Alt 07.05.2023, 21:01
Succes_Falcon Succes_Falcon ist gerade online
Boot: Succes 1050 SD
1.110 Danke in 434 Beiträgen
Standard Vorstellung Überarbeitung Elektrik und noch Fragen
nachdem ich mir vor einiger Zeit hier im Forum einen Anpfiff bzgl. meiner Elektrik eingefangen habe, hab ich Zeit und Geld investiert und mit Hilfe von Ingo einen Teil der Elektrik überarbeitet.
Die ersten vier Fotos zeigen vorher, die nächsten Fotos zeigen nachher und den Plan dazu.
Neu hinzugekommen sind zwei Philippi Schalttafeln, ein Ladestromverteiler und einige Hauptsicherungen, sowie zwei neue Starterbatterien und natürlich einige neue Kabel.
Ich finde, es ist ganz gut gelungen.
Trotzdem habe ich noch zwei Fragen:
1. auf dem letzten Bild sind die Kabel für den Radioanschluss zu sehen. Wie geht Ihr mit so einem Kabelkneuel um. Bisher habe ich mich gescheut alle unnötigen abzuschneiden.
2. wie kann ich am geschicktesten die Batterie + Pole abdecken. Standardabdeckungen passen ja in der Regel nur für ein Kabel am Pol.
Name:	Steuerstand vorher.jpg
Hits:	67
Größe:	109,3 KB
ID:	984955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Batterie1 vorher.jpg
Hits:	72
Größe:	104,4 KB
ID:	984956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Batterie2 vorher.jpg
Hits:	65
Größe:	114,4 KB
Name:	Schalttafel vorher.jpg
Hits:	61
Größe:	95,1 KB
ID:	984958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Steuerstand nachher.jpg
Hits:	77
Größe:	103,9 KB
ID:	984960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Batterie1 nachher.jpg
Hits:	65
Größe:	108,6 KB
Name:	Batterie2 nachher.jpg
Hits:	73
Größe:	117,6 KB
ID:	984962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schalttafel1 nachher.jpg
Hits:	58
Größe:	105,0 KB
ID:	984963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schalttafel2 nachher.jpg
Hits:	55
Größe:	86,8 KB
Hits:	66
Größe:	117,5 KB
ID:	984965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot Elektrik.jpg
Hits:	79
Größe:	71,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Boot Elektrik.pdf (575,2 KB, 17x aufgerufen)
Alt 08.05.2023, 21:17
hat tatsächlich niemand einen Tipp zu den Batteriepol Abdeckungen und dem Radio Kabelsalat?
Alt 08.05.2023, 21:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Ist schon so wie Du schreibst: "Kabelsalat".
Ordne das und du wirst, wahrscheinlich selbst, eine Lösung sehen.
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Was hat denn der Ingo dazu gesagt, er hat das übrige doch schön hinbekommen?
Alt 08.05.2023, 21:52
War bei der Überarbeitung kein Thema. Wir haben uns nur auf die wesentlichen Dinge konzentriert.
Das Problem ist, dass das zwei komplette Autoradio Kabelbäume sind.
Ich werde dann wohl mal alle überflüssigen Kabel entfernen.
Alt 08.05.2023, 22:22
Akki Akki ist offline
55.119 Danke in 18.396 Beiträgen
Wenn du den Kabelbaum auf Maß gekürzt bekommst, dann mach es. Wenn es ein Knäuel bleiben muss oder soll, dann sollte dieses mechanisch wenigstens irgendwo an was festem fixiert sein, damit sich nichts losrappelt.
Ich glaube an die Milch!
Alt 09.05.2023, 07:45
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Kürz einfach den "Kabelsalat" vom Radio, ist keine Hexerei. Ich denke nicht das du je mal die Kabel in Originallänge benötigen wirst.
Falls nötig gibt den "Kabelsalat" von Radio als Zubehör zu kaufen.
Einzelabdeckungen für die Pole wirst du schwer finden, ich habe meine Batterien mit neunen Polklemmen für mehrerer Kabel ausgestattet (keine Kabelschuhe notwendig). Die hatten auch gleich die Abdeckuneg dabei.
https://www.amazon.de/HUAZIZ-Autobat...610992&sr=8-17 (PaidLink)
Zusätzlich habe ich eine Abdeckung für alle Batterieren gemeinsam gebastelt.
B
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 09.05.2023, 09:13
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
hat tatsächlich niemand einen Tipp zu den Batteriepol Abdeckungen?
Hallo Dietmar, ich habe letztens bei jemandem gesehen das er ein Stück abgewinkeltes, dünnes Plexiglas als Abdeckung genutzt hat.
Das könntest Du auch machen. Von oben auf die Gewinde drauf und dann mit einer Kunststoff Hutmutter sichern.
Rolf
Alt 09.05.2023, 09:40
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Bei mir hat beim Auto mal der TÜV gemeckert, weil die Polabdeckung fehlte (hatte ich wegen zuvieler Kabel weggelassen).
Meine Lösung damals wurde durch den TÜV akzeptiert:
Ich habe eine Plastikdose genommen (war irgendwas aus dem Lebensmittelbereich: Fleischsalat oder sowas). Dort habe ich passende Öffnungen reingeschnitzt und die Dose dann auf den Batteriepol gestülpt.
Alt 09.05.2023, 11:13
Mit oder ohne Fleischsalat?
Alt 09.05.2023, 12:05
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Gibt es denn nicht mehr diese Deckel die neben den Polen in die dafür vorgesehenen Löcher gedrückt werden?
Alt 09.05.2023, 12:43
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
da am Radio ist ein "adapter" dazwischen....
die Radios haben ja fast alle andere Stecker, JVC Blaupunkt Philips usw.
da giebts dann diese Adapter auf DIN Stecker.
man "könnte" alle Stecker Abschneiden und dann die Kabel direkt Anlöten ))
nur so würde man das wegbekommen....macht aber wenig sinn )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.05.2023, 12:51
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
würde ich nicht machen... wenn dann der Radio gewechselt wird dann ist man wieder am Basteln... neuere Radios haben oft direkt DIN anschlüsse... dann ist man froh wenn man noch einen DIN anschluss hat...
die Adapter sind halt da mit einigen Kabelbindern ist das Problem gut zu "Verstecken"
Alt 14.05.2023, 12:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Nimm für die Batterien plus und Massestützpunkte.
Von dort verteilst Du die Leitungen.
Für die Radios belasse die Stecker am Kabel und baue einen Adapter auf DIN.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Vorstellung Überarbeitung Lilly = Ibis 1 Moehrchen Restaurationen 2 15.02.2022 19:53
Holzkorsar zur Überarbeitung D-a-v-i-d Restaurationen 4 27.03.2014 23:16
Überarbeitung(Verstärken)des Spiegels Phantom-Matze Restaurationen 1 24.06.2006 11:07
Überarbeitung Regal 245 mbk1 Allgemeines zum Boot 8 30.10.2005 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
