Alt 17.05.2023, 22:05
FIRO10 FIRO10 ist offline
Boot: Allround
Standard OMC GM v8. Mech bezinpumpe
Guten Abend zusammen,
Vielleicht kann mir jemand helfen ?
Ich hab an meinem Boot ( sehr alt 60.-70 Jahre)
Probleme mit der Kraftstoff Versorgung.
Im Detail:
Wenn ich die Bezin Pumpe mech demontieren ist der dahinter liegende Stößel teils sehr fest daher er kann nur noch mittels Wasserpumpenzange gezogen werden.
Ich habe eine neue Benzin Pumpe gekauft ( sollte auch die richtige sein sieht gleich aus und ist für omc v8 marine)
Die Montage ist eg bescheiden aber ok.
In dem Fall war es dann aber so das ich schon das Gefühl hatte es ist extrem schwer zu bei zu ziehen.
Wobei der hebel der Pumpe von Hand auch nicht zu betätigen ist ohne andere Gegenstände ( also schon ziemlich stramm das ganze )
Nun das Problem.
Der Stößel ist beim Einbau krum geworden.
Habt ihr Erfahrungen mit dem Einbau?
Gibt's was worauf unbedingt geachtet werden soll ?
Danke für eure Hilfe
Alt 17.05.2023, 22:09
Boot: Allround
Zu der Frage bewegt sich generell der Stift 2 cm ja das tut er.
Alt 18.05.2023, 08:58
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
ein neuer Stößel könnte Abhilfe schaffen, und der Stößel muss natürlich leichtgängig sein.
Beim Einbau würde ich den Motor so drehen dass der Stößel ganz eingefahren ist.
Werner
Alt 18.05.2023, 09:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Und wenn er ganz drin ist und man die Pumpe einbauen will sollte er von alleine wieder raus rutschen.
Genau dann verbiegt man den.
Wenn Du beim fest sitzendem Stößel diesen schon verbogen hast könnte ein Einbau der Benzinpumpe bei leicht gängigen Stößel für dich eine Herausforderung sein.
Gruß Stefan
Volvo Penta AQ 131 Bezinpumpe aus KFZ-Bedarf Decayed Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2017 19:17
bezinpumpe defekt? ellexir Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2012 11:06
Einbau elektrischer Bezinpumpe wolle2052 Motoren und Antriebstechnik 13 10.11.2009 06:08
OMC 800er mech. schaltet nicht El Diablo Motoren und Antriebstechnik 9 04.06.2007 20:57
Ist die Bezinpumpe defekt? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 3 28.03.2003 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
