Alt 28.08.2011, 13:57
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Standard Boot zieht nach links
ich habe heute die erste lange Tour mit meiner neuerworbenem Sunbird 200 cc gemacht. Mir ist aufgefallen, dass das Boot, wenn man das Lenkrad los lässt, stark nach links zieht. Bei meinem alten Boot mit Außenboarder hatte ich das nicht. Ist das ebei einem innenliegenden Motor normal? Hat das etwas mit dem Radefekt zu tun? Was kann es sein?
Olaf
Alt 28.08.2011, 14:15
Hiasl Hiasl ist offline
Boot: Hellwig Korfu E-TEC 90
16 Danke in 11 Beiträgen
Hi Olaf- vielleicht musst du nur die kleine Trimmfinne an der Kavitationsplatte verstellen und es ist weg...
Der Hias
Alt 28.08.2011, 14:19
Hallo Hias,
ich werde es versuchen. Danke
Alt 28.08.2011, 17:13
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
726 Danke in 207 Beiträgen
Und den Antrieb etwas antrimmen.
Ich mache es so, dass ich den Antrieb solange hochtrimme bis der Bug leicht zu Wippen anfängt, dann einen kleinen Tipp wieder nach unten.
Gruß Rolf
Alt 28.08.2011, 17:46
Zitat von o.albrecht Beitrag anzeigen
Hallo Hias,
verstellen - in die Richtung, in die das Boot zieht !
Alt 28.08.2011, 17:48
Gruß Rolf
ich würde lieber die Trimmung richtig einstellen !
Alt 28.08.2011, 20:48
Das mit der Trimmung verstehe ich jetzt nicht......
Alt 28.08.2011, 21:04
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Prüfe mal die Gewichtsverteilung. Vieleicht ist dein Boot auf der Backbordseite schwerer beladen (Batterie, Wassertank, Personen usw.) als auf der Steuerbordseite.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 28.08.2011, 21:39
was soll man dazu noch erklären - die Trimmfinne einfach verstellen, zieht das Boot nach rechts, die Finne lockern und nach rechts verstellen (in Fahrtrichtung gesehen) und wieder gut festziehen, dann probieren....
Alt 29.08.2011, 15:35
OK. Ich werde es versuchen. Danke
Alt 02.06.2023, 07:50
bootbertl bootbertl ist offline
Boot: Marinelleo Eden 590 Open
Und ich dachte immer man muss die Trimmfinne in die Gegenrichtung verstellen und nicht in diese in die das Boot zieht. War für mich eigentlich auch logisch, daß das so ist.
Was ist denn nun richtig?
Alt 02.06.2023, 08:15
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Logisch wäre, die Trimmfinne in die gleiche Richtung zu verstellen in die das Boot zieht.
Stell Dir vor, der Kahn zieht aus welchen Gründen auch immer nach LINKS. Wenn Du nun die Trimmfinne hinten aus einer angenommenen Mittelstellung nach (Vorderteil Finne) links verdrehst (und damit gleichzeitig nach Hinterteil Finne rechts) führt die Anströmung an der der Finne dazu, daß das gesamte Boot durch den Anströmdruck am Heck leicht nach rechts gestellt wird.
Richtig gemacht gleicht das dann den ursprünglichen 'Linkseffekt' aus.
Wenn Du die Finne in die andere Richtung drehst verstärkt der Anströmdruck noch die ursprüngliche Linksbewegung.
Frage an die Experten : war das verständlich und vor allem richtig gedacht von mir ?
Alt 02.06.2023, 08:43
37.265 Danke in 22.345 Beiträgen
google schmeißt in 20 Sekunden das Ergebnis raus...
Hits:	235
Größe:	70,8 KB
Alt 02.06.2023, 08:44
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.149 Danke in 6.741 Beiträgen
Richtig ist, dass man die Finne von hinten gesehen in die Richtung verdreht in die das Boot zieht. Also beim Nachlinksziehen im Uhrzeigersinn/Hinterkante nach links.
