Alt 26.05.2023, 18:09
christep christep ist gerade online
268 Danke in 118 Beiträgen
Standard Alpha one Schnauze langsam voll
Hab den Z von der Werkstatt abgedichtet bekommen. Weiter hab ich eine neue Schaltung im Winter eingebaut.
Jetzt wollten wir den Z wieder drauf machen und er schaltet nur in Vorwärtsgang
Uns ist aufgefallen der Schaltschuh am Housing will nach links drehen der Schaltzapfen im Z jedoch nach rechts .
Was machen wir verkehrt?
Hits:	57
Größe:	138,6 KB
ID:	986410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	128,6 KB
Alt 26.05.2023, 18:42
Benutzerbild von turbopapst
4.297 Danke in 2.913 Beiträgen
Schaltung und Antrieb müssen im Vorwärtsgang geschaltet sein...
Werner
Alt 26.05.2023, 18:51
Das ist klar aber nicht die Frage
Geändert von christep (26.05.2023 um 18:57 Uhr)
Alt 26.05.2023, 18:56
Der z geht ja drauf in vorwärtsschaltung aber dann schaltet er nicht weiter und der Schuh und das Gegenstück drehen in verschiedene Richtungen somit keine Chance auf neutral u d rückwärts
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
735 Danke in 382 Beiträgen
Nabend,
schick mal ein Foto, vom Gleitschuh, da da wo der Schaltzug befestigt ist.
und alles in Vorwährsgangstellung bringen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 26.05.2023, 18:58
dann ist die Schaltwelle im Z falsch montiert
volle Fahrt vorraus
Hallo Maik hier die Vorwärtsschaltung das passt ja
Alt 26.05.2023, 18:59
Standard .
Jetzt mit Bild
Hits:	79
Größe:	150,3 KB
Alt 26.05.2023, 19:02
Kann denn das sein dass die Firma beim Impellerwechsel mir den Schalter im Z falsch rum eingebaut haben?
Alt 26.05.2023, 19:12
wie es aussieht ist der Schalthebel falsch eingebaut.
im Vorwärtsgang muss der Schalter parallel stehen und im Rückwärtsgang quer
Werner
Alt 26.05.2023, 19:15
Meinst du den Schalthebel im Z oder im housing?
Alt 26.05.2023, 19:17
Aber hab ja nix verändert ob das die Werkstatt beim Impellerwechsel falsch gemacht hat? Welle wurde ausgebaut und abgedichtet
Alt 26.05.2023, 19:24
so muss es am Housing aussehen , wenn der Vorwärtsgang eingelegt ist.
Ist das Ok , dann bleibt nur noch die Schaltwelle am Z.
Hits:	93
Größe:	151,7 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 26.05.2023, 19:27
Ja ist bei mir genauso trotzdem kann man am z den Schaltknauf falsch einbauen, dass er in die falsche Richtung geht?
Alt 26.05.2023, 19:33
Vielleicht hilft dieses Video um die Stellung der Schaltwelle zu sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=AoADfGAU-C4
Werner
Alt 26.05.2023, 19:35
ich meine den Schalthebel am Antrieb.
Werner
Alt 26.05.2023, 19:37
Ja genau im Video sieht man gut dass der Hebel rückwärts nach rechts geht meiner seit der Reparatur nach links warum das denn ???
Oder hat das mit links und rechtsdrehenden zu tun
Alt 26.05.2023, 19:42
Danke manni, für das Video, ich hab mich gerade dusslig gesucht ;0)Dann kann es nur sein das die Schaltung falsch zusammen gebaut wurde .
Hits:	40
Größe:	114,8 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 26.05.2023, 22:35
Aber bevor ich wieder zur Bootswerkstatt gehe nochmal zum Verständnis.
Man kann den Hebel falsch einbauen, dass er fälschlich in die falsche Richtung dreht?
Nicht dass ich denen was falsches sag
Alt 27.05.2023, 06:57
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Was genau wurde denn von der Werkstatt am Antrieb repariert?
Wurde das UWT zerlegt?
Gruß Karsten
Alt 27.05.2023, 07:09
Nochmal falls ich etwas nicht korrekt ausgedrückt habe.
Arbeiten am Z von Bootswerkstatt:
Impeller, Simmerringe an der Propellerwelle und angeblich Dichtung an der senkrechten Welle getauscht.
Ich habe Schaltung komplett erneuert. Commander Schaltung neue Züge neue shift plate und Schaltkabel zur housing bell. Ohne Antrieb schaltet alles normal durch. Dann Antrieb im Vorwärtsgang montiert Schuh
Im housing steht gerade Propeller gedreht bis er im Vorwärtsgang einrastet und aufgeschoben. Handschalthebel von vor auf neutral Gang geht nicht raus weiter auf rückwärts blockiert. Antrieb wieder ab alles kontrolliert und passt. Ohne Antrieb schaltet alles wieder normal. Blick auf Schuh im housing bei rückwärts dreht Schuh auf links Schaltzug zieht Richtung Boot- wieder auf vorwärts Schuh steht gerade Schaltzug schiebt Richtung Antrieb.
Im Antrieb lässt sich der Zapfen aber nur in die andere Richtung drehen. Somit kann das ja gar nicht funktionieren. Wo ist mein Denkfehler bzw. Ist es möglich dass die Werkstatt falsch zusammenbauen kann dass der Zapfen plötzlich nach rechts will und nicht wie mein Schaltschuh im housing nach links.
Bin verzweifelt bitte um Hilfe
Grüße aus Bamberg Stephan
Alt 27.05.2023, 07:25
Unter- und Oberteil müssen auf jeden Fall noch einmal getrennt werden.
Da wurde wahrscheinlich bei der Montage nicht auf die korrekte Positionierung des Schaltschuhes im Oberteil geachtet.
Der Supergau wäre, deshalb die Frage was am Unterteil repariert wurde das der Shifter verdreht wurde und von der verkehrten Seite in den Schubstift zur Schaltkulisse eingreift.
Gruß Karsten
Alt 27.05.2023, 07:33
Servus Karsten, erstmal danke für die Antwort
Also könnten die wirklich den so zusammenbauen, dass der shifter in die falsche Richtung dreht.
Ich weiss nicht was da gemacht wurde ausser impeller, simmerring Propellerwelle und angeblich ne Dichtung auf einer senkrechten Welle im Antrieb.
Ich weiss ehrlich gesagt nichtmal, ob ich linksdrehend oder rechtsdrehend am gen 1 hab nicht dass ich die Schaltung falsch eingebaut hab.
Aber das kann Ja nicht sein dann würde ja dieser Schuh in der Glocke auch nicht die Drehrichtung ändern.
Alt 27.05.2023, 07:43
War eben nochmal am Antrieb
Normalerweise ist es doch so.
shifter gerade Prop gegen Uhrzeigersinn bis er einrastet ist vorwärtsgang. So wars vorher
Jetzt plötzlich muss ich im Uhrzeigersinn drehen dass er einrastet
Alt 27.05.2023, 08:40
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
224 Danke in 91 Beiträgen
Glaube auch
Shifter grade, gegen den Uhrzeigersinn ist vorwärts.
Tankanschluss Außenborder - Schnauze voll didda Allgemeines zum Boot 33 14.04.2017 20:57
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Langsam die Schnauze voll.... ÖLSPUR am Übergang Ölstab - Block Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 72 12.06.2012 21:33
Jetzt hab ich aber die Schnauze voll!! Robbe Kein Boot 11 29.03.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
