Alt 15.05.2023, 21:37
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.077 Danke in 478 Beiträgen
Standard Vibrationen am Lenkrad
seit kurzem fahre ich wieder ein Single Engine Gleiter (vorher nur Doppelanlagen gefahren). Daher muss ich mich auch erst wieder an das Gefühl gewöhne.
Fahre aktuell eine Bavaria 27 Sport mit einem VL 5.7GXI und dem DPS Antrieb. Hab jetzt die ersten, größeren Touren hinter mir. Zeitweise fühle ich am Lenkrad leichte Vibrationen vom Antrieb. Fahrgebiet war Wattenmeer. Vermutete zuerst, dass das stärkere Querströmungen, kombiniert mit kabbeligen Wasser war. War auch nicht durchgehend. Speziell in Gleitfahrt waren keine Vibrationen zu spüren. Bei kleiner Fahrt (1500 U/min) dann wieder teils teils.
Höre ich zu stark hinein? Oder gibts Dinge, denen man auf den Grund gehen kann. Duoprop sah beulenfrei aus. Antrieb steht 1a da.
Wie sind eure Erfahrungen?
Alt 15.05.2023, 21:46
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Von Strömung bis krumme Welle ist alles möglich.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.05.2023, 23:01
Wenn Welle krumm, dann müsste ich ja durchgehend Vibrationen spüren, grade in Gleitfahrt oder etwa nicht?
Alt 15.05.2023, 23:42
Boot: Vetus Bellus 1200
15.749 Danke in 4.283 Beiträgen
Nicht unbedingt. Es kann sein, dass bei 1500 Umdrehungen eine Unwucht die Welle in Resonanz bringt. Man müsste jetzt mal Anhand der Getriebeuntersetzung ausrechnen, bei welcher Motordrehzahl die Welle genau die doppelte Drehzahl hat. Dann mal horchen, ob es da auch eine Schwingung gibt. Falls ja, Problem im Antriebsstrang. Falls es genau bei der doppelten Motordrehzahl Schwingungen gibt, wäre die Unwucht im Bereich des Motors zu suchen. Dämpferplatte defekt könnte eine Möglichkeit sein.
Wenn es tatsächlich bei den jeweils doppelten Drehzahlen (Welle bzw Motor)ebenfalls eine Schwingung gibt, wäre die Sache klar. Falls kein weiterer Punkt mit Schwingungen zu finden ist, bleibt es offen ob wirklich ein Problem vorliegt.
Manchmal gibt es auch einfach einen Drehzahlbereich, bei dem irgendetwas schwingt. Das ist nicht so selten. Ich habe schon mehrere Boote gehabt, wo es so etwas gab. Eine kleine Drehzahländerung und alles lief wieder ruhig. Das waren allerdings alles Verdränger und man konnte die Vibration an der Welle feststellen. Einfach einen Bleistift locker auf der Welle aufliegen lassen und bei den bösen Drehzahlen fing der an zu tanzen. Ich habe mal mit Gewichten auf der Welle experimentiert, aber das hat keinen wirklichen Erflog gebracht. Lediglich der Drehzahlbereich hat sich etwas verschoben.
Bei deinem.DPS Antrieb fällt das natürlich alles weg. Wenn der Antrieb noch stramm ist scheiden die Lager aus. An die Propellerwelle kann man mal eine Uhr halten. Das Gimballager wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber normal gibt es ausser der Dämpferplatte beim Z nicht so viele Möglichkeiten.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.05.2023, 23:53
Da fällt mir noch was ein. Wenn Wasser an das Kreuzgelenk gekommen ist und das Fett von der Welle weg ist, kann das ganze Kreuzgelenk auf der Welle zappeln. Eventuell mal in den Balg schauen. Das fetten der Welle wird auch gerne mal vergessen. Wenn es Vibrationen gibt, mal ein wenig mit der Trimmung spielen. Wenn sich dann was ändert, liegt ein Problem mit dem Gelenk nahe.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 16.05.2023, 04:44
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..die Lager beim DPS- Kreuzgelenk inkl. Gimballager sind lebensdauergeschmiert mittlerweile, da kann Wasser nichts mehr anrichten....
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.05.2023, 18:20
Oh. Das wusste ich nicht. Vielleicht sind die ja am Ende der Lebensdauer.
sind euer.
Gorch Fock
Vibrationen während der Fahrt christsell Motoren und Antriebstechnik 5 17.10.2005 15:37
Vibrationen vom AB Wellenbrecher Motoren und Antriebstechnik 8 22.06.2005 22:30
Motoreinbau und Vibrationen HajoS Motoren und Antriebstechnik 4 18.05.2005 06:25
Übertragung von AB Vibrationen und Geräuschen auf deas Boot Hagrid Motoren und Antriebstechnik 2 27.04.2004 02:02
Vibrationen mariol Technik-Talk 6 15.09.2002 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
