Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 24.03.2012, 14:14
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Standard Langsam die Schnauze voll.... ÖLSPUR am Übergang Ölstab - Block
Guten Nachmittag,
meine Schnauze ist voll, ich drehe noch durch mit meinem Motor. Mein 7,4 Mercruiser hatte ein kleines Loch im Bereich des Wasserkühler. Mit Hilfe von Cyrus habe ich das mit Kaltmetal richten lassen. Da die beiden Krümmer durch waren, sind auch diese samt Dichtungen erneuert worden.
Heute habe ich die Bilge sauber gemacht, um den Motor Morgen testen zu können. Jetzt könnte ich heulen. Am Anschluss des Ölmesstabes an den Block habe ich eine Tropfspur, die aussieht wie zähflüssige Dispersionsfarbe. Hellgrau. Ist das nur das Öl, und der Dichtring von dem Stab ist im Eimer (der hat doch bestimmt einen Dichtring) wo er in das Gehäuse geht.
Bitte sag mir einer das Öl so aussieht, wenn es kalt ist... oder ich zünde den ganzen Kahn jetzt an...
Jede Hilfe erbeten.
DANKE
Marco
Geändert von Nexus21 (24.03.2012 um 14:33 Uhr)
Alt 24.03.2012, 14:34
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
Moin Marco,
Hellgrau, deutet auf ein Öl Wasser Gemisch hin.
Alt 24.03.2012, 15:09
Super, jetzt zuende ich es echt an
Nun, meine Hoffnung ist das es das Wasser ist, was in die Dichtung gelaufen ist, als ich die Bilge ausgespuelt habe.
Ich frage mal ganz vorsichtig, wenn ich die Dichtung austausche, geht das einfach? Bzw wenn ich am Messstab nach dem Oel schaue und normal aussieht, ist es dann ok oder sehe ich das am Oelstab nicht?
Alt 24.03.2012, 15:11
Kann man die Dichtung mit dem Dichtmittel drauf, oder tauschen?
Alt 24.03.2012, 15:54
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Dichtung oder nicht,wäre bei mir 2rangig.
Dieses Öl-Wassergemisch entsteht wen der motor schon gelaufen ist.
Also wenn Öl und Wasser zusammen verwirbelt werden.
Schau Dir mal den Ölmeßstab und den Öldeckel an,
ist an beiden die gleich Pampe,hattes schon vorher dieses Problem.
Gruß Bernd
Alt 24.03.2012, 16:33
HURRA!
Am Oelmessstab ist die gleiche Pampe. Dh Wasser im Oel. Entweder, den Riss den ich aussen hatte und mit Kaltmetal geflickt hatte ist auch innen, und ich habe jetzt ein ernstes Problem oder?
Der Kruemmer und das Abgasknie wurden gestern getauscht, kann das auch da passiert sein? Wenn ich nicht ganz falsch liege, eher nicht, oder? Da kann doch kein Wasser reingekommen sein. Ich meine die Wasseranschluesse fuer den Kruemmer wurden ja abgemacht, aber kann da Wasser reingekommen sein?
Bitte sag einer ja, daran liegt es... Bitte.
Alt 24.03.2012, 16:43
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Marco
Tippe mal auf gerissenen Block oder Zylinderkopf.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.03.2012, 16:44
Kopfdichtung? Das klingt nach einen Samstag Arbeit.
Riss im Block? Das klingt sogar fuer den Betriebswirt. Scheisse!
Alt 24.03.2012, 16:48
Meinte nicht die Kopfdichtung!
Meistens Riss Kühlwasserkanal-Brennraum
Gruß Karsten
Alt 24.03.2012, 16:51
Mal naiv, kann man soetwas wieder richten oder ist das das Ende?
Koennte kotzen...
Alt 24.03.2012, 16:53
Wie kann ich das jetzt herausbekommen? Ich meine, was kann ich da jetzt machen? Motor auseinander bauen?
Alt 24.03.2012, 17:04
So Herr Betriebswirt
Nun versorg uns erstmal mit Fakten.
454er Motor ist bekannt.
Wie alt, ca. Betriebsstunden,Ein- oder Zweikreiskühlung, seid wann in Deinem Besitz, seit wann sind die Ölschlammprobleme bekannt,wurde der Motor fachgerecht eingewintert?
Wenn es der Block ist kann man evtl. eine neue Laufbuchse einziehen wenn der Riss im Zylinderbereich ist.
Einen gerissenen Zyko kann man häufig mit blossem Auge erkennen nach Demontage. Ansonsten Druckprüfung bei einem Motorenspezie durchführen lassen.
Ein weiterer Kandidat könnte die Ansaugspinne sein.
Wie gesagt alles nur Spekulationen und Erfahrungswerte meinerseits.
