Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 126Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 126 von 126
Alt 16.05.2023, 15:14
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.399 Danke in 540 Beiträgen
ich habe mal einen Plan erstellt wie ich mir die Umrüstung der Landstromabsicherung vorstellen könnte.
Die Komponenten sind die von Jörg empfohlenen.
Der Siemens Leuchtmelder ist zwar eigentlich nicht mehr notwendig, aber den Luxus gönne ich mir. Dafür wird meine jetzige Leuchte zur reinen Anzeige für meine Fernüberwachung, dass der Landstrom funktioniert.
Ich bitte um kritische Begutachtung.
Hits:	84
Größe:	61,9 KB
Alt 16.05.2023, 15:44
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
Es gibt zweipolige Sicherungsautomaten. Die sind mechanisch miteinander verbunden. Somit würden bei Problemen mit dem Strom immer beide Sicherungen, Phase und Null abgeschaltet. Ich würde grundsätzlich nur solche Automaten verwenden.
  #103
Alt 16.05.2023, 15:57
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.579 Danke in 4.154 Beiträgen
Den Nullleiter abschalten ?
Naja .....
MfG* * * *Mario
  #104
Alt 16.05.2023, 18:36
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Sicher, darum geht's doch die ganzenletzten Beiträge
Naja .....
new boat coming soon
  #105
Alt 16.05.2023, 21:45
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
die Zweipoligen (1+N) hat er ja auch eingezeichnet.
Vom Technischen her sehe ich keine Probleme, kann so aufgebaut werden.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
  #106
Alt 17.05.2023, 06:02
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
Allerdings sollte man dann auf die Selektivität bei den Sicherungen achten, wenn man mehrere hintereinander setzt. Sonst ergibt das nicht so viel Sinn.
In dem Bild sind ja alle mit B16 angegeben...
  #107
Alt 17.05.2023, 06:45
Boot: Bavaria 320
da hast Du Recht, Selektivität ist bei ausschließlicher Verwendung von 16er Automaten nicht gegeben. Dafür müssten die LS-Automaten im Verhältnis 1:1,3 ausgelegt werden (wenn ich mich noch recht erinnere). Sehe ich aber bei so einer Bordinstallation auch nicht als notwendig an. Es geht vorrangig (alleinig) um den Leitungsschutz. Und der ist, wenn alle Leitungen min.1,5mm² haben und die Längen je Stromkreis nicht größer als 18m sind (was beim Boot vom TO nicht sein wird), auch bei 16er Automaten gegeben. Sollte es mal zu einem Kurzschluss oder einer Überlast kommen, wird schon ein LS-Schalter anspringen. Dann ist es auch egal welcher, die Leitung ist geschützt.
Wie ich weiter oben schon schrieb, das ganze Boot kann auch nur durch einen FI/LS abgesichert sein, ohne weitere LS-Schalter. Im Fehlerfalle löst dieser dann aus. Alle weiteren LS-Schalter sind nur noch "reiner Luxus, um z.B. den Boiler im Verteiler abzuschalten, anstatt den Stecker zu ziehen.
Technisch muss der Eingang, also direkt nach der Übergabesteckverbindung, mit einem FI und einem LS abgesichert und einer Kontrollleuchte versehen sein. Alles mehr ist nice to have.
  #108
Alt 17.05.2023, 07:17
Boot: Ijsselkruiser
Funktionieren tut es sicherlich und es löst ein LS aus. Nur macht es eben wenig Sinn, drei LS nacheinader zu schalten, wenn alle 16A haben.
Das ist hier bei den Verbrauchern wie Ladegerät halt der Fall. Wenn man dann einen Kurzschluss beim Ladegerät hat, löst irgendein LS aus (nur mit Glück der, der für das Ladegerät eingebaut ist).
  #109
Alt 17.05.2023, 07:27
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
bin auch der Meinung das die Sicherungen abgestuft gehören...
Eingangsseitig kann ich FI/LS mit 0,03/16 A Verstehen dann würde ich aber die einzelnen Abgänge entsprechend ihrer max. Verbraucher absichern...
meist reicht je Strang dann 10A (wer steckt schon einen Heizer oder Ofen mit mehr als 2KW ins Boot und selbst der Boiler hat in der Regel nicht mehr als 1KW).
