Alt 28.05.2023, 16:34
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Standard Viel Frühzündung notwendig?
Hallo Leute,
Ich bin zurzeit in Kroatien und mache mit meinen Leuten das Boot fit.
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Ich habe zwei AQ145 Maschinen und habe das Phänomen das die eine Maschine im Leerlauf "nur" 15° Vorzündung benötigt und die andere über 25° im Leerlauf bei ca. 1000min-1.
Wenn ich die Frühzündung Richtung soll stelle, laufen meine Motoren wie ein Sack Nüsse. Unterbrechen ist neu, Schließwinkel und Unterbrecherabstand sind laut Handbuch. Fliehkraftverstellung funktioniert auch.
Was habe ich übersehen?
Die Motoren laufen mit besagter Vorzündung sauber aber das kann doch nicht normal sein?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Geändert von torsti58 (28.05.2023 um 17:46 Uhr)
Alt 28.05.2023, 17:02
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
.....wird der Verteiler auch per Unterdruck verstellt ? Falls ja, dann ziehe mal den Schlauch ab und stelle den Motor bei kleinster Drehzahl auf den Sollwert.
M.f.G.
Bo
Alt 28.05.2023, 17:15
Nein, der Verteiler wird nur via Fliehkraft vorgestellt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 28.05.2023, 17:36
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
U.U. ist die Anzeige am Steuerkettendeckel oder am Balancer nicht richtig. Ich finde 15 Grad früh schon viel 25 empfinde ich jenseits von gut und böse. Schau doch mal wann OT ist und ob der Anzeiger dann auch OT zeigt. Wenn das Ok ist wie steht denn dann der Verteiler.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 28.05.2023, 18:10
Danke für die Korrektur des Titels.
Die KW, NW und Verteilerwelle stimmen exakt. Kann man auch nicht verändern. Sind mit Stifte verdrehsicher.
Die Zündung würde mit Zündlichtpistole an der KW abgeblitz.
Bin eigentlich nicht schlecht drauf was das Thema betrifft. Aber manchmal ist man einfach betriebsblind und übersieht etwas.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 28.05.2023, 19:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.454 Danke in 3.515 Beiträgen
Zitat von Der_mille Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
LG Mille
Soviel Frühzündung bei Standgas kann nicht sein, habe ich noch bei keinem Motor gesehen.
über 25°, kann nur bei Voller Drehzahl sein.
Schau nochmal was der Motorenhersteller vorgibt.
( schätze ca. 5 bis 8° ) bei Leerlaufdrehzahl. ca 700 U/min.
Dann sollter er Rund laufen, außer die Zündkabel sind an der falchen stelle und die Zündreienfolge stimmt nicht.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 28.05.2023, 19:38
LG Mille
Wenn die Federn nachgegeben haben geht er zu früh auf verstellung.
Das bedeutet zu viel Zündverstellung (Zündung zu früh) bei zu geringer Drehzahl.
Gruß Jogie,
Alt 28.05.2023, 20:06
Der Hersteller gibt 10° vorzündung bei 900min-1 vor.
Motoren laufen. Aber wenn ich die Zündung dort hinstelle, hacken meine Motoren im Stand, und laufen wie ein Sack Nüsse.
Die Frage ist was kann es sein das diese soviel Vorzündung brauchen?
Lasse ich die Zündung so wie es ist laufen beide. Der eine hat eben gute 15 und der zweite um die 25°. Wenn ich die auf 10° hinstelle stirbt er ab.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 28.05.2023, 23:42
LG Mille
Da stimmt was nicht.
( 15 und der zweite um die 25°)
Bei 25° Frühzündung würde der Motor nicht Starten, sondern kräftig in den Anlasser zurückschlagen.
Markierungen falsch ? Riemenscheibe auf der Kurbelwelle ein Schraubenloch verdreht?
Da ist was nicht richtig.
Zündlichtpistole am ersten Zylinder, gehe ich mal von aus.
Zündlichtpistole richtig eingestellt ?
Das ist schon richtig.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (28.05.2023 um 23:58 Uhr)
Alt 29.05.2023, 07:07
Wie gesagt. Die Riemenscheibe kann man nicht anders montieren. Da sie durch einen Stift indexiert ist.
Das etwas nicht passt weiß ich. Nur was? 🙃Die Zündlichtpistole kann ich nicht verstellen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 29.05.2023, 07:34
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Moin, vielleicht wurden die Motoren mal getunt und es sind scharfe Nockenwellen verbaut, dann könnten die Werte wieder einigermaßen passen.
Prüfe doch erstmal ob OT wirklich mit der 0 Markierung auf Deiner Riemenscheibe übereinstimmt.
Bastian
Alt 29.05.2023, 07:35
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zahnriemen übergesprungen?!
Gruß Stefan
Alt 29.05.2023, 10:20
Ich würde mal die Zündkerzen raus schrauben, den Motor dann von Hand drehen und mit einem Draht oder Messuhr im Zündkerzenloch OT suchen um zu sehen ob die OT markierung auf der Scheibe stimmt.
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2023, 12:19
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Kontrolliere doch mal die Vergasereinstellungen untereinander.
Ein schmutziger Vergaser kann auch die Ursache sein.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 29.05.2023, 12:21
Boot: Modellboot
Falsche Vergasereinstellungen etc. beeinträchtigen ja auch den Leerlauf.
Bei einigen Motoren mit Problemen lässt sich durch verstellen der Zündung noch mehr Durcheinander erzeugen
Alt 29.05.2023, 15:26
Modellbootsfahrer lag richtig. Sind heute im Wasser noch einmal an das Thema rangegangen. Die Leerlauf Grundeinstellung war viel zu fett. Laut Handbuch eingestellt. Zündung auf 10° vor OT und dann mussten wir nur das Standgas noch etwas erhöhen.
Nun laufen beide Motoren mit den Solleinstellungen perfekt. ��
1h Probefahrt lief auch Tadellos.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 29.05.2023, 15:44
Hatten eine echt super Probefahrt vor Krk. 😁
LG Mille
Hits:	18
Größe:	198,8 KB
Ziel? Was ist das?
Wie viel GFK ersetzt wie viel Holz? motomania Restaurationen 12 02.11.2021 06:30
Viel zu viel Spiel in der Lenkung - was tun? Obi72 Technik-Talk 4 29.07.2020 08:31
Opferanoden - viel hilft viel??? Theesener Allgemeines zum Boot 0 01.05.2014 18:59
Zugelassenes Horn wirklich notwendig?? Mystic Selbstbauer 45 21.02.2005 08:21
Black box in Österreich notwendig ? Gebhard Allgemeines zum Boot 25 10.12.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