Will nicht der Schuldige sein wenn Du den Dampfer ansteckst auf Grund meiner Äusserungen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.03.2012, 17:08
Benutzerbild von Cedrik270405
Kann es auch sein, das das Wasser schon von deinen Kaputten Krümmern oder Abgasknie ins Öl gekommen sein??
Gruß Harald
Alt 24.03.2012, 17:10
Stimmt Harald
Evtl. nur noch eine Altlast!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.03.2012, 17:18
Hallo Karsten,
Vielen Dank!
Also, Boot letztes Jahr privat beim Haendler in NL gekauft. Daher genau 2 Stunden gemeinsam gemacht ca 500 BS, Boot und Mec. BJ 1994. Ich habe das Boot letztes Jahr ueber eine Firma einwintern lassen und alle Oele tauschen lassen. Gleichzeitig alle Impeller etc. Weil mir keiner sagen konnte, wann das vorher gemacht wurde.
Das Boot hatte einen Vorschaden, Frost, der aber vom Haendler behoben wurden. Scheinbar. die Kruemer sahen schlecht aus, daher hatte ich bereits vom Haendler zwei bekommen und wollte die im Winter austauschen. Letzte Woche habe ich das Boot aus der beheitzen Halle geholt um die Batterie einzubauen. Dabei ist mir ein Riss unterhalb des Kruemmers aufgefallen aus dem dieser Korrosionsschutz zu sehen waren.
Daraufhin habe ich das richten lassen und die Kruemmer richten, am WE sollte es an den Gardasee gehen. Also, heute Morgen bein Haendler geholt und eine feine Spur Oel (grauGmilchig) an der Buchse vom Oelmessstab gesehen. Und dann nach deiner Mail den Oelstab gezogen, mit dem bekannten Ergebnis.
Der
Betriebswirt
Freunde sagen Marco
Alt 24.03.2012, 17:27
Cedrik, deine Idee finde ich besser. Altlast. Aber wie soll da Wasser reingekommen sein?
Die Kruemmer haben doch keine Verbindung zum Oel oder?
Alt 24.03.2012, 17:29
Also, hast du einen Ölwechsel vor den erneuern der Krümmer machen lassen, und bist mit den "kaputten" Krümmern aber mit neuen Öl gefahren
oder war da schon alles gemacht
Gruß Harald
Doch, über die Brennräume
Gruß Harald
Alt 24.03.2012, 17:41
Ja, Mea Culpa.
Die Kruemmer waren so lala, dann habe ich eben gesagt, die halten die Saison und ich mache das im Winter mit der Inspektion. Das Neue Oel habe ich noch nicht gefahren.
Oktober Boot gekauft, 2 Stunden gefahren. Oelund alles machen lassen und eingewintert.
Maerz Boot geholt, kleines Riss gesehen, flicken lassen und Kruemmer mitmachen lassen
Heute. Nerven am Ende, Boot geholt, und offentsichtlich Wasser im Oel
Aber fuer mich, Kruemmer Abgas?
Von da dann Wasser beim einbauen zurueck gelaufen? Weiviel Wasser muss da zurueck? Ioch meine reicht da eine kleine Menge?
Danke
Marco
Boot brennt noch nicht, habe das Feuerzeug weggelegt.
Alt 24.03.2012, 18:30
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
mach mal ein Bild von dem Öl - rein Vorsichtshalter!
Auch den Öleinfülldeckel nimm ab und Fotografiere den von unten!
lg Manuel
Alt 24.03.2012, 18:54
Besser ist das
Das ist aber komisch, wenn das Öl neu ist und du noch nicht gefahren bist, wo kommt dann das Wasser im Öl her
Ohne das ich jetzt irgend wen irgend was unterstellen will, ist der Ölwechsel gemacht worden.
Bitte jetzt nicht Falsch verstehen, aber evtel ist der Ölwechsel vergessen worden und es ist eine "Altlast" .
Gruß Harald
Alt 24.03.2012, 20:00
Eher nicht. Die haben den Motor Probe laufen lassen, um zu sehen, ob Kruemmer etc dicht sind.
Marco
Alt 24.03.2012, 20:45
Bilder könnten echt helfen.....wir sind neugierig
Mutmaßungen nützen dir nichts - oder Rätselraten
Also bitte Fotos,damit wird dir geholfen
Alt 24.03.2012, 20:53
Marco
Dann könnten es tatsächlich noch alte Rückstände sein.
Es reicht ein klein wenig Wasser um das Öl milchig erscheinen zu lassen.
Gespült wurde er ja nichts.
Alt 24.03.2012, 21:09
Ok, das Boot steht vor der Türe. Ich werde Morgen früh umgehend Bilder machen und Sie Posten.
Lt Mechaniker haben die den Motor nur laufen lassen, um die Dichtigkeit der Krümmer testen zu können.
Ich mache ein Bild von der Buchse in den Motor / Messstab und eine vom abgeschraubten Deckel.
Andere bzw weitere Wünsche?
@Frank, was meinst du mit gespült?
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
