Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 310Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 310 von 310
Alt 03.03.2023, 07:44
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Hallo Jörg
Wenn ich Dein Bild so ansehe, kommen mir etwas bedenken. Der Abstand zum Dach, und die Dachkannte dahinter. Könnte der Wind nicht auch mal etwas stärker aus einer anderen Richtung kommen?
Gruß Joggel
  #277
Alt 03.03.2023, 10:10
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Wäre es nicht einfacher, die Verbinder in die andere Nut zu versetzen oder die Profile zu drehen und die Solarzellen zusammenzuschieben? Siehe roter Kreis...
Vielleicht, reicht ja dann das vorhandene Kabel aus...
Hits:	55
Größe:	158,7 KB
Viele Grüße, Markus
  #278
Alt 03.03.2023, 12:31
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist gerade online
Boot: Bayliner 1702 LS
274 Danke in 100 Beiträgen
daran hatte ich auch schon mal kurz gedacht aber die Kabel sind so spack...ist eh besser wenn ich die etwas verlängere.
Wegen der Windlast, das Gestänge ist verschraubt und der wind kann tatsächlich nur von vorne kommen. Alles andere wäre nen Tornado
Es grüßt
  #279
Alt 08.03.2023, 08:36
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Gutes Angebot!?
Nicht an dem 800W Wechselrichter stören, ist für Österreich angedacht!
https://www.offgridtec.com/offgridte...schrauben.html
Danke im Voraus, und Gruß
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
  #280
Alt 08.03.2023, 16:38
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Kann ich so im Vergleich nicht beurteilen.
Ich hab vor einem Monat bei dem Anbieter ne 600W Komplett-Anlage mit Flachdachhaltern (Neigung einstellbar) für 630€ gekauft.
Meine beiden Jungs auch zu ähnlichem Preis, die haben ihre auch schon auf dem Dach.
Wurde zügig geliefert.
Martin
  #281
Alt 08.03.2023, 17:16
Na dann sollte es passen...hab jetzt mit dem 800er WR, und 2 einstellbaren Halterungen für knapp 700 inkl. Versand geordert.
Detto
  #282
Alt 09.03.2023, 09:42
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
das 800W Set könnte bei mir auch gut passen, werd ich mir mal ansehen!
-the mechanic-
Alt 17.05.2023, 09:02
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich habe gestern ein "Premium- Balkonkraftwerk 820W/600W von VESKA®" bestellt. Preis/Leistung kam mir ganz gut vor. Bin mal gespannt drauf. Zwei monokristalline 410 W-Module dabei. Kommt dann erst mal auf die Garage.
Mein Kumpel meinte übrigens, die werden in D die nötige Anmeldung demnächst wohl auf 800 Watt anheben.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 26.05.2023, 14:08
9.199 Danke in 5.269 Beiträgen
Balkonkraftwerke: Justizministerium will rechtliche Hürden senken
https://www.heise.de/news/Balkonkraftwerke-Justizministerium-will-rechtliche-Huerden-senken-9065122.html
Gruß Richard
Alt 28.05.2023, 08:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
Das 600W Limit kann man ignorieren wenn man mit seinem Versorger die TAB bespricht (Netzstabilität).
Die 600W sind noch das Limit aufgrund der "Ringeinspeisung".
D.h. am Verteiler kommen 16A (ca. 3,6 kW) auf die Leitung, von hinten 600W+.
Die normale Schukosteckdose ist auf 16A zertifiziert (Prüfung mit 1h und 16A Strombelastung). EIn Dauerbetrieb ist nicht möglich (eigene Erfahrung mit Bauheizer in einem Vereinsgebäude, Austausch der Steckdosen notwendig trotz 2,5 Quadrat Verkabelung aufgrund Dauerbelastung mit 3kW Heizlüfter)
Wenn man die Limitierung aufheben möchte, braucht man eine eigene Leitung zum Verteiler wo nur die PV aufliegt und die entspr. Verbraucher dann über den Verteiler gespeist werden. Dazu muß dann die PV auf die jeweilige Phase geschalten werden.
Meine Balkon-PV hat knapp 1kW, es kommen da demnächst noch die Garagen hinzu.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #286
Alt 29.05.2023, 06:35
Benutzerbild von Giligan
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
die Balkonanlagen sind gut und schön, leider geht einiges vom erzeugten Strom kostenlos an den Versorger. Man kann den normalen Tagesverbrauch sicherlich auch mit 200 oder 300W bestreiten, kommt drauf an wie viele Kühlschränke und Truhen man am Netz hat, wie oft und wie lange der Fernseher läuft.
800W kann man eigentlich nur, wenigstens zum Teil, zur Kostenersparnis nutzen wenn man größere Verbraucher wie Wasch und Spülmaschine möglichst bei Sonnenschein nutzt.
Willy
  #287
Alt 29.05.2023, 13:53
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
@Karl-Heinz:
Nochmal für einen absoluten Elektro-Laien, bitte:
Eine zweite 600W - "Balkon"-PV-Anlage sollte man über ein zweite Steckdose besser nicht anschließen - auch dann nicht, wenn die Stadtwerke dazu ihr OK geben? Was passiert denn in einem Mehrfamilienhaus, wenn mehrere Parteien so ein "Balkonkraftwerk" installieren möchten?
