Alt 25.05.2023, 08:24
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Lichtmaschine Wechsel Volvo Penta AQ 170 B
Hallo, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Ich habe das Forum durchsucht und konnte mein Problem nicht mit den bereits erstellten Beiträgen nicht lösen. Ich möchte die Lichtmaschine wechseln und habe einen Ersatz bestellt (RNLA13N147M) und habe nun ein paar Fragen ;). Die Alte Lichtmaschine hat einen zusätzlichen Reglerschalter verbaut, der an der Klemme DF, 61, D- angeschlossen ist. Die neue Lima hat keine DF Klemme.
Frage 1:
Kann man den Reglerschalter weglassen?
Weiß jemand, wie der Drehzahlmesseranzeige angesteuert wird? Laut Schaltplan aus der Reparaturanleitung wird der "Tourenzähler" (Begriff aus der Legende des Schaltplans) über die Klemme 61 angesteuert.
Bei meinem selbst erstellten Schaltplan wird an der Klemme 61 der Betriebsstundenzähler, der Reglerschalter und die Ladekontrollleuchte abgegriffen.
Wie würdet ihr die neue Lichtmaschine anklemmen?
Hits:	48
Größe:	89,4 KB
ID:	986327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	113,4 KB
ID:	986328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	83,4 KB
Hits:	63
Größe:	132,2 KB
Alt 25.05.2023, 09:45
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Drehzahlmesser über 61???
Ladekontrolle an 61, Drehzahlmesser an W
new boat coming soon
Alt 25.05.2023, 10:18
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
den Reglerschalter kannst du bei der neuen Lima weglassen, der ist dort schon "integriert". Du musst nur Batterie + ab B+ und 0V an B- und D+ an die Ladekontrollleuchte etc.
Wenn ich es auf dem Schaltplan richtig sehe wird der DZM nicht von der Lima angesteurt sondern ist nur an D- also 0V angeschlossen und bekommt sein Signal von der Zündspule (Klemme 1). So ist es auch bei meinem Aq170 und bei Benzinmotoren üblich.
Beim Diesel geht man an die Lima Klemme W dazu braucht man aber auch den richtigen DZM.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 25.05.2023, 13:08
Klar Benziner, hab ich übersehen, also DZM nicht an W
Alt 31.05.2023, 08:01
Danke für die Antworten. Der Einbau der Lichtmaschine hat prima geklappt. Den Alten Regler einfach weggelassen, alles funktioniert.
Lichtmaschine Volvo Penta AQ 170 Junior1wolf Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2012 07:44
Alternative Lichtmaschine Volvo Aq 170 subzero0 Motoren und Antriebstechnik 7 27.01.2011 13:04
Antriebsriemen Lichtmaschine VP AQ 170 B wechseln manana Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2009 12:01
Wechsel von Volvo Penta Antrieb 280 zu 280DP, Fragen? Nimitz Technik-Talk 25 10.12.2006 20:24
Wechsel am Auspuffkrümmer der Frostdeckel Volvo Penta 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 1 06.05.2006 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
