Alt 22.05.2023, 13:44
HansS. HansS. ist offline
Standard Mercruiser Alpha One Gen 2 Schaltzug
Hallo zusammen.
Möchte an einem Mercruiser Alpha One Gen 2 die Bälge erneuern und muss dafür das Glockengehäuse abbauen. Kann der Schaltzug dazu auch an der Gleitschiene demontiert werden und nicht im Motorraum um ihn ganz rausziehen zu müssen?
Hans
Alt 22.05.2023, 17:08
christep christep ist offline
251 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Hans .
Du kannst die Gleitschiene in der Glocke abmontieren.
Trotzdem musst du im Motorraum an der Schaltung die Schaltzughülle vom Gewinde abdrehen sonst kannst du die Glocke nicht komplett entfernen.
Alt 22.05.2023, 17:14
Also musst du so und so das Schaltkabel von der shift plate abnehmen
Aber wenn du Bälge wechselt machst doch den Schaltbalg mit neu dann muss alles raus Schaltzughülle und Schaltkabel
Hoffe lieg da nicht falsch hab es ja die Tage auch gemacht
Alt 22.05.2023, 19:51
Hallo Christep,
bedanke mich sehr für deine Antwort und werde entsprechend vorgehen. Den Schaltzug wollte ich an und für sich nicht wechseln. Habe mir auch nur das Service-Kit Bälge mit den dazugehörigen Dichtungen etc. bestellt.
Faltebalg Schaltzug Alpha One Gen 1 Montage push357 Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2019 11:56
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN Baylinerciera2855 Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2013 22:40
Wassereintritt am Schaltzug und am Lenkbolzen (Alpha One GEN II) captain dietius Motoren und Antriebstechnik 2 16.08.2010 21:02
Mercuiser Alpha One Gen. 1 Schaltzug wechseln tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2006 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
