Alt 27.04.2023, 12:43
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.037 Danke in 890 Beiträgen
Standard Noch ein wenig rausholen
Moin zusammen,
ich hab jetzt (da mein alter 35PS Evinrude im Oktober gestohlen wurde) einen Mercury 40PS. Auch wieder Zweitakter, aber dreiblättriger Propeller mit Powertrimm und 10 Jahre jünger. Aber auch 20kg schwerer.
Jetzt komme ich alleine im Boot auf gut 50km/h. Und wenn mein Vater noch mit dabei ist auf 18km/h. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wenn er sich ganz nach vorne über den Bug lehnt und die Nase somit gut genug runter drückt, schaffen wir auch 35km/h. Mehr Gewicht verlagern kann ich nicht, ich hab eigentlich alles was noch so schwer rumlag (z.B. Anker oder Ersatzteile) nach vorne gelegt. Jetzt könnte man natürlich noch einen 40kg Sandsack vorne reinlegen, dann wäre das Problem wohl behoben, aber auch 40kg mehr an Bord.
Ich hab kleine Hydrofoils installiert. Würden größere da helfen? Oder muss ich mir doch noch Trimmklappen ans Heck montieren? Der Motor ist schon ganz rangetrimmt, da ist leider auch nichts mehr rauszuholen. Ich denke wenn das Spiegelheck noch ein paar Grad mehr geneigt wäre, würde das auch klappen. Was gäbe es noch für Möglichkeiten, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe?
Chris
navship.org - Der Routenplaner fürs Wasser | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 27.04.2023, 12:49
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
Es gibt Keile, die zwischen Motor und Bracket kommen.
new boat coming soon
Alt 27.04.2023, 13:06
Genau......
https://www.boote-forum.de/showthrea...ig#post3929634
https://www.boote-forum.de/showthrea...ros#post339942
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2023, 13:42
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Wie ist die drehzahl ? kommt der Motor mit der jetzt verbauten Schraube auf Nenndrehzahl.
Ich habe an meinem Boot von drei auf Vierblattschraube gewechselt und zwei Zoll weniger Steigung.
Boot ist gleich schnell ( Endgeschwindigkeit ) kommt jetzt aber viel besser und schneller ins gleiten.
Alt 27.04.2023, 14:42
Den Drehzahlmesser hab ich noch nicht angeschlossen. Kommt kommende Woche
Alt 27.04.2023, 14:43
Ich hatte mir auch schon ne Eigenbaulösung ausgedacht, aber klingt ja bisschen einfacher - und auch "professioneller" danke!
Alt 27.04.2023, 14:58
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.452 Danke in 4.122 Beiträgen
Das ist ja fast unglaublich...
Ich komme mit der Hille und 40 PS mit 2 Personen auf über 45 und mit 4 1/2 Personen auch auf runde 40 km/h.
MfG* * * *Mario
Alt 27.04.2023, 15:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ja, da stimmt etwas am Setup nicht, Anbauhöhe, Trimmung, Propeller.
Um anfangen zu können mit dem Nachdenken, mach mal auf Land ein Foto von hinten auf den Spiegel, in Fahrstellung. So kann man die Höhe von Kaviplatte zum Kiel erkennen.
Dann musst uns noch die max. erreichte Drehzal und Geschwindigkeit durchs Wasser bei Vollgas WOT nebst der Propellerdaten ( (Steigung, Durchmesser) angeben...
Max Drehzahl die der Motor haben darf, (Motorbezeichnung) wäre auch hilfreich.
gregor
Alt 27.04.2023, 15:54
Deine Hille wiegt auch nur die Hälfte von meinem Boot
Alt 27.04.2023, 17:20
Naja, aber das dürfte ja dann noch weniger ausmachen, wenn eine Person mehr an Bord ist.
Ausserdem glaube ich nicht, dass Dein Boot 1,2 Tonnen wiegt.
MfG* * * *Mario
Alt 27.04.2023, 18:55
etwas weniger Steigung am Propeller könnte gut was bringen,
Zündzeitpunkt überprüfen und Vergaser reinigen oder gleich Vergaser Rep.Satz verbauen könnte auch was bringen
Alt 28.04.2023, 10:29
Benutzerbild von schlummschuh
1.318 Danke in 718 Beiträgen
...sehe ich auch so.
