Alt 03.06.2023, 11:18
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.077 Danke in 478 Beiträgen
Standard Wasser im Boot durch Auslassstutzen….
meine Auslassstutzen (speziell von der mittleren Bilge) lassen Wasser rein. Also Seewasser. Speziell wenn das Wasser nicht aalglatt ist sondern kabbelig. Backboard Seite. Siehe Bild (exemplarisches Bild).
Hatte so was noch nie. Daher die Frage: was muss getauscht werden damit das wieder in die richtige Richtung geht? Was kann da defekt sein? Ist hinter dem Auslass nicht so eine Art Ventil?
Grüße. Christian
Hits:	25
Größe:	51,0 KB
Alt 03.06.2023, 11:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.640 Danke in 3.592 Beiträgen
Rückschlagventil oder Schwanenhals einbauen.
Schwanenhals aber nur bei vorhandener Bilgenpumpe.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2023, 11:53
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Christian,
der Sache nachgehen, und schauen was da undicht ist...
Vorher war ja auch alles dicht.?.?.?
Durchlass undicht
Schlauchschelle lose
Schlauch porös
usw.
Werner
Alt 03.06.2023, 12:12
4.898 Danke in 3.111 Beiträgen
Ein Rückschlagventil würde ich nicht einbauen, wenn da Salz auskristallisiert, ist die Chance groß, dass das irgendwann hängenbleibt.
Aber ein Schwanenhals (schlauch erst hoch und dann wieder runter) funktioniert immer.
Die Frage ist allerdings, was wird da genau durch diesen Schlauch abgeleitet?
- Bilgenewasser (unwahrscheinlich)
- Waschbecken
- Dusche
Logischerweise fließt das Wasser nur ab, wenn der höchste Punkt des Schwanenhalses unterhalb des Ablaufs in der Dusche (bzw. Waschbecken, Bilge,...) ist.
Götz
Alt 03.06.2023, 12:35
- Waschbecken
- Dusche
Götz
Hallo Götz,
der Auslass ist für eine Bilge die an sich geschlossen ist. Im Miitelschiff. Ich vermute, die soll etwaige Verluste vom Wassertank auffangen der bei mir vorne installiert ist (direkt im Bug).
Die Pumpe hängt logischerweise tiefer als der Auslass. Ich werde das mit dem schwannhals mal prüfen.
Alt 03.06.2023, 14:15
Da ist also noch eine Pumpe, die das Wasser aus der vorderen Bilge abpumpt ?!
Wenn ja, stimmt mit der Pumpe bzw. den Schlauchanschlüssen etwas nicht.
Normal sind das Membranpumpen und da sind Rückschlagventile drin. Da kann dann eigentlich nichts zurückfließen, wenn alles i.O. ist.
Götz
Gurte unterm Boot durch im Wasser D Bayr Allgemeines zum Boot 23 26.02.2021 19:41
Boot nimmt Wasser durch die Kederleiste Gutemine Stöckte Restaurationen 9 17.08.2020 19:00
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Endlich kein Wasser mehr im Motor durch defekte Kniedichtung Cyrus Motoren und Antriebstechnik 27 01.02.2015 21:35
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
