Alt 20.04.2023, 13:05
Thor65 Thor65 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard eigenartiges Motorproblem Mercury F15EL EFI
Hallo allerseits,
leider plagt mich ein Problem mit meinem Motor, welches selbst für die Werkstatt aktuell ein Rätsel ist
Motor: Mercury Aussenbordmotor F15EL EFI, 4-Takt, Elektrostart,
Langschaft - ferngeschaltet, Inbetriebnahme 2019, wenige hundert Betriebsstunden
Wenn das Boot im Wasser liegt, kann ich den Motor starten, er läuft jedoch unrund, nimmt kein Gas an und geht immer wieder aus. Nehme ich das Boot aus dem Wasser, läuft der Motor tadellos. Das Problem ist erstmalig im letzten Dezember aufgetreten, danach habe ich es aus dem Wasser genommen und nach dem Winter vor 3 Wochen zum Service in die Werkstatt gebracht. Dort gab es keine Auffälligkeiten, keine Fehlereinträge und ich dachte, alles ist gut. Anschließend das Boot gewässert und da war es wieder, mein Problem. Also Boot wieder raus, Schlauch angeschlossen und gestartet - läuft einwandfrei ...
Ich bin jetzt leider etwas ratlos und hoffe hier auf ein paar Tipps zur Eingrenzung des Fehlers.
Alt 20.04.2023, 13:46
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Kann das evtl an der Benzinversorgung liegen ?
Alt 20.04.2023, 15:28
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.247 Danke in 4.056 Beiträgen
Ich kenne den Motor nicht.
Aber wenn sonst wirklich alles gleich beim Test und im Wasser ist, wirklich alles, ausser dem Wasser, kann es doch nur sein, dass er einen Kühlwassersensor hat und bei Druck vom Schlauch geht, weil der Impeller keinen Druck macht.
Was sollte dem Motor draussen sonst besser gefallen ?
MfG* * * *Mario
Alt 20.04.2023, 15:57
Nein, er funktioniert ja außerhalb des Wassers mit der gleichen Benzinversorgung ohne Probleme. Ansonsten würde ich dir recht geben und ein Hauptverdächtiger wäre das Benzin (evtl Wasser drin oder ähnliches)
Alt 20.04.2023, 15:59
Ja, das würde Sinn machen - allerdings ist der Kühlwasserstrahl voll da.
Alt 20.04.2023, 16:02
Hast Du die Möglichkeit in einer Regentonne zu probieren ?
MfG* * * *Mario
Alt 20.04.2023, 16:20
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
77 Danke in 50 Beiträgen
Ein elektrisches Problem?
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 20.04.2023, 16:25
Ja, das wäre eine Idee - dann muss ich mir mal eine Regentone besorgen. Das werde ich auf jeden Fall probieren.
Alt 20.04.2023, 16:27
Was könnte ein elektrisches Problem sein? Hast du da eine Idee?
Alt 20.04.2023, 16:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
So tief wird der Motor wohl nicht im Wasser hängen.
Gruß Jogie,
Alt 20.04.2023, 19:09
Ein 2ter Quickstop an der Fernschaltung? Masseschluss übers Wasser?
Alt 20.04.2023, 19:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
.....um so tiefer der Motor im Wasser hängt, um so höher ist sein Auspuff Gegendruck, dementsprechend sollte der Drehzahl Übergang vom Leerlauf bzw. Standgas zu höheren Drehzahl auch stärker mit Benzin angereichert sein.
Dazu dienlich ist die Leerlauf Gemisch/Luft schraube, die dann aus der Grundeinstellung heraus korrigiert werden sollte.
M.f.G.
Bo
Alt 20.04.2023, 20:53
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
es handelt sich hier um einen Motor mit Benzineinspritzung. Da gibt es keine Leerlaufgemischregulierschraube. Die Sensoren des Motors (Unterdruck im Ansaugrohr, Motortemperatur, Ansauglufttemperatur und die Stellung der Drosselklappe ("Fahrerlastwunsch") sind die Parameter die der Berechnung der eingespritzten Kraftstoffmenge zu Grunde liegen.
-the mchanic-
PS: es heisst nicht "um so" - "um so" sondern "je" - "desto". Furchtbare Unsitte.
Alt 02.05.2023, 17:27
War nun eine Woche in Dänemark und konnte erst am Montag entsprechend Lippis Vorschlag ein Regenfass darunterstellen. Und siehe da - der Motor läuft wieder unrund und geht auch aus.
Es muss also etwas mit dem Kühlwassersystem zu tun haben. Kann dieses Motorenproblem auftreten, wenn zu wenig Kühlwasser gefördert wird? Der Kühlwasserstrahl ist zwar da, allerdings nicht so kräftig wie bei angeschlossenem Wasserschlauch.
Alt 02.05.2023, 17:58
Das hat was mit dem Abgasgegendruck zu tun.
Mit den Spülohtren ist der Auspuff frei.
Im Wasser ist der Auspuff unter Wasser.
Hatte mal ein Vergasermotor an Land eingestellt, lief einwandfrei.
Im Wasser nicht mehr, musste den Vergaser anders einstellen wegen dem gegendruck der Abgase im Auspuff.
Aber was du da beim EFI ändern musst ?
Könnte das Leerlaufregelventil sein oder irgendwelche Sensoren.
Kann auch eine ausgeschlagene Drosselklappe sein.
Das gab es schon 2 mal hier.
Drosselklappe eingestellt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=317605
defekte Drosselklappe.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=304787
Gruß Jogie,
Eigenartiges Erlebnis tanja1 Allgemeines zum Boot 10 22.09.2020 19:09
Starter Stromaufnahme ? Eigenartiges Startverhalten! Clubman Motoren und Antriebstechnik 7 17.06.2014 20:52
Motorproblem Mercury EFI 50 1pauli1 Technik-Talk 6 16.08.2012 23:42
Motorproblem Mercury MH4 Yupp Motoren und Antriebstechnik 5 08.06.2008 20:31
Motorproblem Mercury 115Ps 4 Takter d_seewolf Motoren und Antriebstechnik 8 01.05.2008 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