Mit meiner 15 ft. Fletcher mit 40 PS ziehe ich, mit 2 Personen an Bord, Junior mit Monoski aus dem Wasser.
der Sepp
Alt 28.04.2023, 11:07
Benutzerbild von Fyns Hoved
Fyns Hoved Fyns Hoved ist offline
Boot: Ryds Triss 56 HT
17 Danke in 7 Beiträgen
Wenn Anbauhöhe usw. richtig sind und die Motortrimmung nicht ausreicht kannst du statt aufwändiger Klappen die Smarttabs versuchen. Recht preiswert und evtl. durchaus effektiv. Die sind zwar kein gleichwertiger Ersatz für "richtige Trimmklappen" aber haben einen großen Effekt.
Bei mir hat die Kombination SE 300 und Smarttabs echt Wunder gewirkt nachdem wir auch lange überlegt haben welches Gewicht wir noch nach vorne verlagern können....
Die fehlende Einstellmöglichkeit der Smarttabs hat mich lediglich <5km/h gekostet. Dafür liegt mein Rumpf jetzt trotz unterschiedlicher Beladung immer adäquat im Wasser.
Alt 28.04.2023, 12:51
scrad scrad ist gerade online
408 Danke in 172 Beiträgen
Der enorme Unterschied zwischen 1 und 2 Personen wird daran liegen das dein Boot nicht mehr ins Gleiten kommt.
Ich würde zuerst einen Prop mit weniger Steigung und mehr Durchmesser oder einen 4 Blatt versuchen.
Wie schon geschrieben solltest dann aber erstmal die Drehzahlen wissen.
Also von "Speed" eher auf "Schub" verlagern.
Dann wirst du alleine vielleicht 5-10 kmh verlieren aber zu zweit wieder ins Gleiten kommen und geringere Einbußen haben.
War bei meiner alten Quicksilver 455 ähnlich.
Prop mit hoher Steigung und ich kam erst ins Gleiten als meine Frau in den Bug abgewandert ist .
Alleine kein Problem......
Alt 01.05.2023, 10:59
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
wie ist es denn nun mit dem Anstellwinkel; Motor schon ganz rangetrimmt ja- aber ist die Propellerwelle damit schon parallel zur Kiellinie? Je nach Neigung des Spiegels ist die "richtige" Trimmstellung vielleicht einfach nicht erreichbar; das mit dem Keil wurde ja schon genannt (auch früher schonmal; bin mir nicht sicher, ob es damals schon um das selbe Boot ging..?).
Dann erstmal wirklich ganz parallel (oder 1-2° darüber) einstellen und ausprobieren, von dort langsam nach oben tasten.
Propeller mit etwas weniger Steigung vielleicht außerdem, aber dazu erstmal testen und wissen, wie hoch der Motor dreht, und ob mit anderem Trimm der Propeller nicht vielleicht doch OK ist. Es ist ja nunmal ein Eigenbau, und mir scheint, das richtige Setup wäre einfach noch nicht ganz gefunden
Trimmklappen, Foils etc können zwar auch helfen, bekämpfen aber eher die Symptome- darum besser erstmal Anstellwinkel und auch Anbauhöhe überprüfen/klären-->beheben, falls noch nicht geschehen, wenns seins muss eben auch mit Keil oder kleineren Umbaumaßnahmen am Spiegel, dann Propeller, probieren, probieren, und erst wenn das alles nichts hilft, über Klappen/Foils nachdenken.
Nur mal gesponnen- man hat so tolle Foils dran, der Motor ist zu hoch getrimmt, hängt aber zu tief im Wasser. Dann werden die Foils von oben angeströmt der Auftrieb geht nach unten, der gewünschte Effekt kehrt sich in die Gegenrichtung um. Wäre nicht ganz im Sinne des Erfinders...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Yamaha 4ps 2Takt mehr rausholen. Xilent2010 Motoren und Antriebstechnik 6 27.04.2011 21:27
Benötige noch ein wenig Ausrüstung.. Emotion Werbeforum 2 15.01.2009 14:34
Mercruiser 5.0L mehr Leistung rausholen? trockenangler Motoren und Antriebstechnik 10 08.09.2007 22:26
Ab welcher Temperatur wirds kritisch mit dem Boot rausholen? wolf b. Allgemeines zum Boot 18 18.10.2006 12:47
Noch ein wenig Büroarbeit - und dann Sissi Kein Boot 0 28.07.2005 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