Die richtige Erklärung dazu: Durch den Trimmwinkel läuft der Propeller nicht mehr „gerade“ im Wasser und die Propellerseiten ( auftauchende und abtauchenden Propellerblätter) haben dadurch unterschiedliche Schubverhältnisse.
Ist der Schub auf der linken Seite stärker, wird der Antrieb nach links gedrückt.
Mit der Verstellung der Finne nach links (von hinten gesehen) wirkt die Finne wie ein kleines Ruder und lenkt den Antrieb wieder zurück in Stellung geradeaus.
Da heute viele Boote eine hydr. Trimmeinrichtung haben und die Finne nur für einen Trimmwinkel des Antriebs optimal eingestellt werden kann, verzichtet man meist auf diese Finne und gleicht dieses Antriebsmoment durch eine höherwertige Lenkung, die diese Kräfte besser aufnehmen kann, aus.
PS: Der Link von Billi erklärt es auch in Verdrängerfahrt. Sind die Schubverhältnisse durch ungünstigen Trimm am Prop unterschiedlich, lenkt sich das Boot in eine Richtung schwere als die andere. Spielt man etwas mit dem Trimm, kann man das ausgleichen.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (02.06.2023 um 08:57 Uhr)
Alt 07.06.2023, 10:34
Hallo Jörg (hallo Billi),
Eure Ausführungen kann ich verstehen, danke dafür.
Aber dann wäre meine skizzierte 'Erklärung' doch falsch, oder ?
Alt 07.06.2023, 22:38
Checkmate fanatic
Ja Thomas, die Erklärung mit Vorder- und Hinterkante ist genau andersherum.
Daher hab ich noch etwas mehr zur Erklärung geschrieben.
Danke
Gruß aus Berlin
Alt 07.06.2023, 23:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
Bei meinem Boot ist es auch abhängig davon ob der Antrieb AB an den Spiegel getrimmt oder vom Spiegel weg getrimmt ist.
Wenn die Propellerwelle parallel zum Rumpfboden ist, in der Linie zum Kiel dann geht die Lenkung zu beiden seiten gleich schwer.
Hab ich den Antrieb etwas weit weg getrimmt, geht die Lenkung zu einer Seite sehr schwer, zur anderen dreht das Lenkrad fast von alleine.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2023, 09:27
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.352 Danke in 424 Beiträgen
Wenn man begriffen hat wie die Trimmflosse funktioniert und dem Radeffekt entgegen wirkt sollte man auch begreifen, dass diese strömungsabhängige Funktion im gekippten Zustand seine Funktion verliert.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 08.06.2023, 14:56
Checkmate fanatic
Das haben wir oben ja erklärt. Um Verwechselungen zu vermeiden,
unter dem Befriff Radeffekt oder auch Schaufelradeffekt genannt versteht
man etwas anderes. Der entsteht durch senkrechtes Anheben des Antriebes/Motors, so dass der Propeller oberflächendurchstoßend läuft.
Hier bieten die in der Luft laufenden Propellerblätter nicht genügent "Gegenkraft" zu den Unteren und diese versetzen dann das Bootsheck oder auch den Antrieb/AB.(beim Rechtsdrehenden Prop bei Vorrausfahrt nach rechts)
Gruß aus Berlin
Alt 08.06.2023, 18:07
Boot: Marco 810 AK
Die Korrekturflosse funktioniert auch dann schon nicht mehr optimal wenn der Propeller noch komplett im Wasser ist aber gekippt steht. Die Flosse ist ja für eine bestimmte Position des Motors ( im Normalfall Gleitfahrt ) eingestellt. Sollte eigentlich selbstverständlich sein und nicht eines zusätzlichen Kommentars bedürfen - bin dann mal weg bevor ich noch mit Chips anfangen muss.
Ach ja, wenn man mit der Schraube nur halb im Wasser fährt braucht man sich wegen mangelnder Kühlung ohnehin zum eigentlichen Thema keine Gedanken mehr machen.
Gruß Alfred
Geändert von Anker 01 (08.06.2023 um 18:27 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 09.06.2023, 09:06
Checkmate fanatic
…. bin dann mal weg …
Schade drum
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
