von Vir kommend links zwischen VIR Insel und Skolic durchzufahren da ist es noch schlimmer.
  #85
Alt 04.12.2022, 21:02
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Schon ist fast Winter, hat sich irgendwas noch getan?
Danke Norbert
Alt 17.12.2022, 09:51
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.130 Danke in 1.261 Beiträgen
Es wird gearbeitet
Kanallänge: 1740 m;
Kanalbreite: 40,00 m;
Mindestkanaltiefe: 3,00 m;
niedrigste Höhe der Brücke über dem Kanal: 9,0 m
Quelle:
  #87
Alt 17.12.2022, 10:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Gibt es auch noch eine maximale Durchfahrtshöhe?
Alt 17.12.2022, 10:21
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.283 Danke in 389 Beiträgen
wenn die niedrigste Höhe der Brücke 9 m ist,
ist die max. Durchfahrtshöhe 8,99 m.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 11.01.2023, 11:04
Benutzerbild von MarkusOeli
MarkusOeli MarkusOeli ist offline
Boot: Coverline Cabin 640
Rufzeichen oder MMSI: DB9717
49 Danke in 9 Beiträgen
War fetzt über Silvester auf der Insel aber bis schon besagten Steinhaufen ist si richtig nichts zu sehen. Na, was lange währt wird gut.
Alt 16.01.2023, 19:11
Seebär
Ein paar Fotos
https://www.morski.hr/foto-povezivan...privlacki-gaz/
  #91
Alt 15.04.2023, 18:17
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist gerade online
Boot: Rib
912 Danke in 420 Beiträgen
3 Monate später.
Glaubt jemand dass die Passage zu Pfingsten befahren werden kann?
Harry
Alt 15.04.2023, 20:06
mihu mihu ist gerade online
Boot: Novamarine RH520
336 Danke in 147 Beiträgen
War mit dem Rib und hochgetrimmtem Motor vor dem Baggern ja auch kein Problem, seid ihr 2019 nicht schon durchgefahren?
LG Michael
Alt 03.06.2023, 20:20
Boot: Rib
Schon, öfters nur das letzte mal vor 2 Jahren hatte ich leichten Grundkontakt weil ich eben vom Tanken kam
Ich möchte gern informiert sein , über den den Stand -deshalb frage ich hier
Harry
  #94
Alt 04.06.2023, 10:15
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
So sah es am 18.05.2023 aus.
https://youtu.be/hGbNkpojzvA
Hits:	81
Größe:	53,3 KB
ID:	987245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	99,6 KB
Geändert von brombeer (04.06.2023 um 10:20 Uhr) Grund: e
Alt 04.06.2023, 13:47
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Wer gehört zum privaten Videokreis?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 04.06.2023, 17:46
Sorry
Alt 04.06.2023, 17:53
supi, wenn zu flach, könnte man ja mit dem Rennrad drüber , schöne Touren da (im Herbst).
Hits:	68
Größe:	120,8 KB
Gruß Oliver
Alt 07.08.2023, 15:23
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Google hat sie auch schon aktualisiert.
Bin auch selbst letzte Woche durchgefahren.
Hits:	115
Größe:	65,5 KB
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 08.08.2023, 07:46
..bin auch heuer drei mal durchgefahren, kann es aber guten Gewissens nicht empfehlen.
Es wird dort gearbeitet und es besteht immer die Gefahr, dass Aufschüttungen an Stellen passieren, wo vorher nix war.
Die Bagger und Schlepper müssen meist umfahren werden und die lotsen einen gerne ins Seichte.
Die alten Markierungen sind nicht mehr gültig bzw. vertrauenswürdig.
Der Steinwall bei der Ausfahrt Richtung Nin ist noch immer da, nur die Ausfahrtpoller sind weg, dort kann es richtig seicht werden....
Name:	Durchfahrt Vir_Anm.jpg
Hits:	84
Größe:	125,5 KB
liebe Grüße
Raimund
  #100
Alt 17.08.2023, 07:15
Boot: Zar 53
Die Durchfahrt soll aktuell gar nicht möglich sein sagt einer der auf Vir ist.
Gruß Ahap
Geändert von Ahap (17.08.2023 um 07:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
