Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 23.05.2023, 13:24
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
684 Danke in 408 Beiträgen
Wenn du die Möglichkeiten hast, schau doch nochmal schnell mit einem Endoskop in die Brennräume.
Falls die doch in Ordnung sein sollten, würde ich den Motor erst mal drin lassen und nach einem Riss suchen und sonst alle Stellen überprüfen, an denen sich Wasser mit Öl vermischen kann.
Vielleicht ist es ja doch etwas harmloser ...
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 23.05.2023, 15:34
Zitat von uherbert Beitrag anzeigen
Am einfachsten wird es wohl sein einen ATM zu besorgen und den einzubauen..... 🤷🏻*♂️.
Irgendwie eine seltsame logik- nen sauteueren Motor, dem evtl nichts fehlt, austauschen und den Neuen gleich wieder versauen, weil der wahrscheinlich kaputte Wärmetauscher drin bleibt???
Oft versteh ich diese Systematik nicht ganz, wo gleich am dicken ende angefangen wird "zu reparieren", statt wirklich mal nach dem Fehler zu suchen. Aber das ist scheinbar so - erst mal Alles (umsonst) neu und das lose Drähtchen kommt zuletzt
Ohne Worte
Alt 23.05.2023, 16:00
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
352 Danke in 223 Beiträgen
Bevor der TE nicht kundtut ob und wie er den Motor eingewintert hat, erübrigt sich jede Diskussion.
Alt 23.05.2023, 17:10
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
.....aufgrund dessen habe ich dem TE eine PN zukommen lassen und die wurde dahin beantwortet, das zumindest der Motorblock entwässert wurde....
M.f.G.
Bo
Alt 23.05.2023, 17:24
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Ich schon. Unwissenheit gepaart mit ich kriege das hin ............
Alt 23.05.2023, 19:43
uherbert uherbert ist offline
Boot: www.machmalschnell.de ... Sea Ray SRV 260
38 Danke in 21 Beiträgen
So, der Ölkühler ist dicht. Habe ihn vorhin ausgebaut und mit Druck geprüft.
Den Motor habe ich vor dem Winter entwässert. (Entwässerungsstopfen ab und auch die Kühlerschäuche) .... Wie die letzen Jahre auch. Ich gehe davon aus, dass nicht wirklich das gesamte Wasser abgeflossen ist und das ist eben gefrohren.... Ich hätte wohl noch ein paar Liter Kühlflüssigkeit rein kippen sollen. Im nachhinein ist man schlauer.
Nun muss ich am Wochenende mal mit einer kleinen Kamera schauen, wo der Riss wirklich ist.
Allerdings ist wohl ein neuer Block fällig. Mal schauen wie viel Lehrgeld ich zahlen darf?
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts!
Alt 23.05.2023, 22:00
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
oftmals sind die Ablasshähne mit Schmutz oder Rost belegt, so dass man ohne mit einem Draht den Abfluss nicht frei bekommt, und man denkt das Wasser sei raus...
Werner
Alt 23.05.2023, 22:22
5.319 Danke in 2.017 Beiträgen
erstmal herzliches Beileid.
Da ist Wasser, welches ins Öl kommt.
Meistens ist es ein Frostschaden.
Ein Wasserkanal sitzt ziemlich weit unten.
Wurde nicht sorgfällig eingewintert, z.B nur das Wasser abgelassen aus dem Block, kann es da zu Frostschäden kommen, da sich dort Restwasser sammelt.
Nach dem Wasserablassen lasse ich dem Motor laufen, und der zieht dann aus dem Kanister ca 24 L Frostschutz in sich rein, bis es am Auspuff wieder raus kommt.
In deinem Fall bicht dort der Wasserkanal auf. läuft der Motor, dringt dann Kühlwasser
in die Ölwanne. Dann wird das Wasser mit Öl durchgemischt und sieht so aus.
Es ist hart, und dir bleibt nichts weiter übrig, als den Antrieb zu ziehen dem Motor auszubauen.
Ich hatte so ein 454 schon mal auf dem Hof.
Ich habe ihn dann gedreht, die Ölwanne abgebaut,
Die Wasseranschlüsse verschlossen und mit 1 Bar Wasser mit dem Schlauch Kühlwassser auf dem Motor gegeben.
Da war den nähe der Ölwanne innen im Block ein Riss zu sehen.
Da sprudelte es dann in den Motor.
Wir haben den dann geklammert , geschweißt und zur Sicherheit noch zusätzlich geklebt.
war ca ein Tag Arbeit.
Das hat dann 10 jahre gehalten. dann wurde das Boot verschrotet.
Grüße Frank
Alt 24.05.2023, 19:32
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Wenn Du das Wasser NICHT auch aus den Krümmern abgelassen hast, sind vielleich nur die Krümmer hin, das würde ich in jedem Fall auch prüfen, auch wenn es vielleicht nicht sehr wahrscheinlich ist.
Götz
Alt 28.05.2023, 12:21
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Egal was, der Motor muss schnellstens raus und entsprechend geöffnet werden, wobei ich annehme das bei der Schmiere so schnell kein Rost entstehen sollte
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Plötzlicher Leistungsverlust Volvo Penta D3 160 la quinta Motoren und Antriebstechnik 6 18.09.2011 16:42
Plötzlicher Schubverlust! Bogo Allgemeines zum Boot 10 13.09.2011 06:45
Plötzlicher Ölverlust Mariner 75 PS 4-T. schludo Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2009 21:12
Plötzlicher Leistungsverlust Volvo AQ 150 B schiffssteg Motoren und Antriebstechnik 4 17.04.2008 20:25
plötzlicher Leistungseinbruch beim Z-Antrieb Coesy Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