Es ist ja keine Pflicht die Leitungsschutzschalter bis zur max. Belastbarkeit auszulegen...
witzig ist auch wenn der Landstromanschluss nur mit 6A abgesichert ist (wie ich schon ein paar mal erlabt habe) dann fliegt an Land die Sicherung obwohl du nur die Kaffeemaschine einschaltest... lach
  #110
Alt 17.05.2023, 08:05
Naja .....
Da brauchst du bei mir keine Angst haben.
Hier gibt es halt Leute die das propagandieren und welche die es haben möchten.
  #111
Alt 17.05.2023, 08:17
Boot: Bavaria 320
... und welche, die eine Installation nach den Vorschriften aufbauen...
siehe #95
  #112
Alt 17.05.2023, 08:22
siehe #95
nur das du immer die falsche Norm zitierst (siehe #92) aber in diesem Punkt unterscheiden sich beide nicht ...
  #113
Alt 17.05.2023, 09:04
siehe #95
dann lies dir deinen eigenen Beitrag nochmal genau durch. Du beantwortest dir das nämlich selbst.
  #114
Alt 17.05.2023, 09:59
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Ich habe so einen eingebaut: https://www.elektroshopwagner.de/pro...p?info=p269484 nur falls noch jemand übertreiben möchte ;)
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
  #115
Alt 17.05.2023, 14:54
eigentlich war ich mir sicher, das mein Plan gut war. Lt. Jörg ist er auch technisch machbar.
Leider kommen aber zu viele Einwände, so dass ich noch nach Verbesserungsmaßnahmen suche.
Thema Selektivität:
hier könnte ich z.B. den LS für alle (linker Kasten, rechtes Modul) entfallen lassen, dann wären nur noch FI/LS und die übrigen LS in Reihe. Den LS für alle habe ich nur gewählt um mit einem Schalter alle Rechten LS ausschalten zu können.
weiterhin könnte ich die LS in 10A wählen. Da es aber vorkommen kann, das in einem Kreis Geräte wie Keramiklüfter, Wasserkocher und Kaffeemaschine gleichzeitig laufen, wäre eine Absicherung auf 2000Watt wahrscheinlich etwas knapp.
Thema 2polig vs. 1P+N. Hier scheint es ja wohl eher eine Glaubensfrage zu sein. Welche 2polige Bestückung bzw. Kombination sollte ich denn hier wählen. Es wäre schön wenn konkrete Bezeichnungen genannt würden.
Alt 17.05.2023, 16:51
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Ich habe ja eine ähnliche Schaltung siehe Bild unten.
Nur ohne die separaten Sicherungen, da ich nicht so viele Verbraucher auf meinem 6m Bötchen habe.
Aus meiner Sicht ist 1P+N-Abschaltung auf Hauptsicherung/FI-Seite völlig ausreichend, weil ja eine Verpolungsanzeige integriert ist. Gefahr würde ja nur bestehen, wenn man bewußt an eine L und N vertauschte Installation anschließt, was ja in manchen Häfen durchaus denkbar wäre. Für den Fall habe ich noch ein Polwendekabelstück (1 m) was dann nochmal in die Zuleitung eingesteckt wird. Das ist zwar nicht ganz normgerecht, aber wenn der hafenseitige Anschluss schon falsch verdrahtet ist, dann interessiert mich das auch nicht mehr....
Was man evtl. überlegen könnte: Wenn es von der Gesamtbelastung ausreicht, den Haupt-FI/Sicherungsautomaten auf 13 A statt auf 16 A auslegen. Der entscheidende Vorteil ist, dass bei einem echten Kurzschluss oder Überlast die Chance besteht, dass nur die Sicherung an Bord auslöst und nicht die Sicherung am Hafenverteiler. Meistens ist ja im Hafen zu diesem Zeitpunkt keiner da, der den Schaltschrankschlüssel hat und die Sicherung wieder einschalten kann. Dan spart man sich das Gesuche nach dem Elektriker im Hafen und kann in Ruhe an Bord den Kurschluss beseitigen und selber die Sicherung wieder zuschalten.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (17.05.2023 um 16:56 Uhr)
  #117
Alt 18.05.2023, 07:25
Kurzschluss über PE = Erdschluss
Wie auch immer man einen Kurzschluss über PE nennt:
Die Wirkung auf den FI ist dann, dass durch den N und L-Strang nicht der gleiche Strom fließt.....
