Alt 11.04.2023, 00:13
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Standard Gibt es keine Bluetooth Repeater?
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem Bluetooth Repeater. Hatte mir gedacht, das kann doch so schwer nicht sein.
Pustekuchen. Entweder bin ich zu doof, den richtigen Suchbegriff einzugeben, oder so etwas gibt es irgendwie nicht.
Kann mir wer erklären, warum es so etwas nicht gibt? Oder wo finde ich so etwas?
Wozu brauche ich das Teil?
Ich habe am Trailer Reifendrucksensoren von Reich, die eine Bluetooth Verbindung zur entsprechenden App aufbauen. Das Handy / das IPad haben dann die App offen und man kann den Reifendruck und die Temperatur der Reifen überwachen. Da Einachser, fühle ich mich dann besser.
Leider ist es so, dass die Bluetooth Reichweite bis vorne zum Wohnmobil grenzwertig ist. Mal klappt es, mal nicht. Mal nur ein Sensor, mal keiner, ab und an beide.
Daher die Idee, am Trailer vorne einen Repeater anzubringen und mit 12 V die entsprechende Spannung zur Verfügung zu stellen.
Aber: Ich finde keinen Repeater
Wer kann mir helfen?
Gruß Rüdiger
Alt 11.04.2023, 00:26
Sorry, aber muss fast so sein.
Nur den Begriff "Bluetooth repeater" bei google eingegeben und über 7mio Treffer.....(jajaa, logisch nicht alles gewünschte Treffer
In allen Varianten, Ausführungen...Amazonien, Aliexpress ist voll davon.
Für eine gesuchte 12v Version muss man dann etwas expliziter suchen, findet aber , was man braucht, weil das Problem nicht neu ist.
Nur sind das idR Audiogeschichten- ob die mir dem RDS Signal auch können??
Eftl hilft ja auch ein besseres Empfangsteil.
https://www.wertgarantie.de/ratgeber...201%20oder%202.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (11.04.2023 um 00:40 Uhr)
Alt 11.04.2023, 10:14
Hallo Oliver
Ja, man kann den Begriff bei Google eingeben und es kommen auch jede Menge Ergebnisse.
Blöderweise kommt da nur Unsinn, wenn man die der Reihe nach durchgeht.
Nicht ein einziges Gerät habe ich gefunden, welches Bluetooth empfängt und dann dasselbe Signal einfach weiterleitet.
Für WLAN alles kein Problem.
Und der ganze Rest sind eben alles „Verstärker“. Also Geräte, die Bluetooth empfangen können und dann einen Ausgang für Kopfhörer oder Lautsprecher haben.
Das sind alles keine Repeater.
Und immer wieder derselbe Artikel, der auf die 3 Bluetooth Klassen hinweist und das man sich doch besser ein besseres Gerät kauft, als 40 Euro für einen Repeater zu zahlen.
Toll, aber kein Hinweis auf einen Repeater den man kaufen kann.
Und ich kann weder die Reifendrucksensoren ändern noch kann ich den Bluetooth Empfang vom IPad oder Handy verbessern.
Gib mir einen funktionierenden Hinweis bitte.
Ich habe den Beitrag gestern geschrieben, nachdem ich ca. 3 Stunden gesucht hatte.
Daher die Frage: was läuft falsch.
Gruß Rüdiger
Alt 11.04.2023, 10:31
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
Moin Rüdiger,
du könntest einen 220v Repeater mit einem Umwandler (12v/220v) im KFZ betreiben.
Vielleicht hilft dir dieser Artikel weiter : https://praxistipps.chip.de/bluetoot...-erhoehen_3682
Z.B. : Sunny beam Repeater
VGj.
Alt 11.04.2023, 10:47
36.950 Danke in 22.175 Beiträgen
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
Moin Rüdiger,
VGj.
naja wenn der Bluetoth Repeater wie im Bild ein Netzteil hat, dann müsste man nur schauen mit welcher Spannung er nach dem Netzteil arbeitet und eventuell ein DC-DC wandler einbauen...
