Alt 15.04.2023, 13:07
Benutzerbild von Johnny_berlin
Johnny_berlin Johnny_berlin ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
26 Danke in 9 Beiträgen
Standard Richtiges Leuchtmittel für Ankerlicht Maxum 2400
Bei meiner Maxum 2400 SCR befindet sich kein Leuchtmittel in der Fassung für das Ankerlicht / Rundumlicht.
Eine Google Suche hat ergeben, dass Leuchtmittel der Fassung BA15D passen könnten.
Muss noch etwas anderes berücksichtigt werden? Abmessungen? Wattzahl? Leuchtkraft?
Möchte Fehl Käufe vermeiden.
Anbei Fotos von der Fassung.
Danke vorab
Hits:	55
Größe:	66,0 KB
ID:	983150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	48,7 KB
Alt 15.04.2023, 15:37
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.247 Danke in 698 Beiträgen
also ich meine es ist eine BAY15D Fassung, da beide Kontakte unten am Fuss sind. Ich meine 10 Watt. Nach den Bildern zu urteilen, vermute ich aber, dass das eine Halterung von einem US Boot ist und gebe rein vorsorglich zu bedenken, dass die Binnen in D eigentlich nicht zugelassen sind (habe aber selber so eine)...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Geändert von MarkusP (15.04.2023 um 15:44 Uhr)
Alt 15.04.2023, 16:33
Boot: Vetus Bellus 1200
16.234 Danke in 4.415 Beiträgen
Ankerlicht auf Sportbooten braucht keine Zulassung.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.04.2023, 16:41
13.704 Danke in 6.415 Beiträgen
Ob BA oder BAY ist auf dem Bild nicht zu sehen. Durchmesser kann man messen, und d bedeutet 2 Pole. Bei BA sind die seitlichen Nüttel am Sockel auf gleicher Höhe, bei BAY in der Höhe versetzt und gegenüber
Alt 15.04.2023, 18:04
zooom zooom ist offline
Richtig, es geht auch eine Petroleumlampe.
Alt 15.04.2023, 18:18
Neck Neck ist offline
1.784 Danke in 1.095 Beiträgen
Ja gibt es, ein Ankerlicht mit Petroleum und mit Zulassung.
Gruß Manfred
Alt 15.04.2023, 18:49
37.325 Danke in 22.380 Beiträgen
Wie oft noch jedes Navigationslicht braucht eine Zulassung und auch ein Ankerlicht ist ein Navigationslicht.... (Wie jedes Navigationslicht dient es den anderen Verkehrsteilnehmern zur Navigation )
Eine Petroleumlampe geht nicht...
Lt Verordnung muss es ein "gewöhnliches Licht"sein und dies ist genau in der Lichtstärke und Tragweite definiert
Alt 15.04.2023, 18:52
Gruß Manfred
Immer wieder diese falschen Infos von dir wie oft noch ?
Alt 15.04.2023, 19:55
Ich hab's gewußt, das du.......
Alt 15.04.2023, 20:45
Naja, kann mich noch gut dran erinnern, ein Petroleum-Ankerlicht mit BSH-Zulassung angezündet und aufgehängt zu haben. Ist schon ein paar Jahre her....
Alt 15.04.2023, 22:52
Benutzerbild von waterfront
1.114 Danke in 648 Beiträgen
Volker! War von Manfred eine Frage 😄. Ansonsten: das Thema Zulassung von Leuchtmitteln war schon so oft Gegenstand hier im Forum. Nur nie hat die WaPo in Berlin jemals danach gefragt 😅
Gruß Holger
Alt 16.04.2023, 16:39
Benutzerbild von Federball
5.403 Danke in 3.059 Beiträgen
Es gibt auch Rot/Grün mit BSH + Petroleum
Hier in Berlin freut sich der Entenschutz, wenn du überhaupt 1 Licht hast
Grüße, Reinhard
Alt 16.04.2023, 17:06
Ja, das ist schon lange her.
Die Ankerlaternen, 360 °, hatten unten eine Öffnung für elektrische Zuleitung, 24 V, man konnte auch einen 0,6 Liter großen Petroleumeinsatz mit Docht und Glaszylinder von oben einsetzen.
Diese Lampen hatten auch eine Zulassung.
Heute sind diese Lampen, Laternen, gern gesehene Schmuckstücke in Privaten Kellerbars.
Gruß Manfred
Alt 16.04.2023, 17:27
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.478 Danke in 632 Beiträgen
Danke vorab
War vor zwei Jahren auch auf der Pirsch nach den Birnen. War nicht einfach auf die Schnelle im Geschäft was zu bekommen.