  #118
Alt 18.05.2023, 09:42
Boot: Bavaria 320
... und der FI auslöst. Hattest Du ja weiter oben schon richtig erklärt
  #119
Alt 19.05.2023, 16:10
Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass im vielen Beiträgen nur kritische Anmerkungen gepostet werden.
Wenn man dann nach konkreten Lösungen fragt bleiben die Experten stumm. Eigentlich Schade.
Alt 19.05.2023, 17:48
9.348 Danke in 5.370 Beiträgen
Wenn ich den Thread im ganzen betrachte, überrascht mich das nicht. Habe allerdings zum Schluss hin nur noch überflogen.
Gruß Richard
  #121
Alt 19.05.2023, 17:55
Ich würde gern weiterhelfen bin aber im Urlaub und schau. Ur sporadisch rein und überfliege die Beiträge...
  #122
Alt 19.05.2023, 19:35
Benutzerbild von hemem
hemem hemem ist offline
Boot: Gruno 1050 modifiziert
8 Danke in 6 Beiträgen
Es gibt Indikatoren welche schwarz weiße Segmente in 4/4 Teilung anzeigen. Damit bist du lichtunabhängig. Auch in 22 mm.
Gruß Hemem.
Alt 19.05.2023, 22:07
Gruß Hemem.
Auf was antwortest du?
Entweder Zulassung dann i.o.
Oder nicht
Alt 20.05.2023, 07:51
Ich würde eine simple (1P+N)-LI/FS Kombi mit 16A wählen.
Die Standard-Zuleitung (ohne Verlängerungen usw.) würde ich dann aber unbedingt "normgerecht" auslegen, also 25m, 2.5mm².
Falls der Landanschluss nur mit weniger als 16A abgesichert sein sollte, wird man das bei Betrieb stromhungriger Verbraucher schon bemerken.....
Ansonsten sollte man sich halt immer vor Aktivierung stromhungriger Verbraucher versuchen, davon zu überzeugen, für was der Landanschluss ausgelegt ist.
Warum sollte man die eigene Sicherung z.b. unbedingt auf 10A auslegen? Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass der Landanschluss noch schwächer ausgelegt sein könnte. Das Resultat wäre dann im Zweifel ähnlich.
Mit 10A hätte man sich, bei der Wahl der gleichzeitig aktiven Verbraucher, grundsätzlich auch dann selbst beschränkt, wenn mal ein 16A-Landanschluss vorhanden ist.
Vor dem Hintergrund, dass man "eigentlich", sofern sich die Landseite an alle Normen hält, überhaupt keine Absicherung seines Bootes benötigen würde, ist das alles ok.
Wichtig ist in jedem Fall, egal ob normgerecht ausgestatteter Landanschluss oder Wildwest-Land-Installation, dass die Zuleitung inkl. aller Kontakte, einen geringen Widerstand aufweist, denn die ist Sache des Bootbetreibers und sie ist für das Auslösen der LS wichtig.
  #125
Alt 20.05.2023, 11:04
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.686 Danke in 1.117 Beiträgen
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat mein Boot auf beiden Leitern eine Sicherung. Die Erdung MUSS aber IMMER verbunden bleiben. Somit ist egal wierum alles eingesteckt ist.
Zur Anzeigenlampe: Helfen würde auch, nicht die Farbe "grün" zu nehmen, sondern "rot". Rot kann man einfacher viel stärker ablesen.
Überspannungschutz Landstrom sailaway Technik-Talk 7 20.05.2023 06:29
Kontrollampe für landstromkabel wasserdicht murphys law Technik-Talk 73 03.08.2020 06:49
Schuetzeinbau fuer Doppelbenutzung Landstrom/Generator hans Technik-Talk 11 16.07.2003 19:50
Wechselrichter Landstrom Umschaltung Cyrus Technik-Talk 1 20.06.2002 11:48
Verlängerungskabel statt Landstrom? schobbe Technik-Talk 20 25.04.2002 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