Alt 11.04.2023, 11:54
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.852 Danke in 1.790 Beiträgen
Kann man das Empfangshandy nicht im Anhänger lassen und die Pushnachricht im Alarmfall auf ein anderes Gerät weiterleiten?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (11.04.2023 um 12:15 Uhr)
Alt 11.04.2023, 12:05
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Hallo Oliver
Gruß Rüdiger
Eventuell hilft es mal bei Reich und Apple anzufragen welche Bluetooth Power Class die Drucksensoren und das I-Pad aufweisen. Je nach Chip könnte schon dort ein Schwachpunkt sein.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 11.04.2023, 12:14
Boot: Doral 170 BR
Wenn dies die gleichen Drucksensoren sind wie von Reich...
dann könnte dies passen: https://techbyblu.com/products.html.. mal runterscrollen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf external-tpms-user-manual-eng.pdf (3,68 MB, 56x aufgerufen)
Gruss Heinz
Alt 11.04.2023, 12:15
Danke für die Hilfe.
Der Artikel ist der, den man so immer wieder findet auf unterschiedlichen Seiten.
Aber da ist wenigstens ein Bild von Bluetooth Repeater dabei. Spannung kein Problem, das bekomme ich hin.
Was mich aber eben wundert: Auch der Repeater ist kein „Universalgerät“ sondern wird genau von einer Fa. angeboten um die eigenen Produkte, die mit Bluetooth kommunizieren, besser vernetzen zu können. (Bereich Solartechnik)
Neben der Tatsache, dass das Ding 250 Euro kosten soll, frage ich mich immer noch, warum solche Repeater nicht von zig Firmen angeboten werden, die gerade im Funkbereich zu Hause sind.
Gruß Rüdiger
Alt 11.04.2023, 12:25
Boot: Doral 170 BR
Der gleiche Repeater kostet in US um die 45$ - https://triggercontroller.com/produc...gnal-repeater/
O.k, die Versandkosten könnten nochmals so hoch sein oder du hast Verwandtschaft in Übersee.
und weitere Infos aus CN: https://www.sysgration.com/en/ble-tp...ta-82-repeater
mit Manual: https://usermanual.wiki/Sysgration/TA82
Gruss Heinz
Alt 11.04.2023, 12:26
Danke für den Tipp.
Könnte gehen, allerdings hätte ich keine Idee, wie ich so etwas weiterleite.
Aber ev. finde ich ja doch noch einen Repeater.
Gruß Rüdiger
Alt 11.04.2023, 12:36
Hallo Heinz
Super!!!! Die Sensoren sehen identisch aus zu denen von Reich! Kommt ja eh alles aus derselben Ecke.
Jetzt muss ich nur noch finden, wo ich die auch tatsächlich bestellen kann.
In dem Shop für 45 Dollar liefern die nicht nach Deutschland.
Nur am Handy surfen ist allerdings nicht so mein Thema, ich gucke mal heute Abend.
Interessant auf jeden Fall, dass es auf der Homepage und auf dem Flyer kein Impressum gibt.
Egal, Hauptsache ich krieg das Teil irgendwoher.
Ergänzung: Ich meine natürlich den Repeater, die Sensoren habe ich ja.
Gruß Rüdiger
Geändert von schlauchi20 (11.04.2023 um 12:45 Uhr)
Alt 11.04.2023, 12:40
Boot: Doral 170 BR
Der Link zum Produzenten: https://german.alibaba.com/product-d...009931333.html
Manchmal versenden die Produzenten einzelne Exemplare für Testzwecke, mal anfragen, schlimmer als ein "Nein" kommt nicht retour.
Das Teil kommt von Sysgration aus Taiwan, nennt sich TA-82 und wird in China von Tecnk produziert.
Mehr habe ich nicht mehr gefunden.
Gruss Heinz
Geändert von heiger (11.04.2023 um 12:49 Uhr)
Alt 11.04.2023, 14:23
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.746 Danke in 4.997 Beiträgen
Ich denke das ist der entscheidende Punkt. Ich habe noch ein anderes Gerät aus der Heimautomatisierung gefunden, mit dem gleichen Ansatz.