Hatte dann in einem KFZ Laden Glück. Meine die haben so 10Watt.
Hatte damals einige mehr gekauft,
wenn du nix bekommst schick PN....
Gruß Jan 🤘
Alt 16.04.2023, 17:33
Grüße, Reinhard
Ihr wisst aber schon das BSH auf binnen. Nicht ausreichend ist... Das ist eine See Zulassung ...
Binnen braucht es eine Eu-zulassung gekennzeichnet durch ein Steuerrad
Alt 16.04.2023, 17:42
Ja, ich weiß das, da ich aber kein Boot besitze , interessiert mich das überhaupt nicht.
Alt 16.04.2023, 17:46
Leute hier sucht einer nur ne lumpige Glühbirne........
Gruß Jan 🤘
Alt 17.04.2023, 08:09
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
834 Danke in 318 Beiträgen
Oder als LED, die hat dann nur ca. 2W.
https://www.reichelt.de/led-lampe-ba...yABEgLUe_D_BwE
Alt 17.04.2023, 08:14
nicht vergessen auch das Leuchtmittel braucht eine Zulassung... (anders als beim Gehäuse reicht hier wohl die BSH Zulassung)
LED haben Sektorengrenzen und sind daher als Ersatzleuchtmittel nicht zugelassen...
https://www.toplicht.de/de/kajuete-k...rnen-12-v/24-v
Alt 17.04.2023, 08:38
https://www.toplicht.de/de/kajuete-komfort/lampe-leuchte-laterne/elektrische-leuchten/leuchtmittel/3532/gluehlampen-bay15d-fuer-positionslaternen-12-v/24-v
In meiner Ankerlaterne ist so eine LED verbaut, schon von Anfang an. Hmm....
Alt 17.04.2023, 08:47
aber nicht vom Hersteller... wie gesagt und da kannst du auch mal die Suchfunktion nutzen... es gibt keine LED Leuchtmittel mit Zulassung...
gerade in der Farbigen Navigationslichtern würde es zu einer deutlich sichtbaren Farbabweichung kommen...
es gibt daher nur zugelassen LED Navigationslichter... dort sind aber die Leuchtmittel nicht wechselbar.
Alt 17.04.2023, 09:00
Ist vom Hersteller, ist so verbaut. Ich könnte jetzt reklamieren, oder?
Aber nehm wa mal den Fall an, ich liege nachts irgendwo vor Anker. WSP kommt längsseits und weckt mich und will das Leuchtmittel kontrollieren. Ist das dann eine Owi, wenn da ne LED drinn ist? Und wenn ja, wie hoch wird die Gebühr ausfallen?
Alt 17.04.2023, 09:04
Wenn du Nachts vor Anker liegst, Nachtruhe, darf die WSP nicht so einfach an Bord kommen und dich wecken. Nur im Notfall, und eine angebliches nicht zugelassenes Leuchtmittel ist kein Notfall.
Gruß Manfred
Alt 17.04.2023, 09:16
wenn ich es richtig im Bußgeldkatalog gefunden habe Verwarnungsgeld 55 € (kann aber leicht verdoppelt werden)...
Geldbuse bis 200€
https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...2600-node.html
Zitat aus der Verordnung:
1.3.3
Die Regelsätze erhöhen sich
um mindestens 30 % bis zu 100 % bei vorsätzlichem Handeln.
viele neuboote die verkauft werden haben keine zulässigen leuchten am Boot... gerade bei Nicht EU Herstellern wird oft eine RINA leuchte verbaut... diese sind für See zugelassen aber Binnen nicht oder BSH leuchten ohne Steuerrad habe ich bei einem Europäischen Händler schon gesehen...
Alt 17.04.2023, 09:42
Jut, sollte ich mal was löhnen müssen werde ich berichten.
Kubota Diesel --> richtiges Frostschutzmittel --> richtiges Öl ? Kraemer84 Motoren und Antriebstechnik 3 01.10.2015 19:03
Ankerlicht Leuchtmittel wechseln. Cordi Technik-Talk 23 31.05.2015 19:18
Wo bekomme ich einen Ersatzschlauch für Heckdusche Maxum 2400 SCR Schaefer1996 Allgemeines zum Boot 0 12.05.2012 21:55
Brauche Einbau Hilfe für Impeller in Maxum 2400 SC3 350 MAG MPI mit Bravo 3 kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 5 26.03.2012 09:04
Brauche Einbau Hilfe Impeller für Maxum 2400 SC3 350 MAG MPI Bravo 3 kehrer24 Technik-Talk 2 26.03.2012 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
