Alt 30.04.2023, 12:56
bulwai bulwai ist offline
Boot: CYTRA 31 Courier
48 Danke in 23 Beiträgen
Standard Wer kann helfen? Was ist das?
Moinsen,
Bin gerade bei der Bordelektrik und versuche zu verstehen was der Vorbesitzer gemacht hat.
Kann mir einer sagen was das für ein Bauteil ist?
Schaltet lediglich Kabinenlicht und positionslicht.
Danke schön
Hits:	213
Größe:	131,8 KB
Alt 30.04.2023, 13:03
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Das ist eine Elektronik zum Schalten von Kabinenlicht und Positionslicht, wie du selbst schon geschrieben hast. Näheres ist schwer zu sagen wenn du keine Ba. dazu hast.
Alt 30.04.2023, 14:24
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
506 Danke in 329 Beiträgen
Da gehen nur 4 Drähte rein ...für 2Verbraucher plus Schalter etwas wenig.
Ich vermute eher die graue Leitung kommt vom Schalter und das gelb/braune ist ein gösserer Verbraucher ,der mit den Innen-verbauten Relais geschalten wird.
mfg.Fritz
Alt 30.04.2023, 14:41
Boot: Crownline
Das Bild gedreht und die Drähte etwas von der Beschriftung weggebogen könnten etwas mehr helfen ...
mfg.Fritz
Alt 30.04.2023, 17:23
Hoffe das hilft weiter.
Hits:	196
Größe:	72,1 KB
ID:	984283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	99,7 KB
Alt 01.05.2023, 16:20
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Evtl. ist das ein Spannungskonstanter/Vorschaltgerät für LED lampen ?
Gegen ungesunde Spannungsspitzen ,die die LED Killt.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 01.05.2023, 17:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.239 Danke in 3.872 Beiträgen
Schau mal auf die Rückseite der Platiene, das Sollte die Bezeichnung mit modell drauf stehen.
Damit kannst dann bei Google suchen was es ist und eine Anleitung finden.
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2023, 13:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Also, bei nur vier Leitungen sollte, an Bord mit mit einem Durchgangsprüfer/Multimeter bewaffnet, relativ schnell herausgeklingelt sein wo die Leitungen hingehen. Ich denke die schwarzen sind Steuerleitungen an denen dann Schalter hängen und die dickeren gehen zu Verbrauchern. Da ist ja ein Haufen Zeugs an Elektronikbauteilen(ICs, Transistoren, Relais, Kondensatoren, Widerstände) enthalten und der Schaltplan ist unter den Klemmen aufgedruckt, irgend was akustisches kann auch angeschlossen werden. Man muss tatsächlich mal sehen wo die Leitungen hinführen und dann entscheiden ob man son Tüdellüd überhaupt braucht.
Gruß Hein
Alt 02.05.2023, 13:49
Benutzerbild von Ostfriesen
6.526 Danke in 2.820 Beiträgen
Entschuldige meine Frage, Du bist Dir sicher, was da geschaltet wird?
Meinst Du mit "positionslicht" die kompletten Navigationsleuchten?
Beste Grüße, Alex
Alt 03.05.2023, 10:25
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
282 Danke in 138 Beiträgen
Wieso fragst du nicht einfach den Vorbesitzer ?
Alt 03.05.2023, 12:49
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Möglicherweise für ein automatisches Ankerlicht, das angeht wenns dunkel wird?
Alt 03.05.2023, 13:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Ich sehe da:
1 u. 2 - 1. Batterie
3 u. 4 - Temperaturfühler
5 u. 6 - ??? Verbraucher ??? (gelb/ braun)
7. u. 8 - 2. Batterie (schwarz/ schwarz)
9 u. 10 - "Load" Ladespannung
11 u. 12 Hupe max. 1A
13 u. 14 externer Schalter (zum Laden ein- ausschalten?)
Könnte das ein Ladestromverteiler für zwei Batterien an einem Ladegerät sein
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 03.05.2023, 13:57
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Vielleicht verrät uns das IC (das 8-beinige Bauteil über den Anschlüssen 7 und 8) Was steht da drauf?
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 03.05.2023, 19:09
So ich habe nochmal 1. Platine rausgeschraubt, lediglich die Zahl 95.2030 steht drauf.
Dann habe ich die 2 Kabel verfolgt. 1x Kabinenlicht 1x Autoradio(bereits ausgebaut) und 1x gekabtes Kabel Braun/Gelb zum Dach.
Ich habe damals noch 2 Solarpanele im Boot gefunden. Somit vermute ich das diese Verbraucherbatterie mit Solarmodulen geladen wurde und die 2- 3 Verbraucher versorgt hat.
Somit hoffe und denke ich auch das es ein ladestromverteiler in Alt ist. 🙂
Alt 03.05.2023, 19:47
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
Wirf es raus, wenn es nicht klar ist, wozu das ist.
Stutzig macht mich der Ausgang Horn.
Alarrmanlage?
Leider ist die Auflösung zu gering um beim vergrößern was zu erkennen.
Grüße Frank
Alt 03.05.2023, 21:15
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
Tippe auch auf Alarmanlage....
die Relais schalten die Last, die Positionslampen Blinken Innenraum auch oder dauer an bei Arlarm.
an dem Braun/Gelb vom Dach war eventuell ein Bewegungsmelder....
der Anschluss ans Radio macht da aber irgendwie keinen sinn
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.05.2023, 08:37
Alarmanlage? Wusste gar nicht das es sowas in diser Art gibt🙂
Alt 04.05.2023, 11:57
Übersetzte Radio mal mit Funk oder Sender.
Beste Grüße, Alex
Griffe gesucht - wer kann mir helfen? Wer kennt den richtigen Namen? Mario HB Technik-Talk 1 31.10.2015 23:17
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 18:47
Was ist das für ein Boot? Wer kann helfen? doener Allgemeines zum Boot 2 25.09.2011 18:32
Wer kann helfen. www.Freietonne.de ist nicht erreichbar *biker1500* Allgemeines zum Boot 13 28.09.2010 10:36
Boot ersteigert... jetzt geht das Organisieren los / wer kann helfen? littlefarmer Allgemeines zum Boot 60 24.02.2010 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