Weil BT anders funktioniert als WLAN? Und unzählige Varianten gibt es auch noch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
Gruß Richard
Alt 11.04.2023, 16:16
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Hallo zusammen
Gruß Rüdiger
Schau mal ist zwar nicht Bluetooth
https://www.campingwagner.de/product...RoCiRIQAvD_BwE
Alt 11.04.2023, 19:30
Hallo Hubert
Danke, aber die Sensoren habe ich ja schon. Und Tiremoni hat auf große Entfernung dasselbe Problem, dass es manchmal einen Repeater braucht. Den gibt es dann von Tiremoni auch, kostet aber auch gut dreistellig.
Und ich wollte eben keine feste Anzeige installieren, da ja der Trailer hinter verschiedenen Zugfahrzeugen läuft.
Gruß Rüdiger
Alt 11.04.2023, 21:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ganz ehrlich..........ich weiss es hilft dir nix.
Ich würde denen sagen ihr Scheiss funktioniert nicht. Ob sie ihn zurück wollen oder ob sie ne Idee haben.
Kann doch keiner davon ausgehen, dass du mit dem Handy direkt über der Achse sitzt.
Und dann würd ich mein Leben geniessen wie früher. Mit dem Reifen ab und an sprechen....und dann Vertrauen.
Geändert von Fraenkie (11.04.2023 um 21:19 Uhr)
Alt 11.04.2023, 22:52
Ja, kann man machen.
Gibt aber keine wirkliche Alternative. Ich habe die Dinger jetzt auch schon 2 Jahre. Zuerst hat es ganz gut funktioniert. Dann wurde das WoMo gut einen halben Meter länger und hat einen anderen Aufbau (Teilintegriert statt Kasten). Es haben sich also die Rahmenbedingungen geändert.
Ich kann jetzt neue Batterien reinmachen in die Sensoren und hoffen, dass das dann wieder für 1/2 Jahr reicht.
Aber eigentlich möchte ich so etwas final lösen, so dass es auch sicher funktioniert.
Gerade letzten Sommer hatte ich einen Reifenschaden. Eventuell wäre nicht alles zerfetzt, wenn ich vorher eine Warnung bekommen hätte.
Daher möchte ich, dass das funktioniert, und zwar immer.
Wenn ich da noch 100 Euro für den Repeater spendieren muss, dann ist das eben so.
TireMoni mit Repeater wäre teurer gewesen, wenn ich denn jetzt den Repeater bekomme.
Danke schon mal an alle für die Hilfe.
Gruß Rüdiger
Alt 27.04.2023, 23:20
Hallo Heinz
Nochmals vielen Dank.
Ich habe beim Hersteller tatsächlich bestellen können. Auf Lager ist da nichts
Der Verstärker wurde gefertigt, verpackt, verschickt, verzollt und ist heute angekommen.
Ich habe wegen der hohen Versandkosten gleich mal zwei bestellt.
Komme gerade aus dem Keller, das Teil funktioniert sogar
Gleich kurz neben dem Sensor aufgestellt, schon hatte ich im Haus deutlich weiter Empfang als ohne Verstärker.
Wenn ich den Verstärker also vorne am Trailer platziere, schaffen es die Sensoren bis da hin locker. Da habe ich dann schon die ersten ca. 4 Meter hinter mir.
Und von da an geht es nun mit höherer Sendeleistung den Rest der Strecke bis vorne zum Wohnmobil.
Da das zuvor schon manchmal mit den Sensoren direkt geklappt hat, sollte das nun kein Problem mehr sein. Weniger Strecke, mehr Power.
Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe bei der Recherche.
Meine erste Bestellung direkt in China. Eine spannende Erfahrung.
Gruß Rüdiger
Hits:	201
Größe:	96,2 KB
Router - Repeater aber nur WLan Scarto Kein Boot 1 25.11.2009 22:13
IR-Repeater drscubi Kein Boot 6 17.10.2007 14:51
WLAN Reichweite, Repeater? monnem Kein Boot 10 17.08.2004 18:54
Anschluss Repeater Seafarer Echolot Axel MU Technik-Talk 2 27.08.2003 21:17
NMEA Multiplexer mit Repeater Lothar Werbeforum 0 04.11.2002 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
