Alt 03.06.2023, 08:43
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard Luftdruck messen im RIB...
Gibt es ein Manometer um den Druck zu messen?
Der Anzeige in der Pumpe Traue ich irgendwie nicht.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 03.06.2023, 10:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.986 Danke in 4.670 Beiträgen
Jede Menge, geb mal in Google SUP Manometer ein
z.B. https://www.decathlon.de/p/druckcont...iABEgKsEvD_BwE
Gruß Jörg
Alt 03.06.2023, 10:43
Boot: Sea ray
Bei meinem RIB ist leider kein Rückschlagventil verbaut wie es in meinem SUB der Fall ist, das ist nicht so gut da auch immer wieder etwas Luft entweicht. Auch wird beim aufpumpen der Schlauch nur gesteckt und kann nicht arretiert werden. Das ist Mist finde ich. Na ich schau mal nach den Manometern.
Alt 03.06.2023, 10:45
Boot: Sea ray
Das hier funktioniert nicht weil es diesem Verschluss wie ein SUB hat
Alt 03.06.2023, 20:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi
Unwahrscheinlich.
Drück mal auf den Stift in der Mitte de Ventils und dreh ihn um ca. 90 Grad.
Evtl. auch etwas weiter. Probiert einfach .
Bei allen mir bekannten Ventilen springt der Knopf dann heraus und das Rückschlagventil ist geschlossen.
Zum Aufpumpen wieder eindrücken damit Du nicht gegen das Ventil pumpen musst und dir ein falscher Druck angezeigt wird.
Alt 04.06.2023, 13:00
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
630 Danke in 296 Beiträgen
Das wird gemessen, wie die Keilriemenspannung bei der Lichtmaschine - mit dem Daumen.
Es muß doch nicht für jeden Quatsch ein Messgerät geben.
Gerade bei den heftigen Temperaturunterschieden zwischen Nacht und Tag ist von zu lasch bis zu prall eh alles dabei.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 04.06.2023, 17:30
Boot: Sea ray
Hi
Unwahrscheinlich.
So sieht das Ventil aus...
Hits:	43
Größe:	75,0 KB
Alt 04.06.2023, 17:58
Hi
Trotz einiger Jahre Sb-Erfahrung habe ich so ein Ventil noch nicht gesehen.
Oder fehlt da evtl. was?
Zu #6: Du kannst 0,2 bar zu 0,25/0,3 bar per Daumendruck unterscheiden?
Glückwunsch.
Macht im Daumendruck praktisch nichts aus.
Beim fahren unterscheidet es sich zwischen "wabbelig" zu"stabil".
Gemessen wird übrigens im Wasser wenn gefahren werden soll.
Nicht in der Garage und auch nicht auf dem Trailer.
Für fundierte Info rund um das Thema Schlauchboot empfehle ich das "Schlauchboot-Forum".
Jürgen
Alt 04.06.2023, 18:43
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
751 Danke in 319 Beiträgen
Sieht nach einem älteren Rib aus? Solche Ventile hab ich zuletzt in meiner Kindheit gesehen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 05.06.2023, 16:54
Boot: Sea ray
LG Mille
Das RIB ist von 1996.
Alt 05.06.2023, 16:56
Boot: Sea ray
Hi
Glückwunsch.
Jürgen
Mein vorheriges RIB hatte auch diese SUB Ventile...
Alt 05.06.2023, 17:50
Jep und da war ich gerade 6 Jahre alt. 😅
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 06.06.2023, 15:04
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist gerade online
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.504 Danke in 832 Beiträgen
Ich würde eine Bravo nehmen.
Du stellst den gewünschten Druck ein, z.B. 240mbar, und die Pumpe schaltet dann bei erreichen des Drucks ab.
https://www.compass24.de/detail/inde...umber=305120_1
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 06.06.2023, 19:52
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
605 Danke in 269 Beiträgen
Da antwortet der Profi
Heinz
Alt 09.06.2023, 18:08
Boot: Sea ray
Ich habe eben mal 0,3 bar mit der SuB -Pumpe aufgepumpt.
Das ist ja dann schon irre prall. Soll das so?
Ich bin dann anscheinend immer mit viel zu wenig Druck gefahren.
Ich werde mir jetzt eine manuelle Pumpe mit Manometer ins Boot legen .
Ich habe vier Ventile die für , anscheinend, unterschiedliche Kammern zuständig sind. Obwohl es mir so vor kommt als wären die Kammern ab einem bestimmten Druck miteinander verbunden sind.
Kann aber auch Einbildung sein.
Alt 09.06.2023, 19:54
Hi
Ist Einbildung.
Die Kammern sind durch flexible Trennwände untereinander verbunden.
Um so z.B. bei der Befüllung einen gewissen Druckausgleich zu haben.
Deshalb: Nie die 1. Kammer mit dem max. vorgesehenen Druck befüllen.
Besser: Alle Kammern nacheinander mit z.B. 0,1bar befüllen.
Dann nacheinader mit 0,2bar und so weiter . . .
0,3 bar sind schon OK. So wie wir immer gefahren sind.
Jürgen
btw.: Schau ins Schlauchboot-Forum.
Luftdruck auf Trailerreifen Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 24 17.05.2017 11:34
Wie den luftdruck bei einem Rib halten? Ribspeed Allgemeines zum Boot 3 18.06.2010 11:38
Welcher Luftdruck im Schlauchboot Karlsson Allgemeines zum Boot 7 10.09.2006 08:32
Luftdruck in Trailer Reifen ? 7.4MAG Kleinkreuzer und Trailerboote 15 21.03.2006 21:39
Welche Armbanduhr? Wichtig: Gezeiten, Luftdruck, Temperatur DerAlex Technik-Talk 13 31.08.2005 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