Gerd
Alt 29.05.2023, 13:58
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
@Karl-Heinz:
Gerd
Wenn die Anlagen an verschiedene Stromkreise kommen, passiert nichts schädliches.
Auch in einer Wohnung kann, wohlgemerkt kann man auch drei von den Dingern einstöpseln aber sie sollten nicht alle über einen Kreis und eine Sicherung laufen, Phasenweise getrennt dürfte am besten sein.
Wie geschrieben, man kann aber man darf nicht und sollte auch nicht wenn man fragen muss was passieren kann. Die Stadtwerke werden auch kein OK dazu geben.
Willy
  #289
Alt 29.05.2023, 14:29
Entscheidend ist nicht die Anzahl der Familien oder Parteien, sondern die Anzahl der Sicherungen.
Einfach ausgedrückt: Je Sicherung nur ein Balkonkraftwerk mit 600W (demnächst 800W)
Gruß Richard
  #290
Alt 29.05.2023, 16:28
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Passt hier nicht direkt rein ...aber...
Bei Induktionskochfelder mir 2,5 oder mehr KW macht sich niemand Gedanken über Leistung
"ist doch ein normales Stecker "
Mfg Fritz der schon 3 davon an einem 3er Stecher sah...
Alt 29.05.2023, 16:35
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Alles bis 3680 Watt ist problemlos für 1,5qmm Kupferleitung
Alt 29.05.2023, 16:45
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Na ja, ich hab schon vor 40 Jahren gelernt, dass man bei Kupfer eine Stromdichte von 7-8 A/mm² nicht auf Dauer überschreiten sollte.
Aber das Problem ist ja meist gar nicht mal der Leiter selber sondern Steckdosen, Verteiler, Klemmen, Schraubverbindungen usw.
new boat coming soon
  #293
Bis zu einer Stunde mit Vollgas kochen wäre sogar noch im Rahmen der Spezifikation.
Beim Balkonkraftwerk geht es aber um das Auslösen der Sicherung im Fehlerfall, d.h. bei Kurzschluss.
Als die Sicherungen erfunden wurden, hat noch niemand an Geräte gedacht, die Strom einspeisen statt ihn zu verbrauchen.
Die Sicherung kann aber nur auf Basis des Stroms auslösen, der durch sie fließt. Von anderen (hier das BKW) kriegt die ja nichts mit.
Gruß Richard
  #294
Alt 29.05.2023, 17:10
Ich habe das halt rein rechnerisch betrachtet und nicht was man sollte, dürfte oder könnte.
In der Praxis hast du mit deinen Angaben schon recht.
Alt 30.05.2023, 08:04
@Karl-Heinz:
Gerd
Deswegen schrieb ich ja eine eigene Leitung zum Verteiler,
in der herkömmlichen Installation müssen alle Steckdosen blindgesetzt werden (Abdeckung, Ausbau).
D.h. für Laien Finger weg, nur steckerfertige Geräte sind von diesen zu nutzen!
Wenn der Fach-Kurzschlußmechanikerkollege ne Netzabsicherung verbaut, die über Meßwandler die Balkon-PV so regelt, daß die netzseitigen Ströme gleich Null sind, verschenkt man nix und speist nicht ein.
Ich bin vom Fach und mache das einfach (Sicherung nach außen ist immer vorhanden, im Zweifel gehen meine Anlagen in Inselbetrieb)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.05.2023, 11:17
600 Watt pro Sicherung? Ich dachte eher das gelte pro Zähler?
Wer schon mal die Steckdose angeschaut hat wo jahrelang die alte Waschmaschine dran hing mit Mamas Kochwäsche kommt schnell ab von hohen Dauerbelastungen auf 1,5er Draht. Herde werden ja nicht umsonst in der Neuzeit generell mit 2,5er angeschlossen.
Alt 31.05.2023, 14:50
Die Begrenzung kommt daher, dass im Fehlerfall die Sicherung sicher abschalten soll bzw. kann.
Gruß Richard
Alt 01.06.2023, 10:16
Lass' mich nachdenken, ich habe um die 24 Sicherungen. Das heißt, ich kann 24 Balkonkraftwerke einstöpseln?
Alt 01.06.2023, 10:19
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
1 Balkonkraftwerk pro Haushalt mit max. 600W sind erlaubt.. (bald 800W)
Alt 01.06.2023, 10:57
Ich glaube, die vorige Elektrik hier hatte ganze 5 aktive Schraubsicherungen mit 10 A. Da sehe ich das ja noch ein.
BTW ich sollte endlich mal das Kellerlicht umklemmen, dann kann der alte Kasten im Flur endlich weg.
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen Volker Sch Kein Boot 58 25.12.2008 12:53
Versicherung von Solaranlagen Volker Sch Kein Boot 5 16.12.2008 06:35
Förderung für SOLARANLAGEN Schmitzi Kein Boot 1 27.11.2007 21:31
VRO versus Benzinpumpe "einfach" pitt4 Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2007 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
