Alt 03.05.2023, 10:58
mcs100 mcs100 ist offline
Boot: Nimbus 2600
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe leckt
die Seewasserpumpe meines Volvo Penta TAMD31A leckt leider. Siehe Video. Das Wasser kommt im hinteren Bereich der Pumpe raus - der Deckel vorne ist dicht. Es ist vermutlich dieses Modell.
Ich weiß, Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte und wie ich das Problem beheben könnte? Idealerweise ohne Neukauf einer sauteuren Pumpe...
Danke und viele Grüße
Matthias
Alt 03.05.2023, 11:20
uli07 uli07 ist gerade online
8.083 Danke in 4.866 Beiträgen
Ich tippe mal auf einen defekten Simmerring. Wenn es den einzeln gibt könntest du das kostengünstig reparieren. Wenn nicht wird es teuer.
Alt 03.05.2023, 11:27
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Es gibt auch Reparatursätze, z. B. hier und günstigere Ersatzpumpen von Fremdherstellern - wobei günstig natürlich relativ ist.
SVB hat da auch ein Modell (allerdings erst ab 22.5. verfügbar).
Ich würde mal in Stralsund anrufen...
Alt 03.05.2023, 11:28
13.672 Danke in 6.404 Beiträgen
Nach der Zeichnung dürften es die Dichtringe NR. 6 und 12 sein. Auswechseln vermutlich nicht problematisch. Wenn du die Original-Dichtringe nicht bekommst dann gehe mal zu einem Händler für Industriebedarf. Der kann die zumindest bestellen. Problem machen dann gern die Federn im Wellendichtring, die meist nicht aus Edelstahl sind. Aber die in den alten Wedis sind meist noch gut und können leicht übernommen werden.
Alt 03.05.2023, 11:30
Boot: Nimbus 2600
Danke!
Das gute an Volvo Penta ist ja, dass es fast alles noch zu kaufen gibt, wenn auch in der Regel zu unverschämten Preisen. Bei diesem Modell wären Simmeringe dann vermutlich Teil Nr. 7 (O-Ring) oder 12 (Dichtring)? 15 EUR für zwei Ringe ist zwar teuer, aber immer noch besser als eine neue Pumpe für 1.300...
Alt 03.05.2023, 11:58
Ich würde 7 und 12 nehmen. Die Frage stellt sich was mit den beiden Lagern ist. Was ist mit dem Dichtring Nr. 6? Vielleicht gibt es ja einen kompletten Dichtsatz oder Rep. Satz.
Alt 03.05.2023, 12:24
Steh´ ich auf Deiner Ignorierliste?
Alt 03.05.2023, 17:05
Boot: Nimbus 2600
Danke an alle für die Rückmeldungen unt Tipps! Ich habe jetzt erstmal diesen Reparatursatz bestellt und hoffe, dass ich damit weiterkomme.
Alt 03.05.2023, 17:35
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Habe alle Teile aus gem Internet in besserer Qualität als bei VP und um 60% günstiger.
Leider zu spät gesehen...
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 03.05.2023, 17:37
Benutzerbild von anco
anco anco ist gerade online
6.219 Danke in 1.124 Beiträgen
Wenn's nicht klappt (Welle eingelaufen) , hätte ich noch eine überholte Pumpe liegen ...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=321451
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 03.05.2023, 19:33
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Der Dichtsatz ist ok. Versuche noch die Welle zu bekommen. Sind alles Standardteile.( bis auf die welle). Meine Pumpe war vor 4 Wochen auch undicht. Evtl. Hast du zwischen den simmerringen noch eine Abstandsscheibe. Die geht schnell kaputt. Acht beim lagerwechsel auf die genaue Position der Lager zum wellenende. Vorher ausmessen. Sollte, zwischen 17,4 und 17,7 mm sein. Lt. Erinnerung
Gruß Jens
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 03.05.2023, 19:35
Hab die Teile bei hsr parts gekauft
Alt 04.05.2023, 10:19
Ignorierliste?? So einen Kinderkram brauche ich nicht.
Sorry das ich deine Antwort wiederholt habe.
Alt 08.05.2023, 08:39
Crackerjack Crackerjack ist offline
Boot: verschiedene
16 Danke in 10 Beiträgen
Moinsen.
HSR-Technik in Ihlow ist 100,-Euronen günstiger als SVB. Findet man mit der Suchfunktion bei Ebääh. Lieferzeit liegt bei ca. 48 Stunden.
Ab Windstärke 12 gibt`s keine Atheisten mehr.
Seewasserpumpe Yanmar 4JH leckt bluewater1 Motoren und Antriebstechnik 19 06.09.2018 11:54
Seewasserpumpe leckt volvo gxi cruiser87 Motoren und Antriebstechnik 4 06.06.2011 21:59
Der DEK leckt schon wieder... Kalle Allgemeines zum Boot 3 25.01.2008 02:19
Hydraulikzylinder leckt skippylib Technik-Talk 4 23.02.2007 11:06
Sanitärschlauch leckt ramsey Technik-Talk 3 28.04.2004 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
