Alt 09.04.2023, 23:05
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
Standard Simrad und z.B. Navionics
Moin. Ich hab durchs neue Boot einen Simrad Evo 3s Plotter bekommen und auch bereits einen Simrad Account. Das Ding ist komplett vernetzt, Bluetooth, Wlan, Onlinestore, etc. Nun will ich mir eine Karte auf den Plotter ziehen. Wahrscheinlich Navionics. Ich meine gelesen zu haben, das lch das online machen kann. Also wenn der Plotter im Wlan ist. Das war wohl ein Irrtum.
Hat jemand solch ein Modell? Geht eine neue Karte, trotz aller Vernetzungen, auch hier nur mit Mini SD Karte? Grüße. Christian
Alt 10.04.2023, 00:17
skibo skibo ist gerade online
3.118 Danke in 1.593 Beiträgen
Wlan ist noch nicht Internet. Rufe doch mal die heiße Linie von Navionics an.
Mein Kaffeesatz sagt, dass du wohl auch eine SD-Karte brauchst und diese dann evtl. frei schalten mußt.
Schöne Grüße an den August
Alt 10.04.2023, 11:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.179 Danke in 1.510 Beiträgen
Habe auch zwei EVO´s, die Karten bekommst du aber nur über die PC Downloadsoftware.
Direkt über den Plotter gehen nur die Insight Karten, Navionics (Garmin) unterstüzt den direkten Download nicht (Lizenzabfrage).
Je nach Gebiet könnte aber die C-Map Karte besser sein, C-Map hat im Gegensatz zu Navionics kein Abomodel.
Parallel geht auch die OpenSeaMap, das Gerät hat ja 2 SD-Slots
Alt 10.04.2023, 12:14
Danke dir. Ich hab da nochmals eine doofe Nachfrage (ist mein erster Plotter, habe sonst immer mein iPad mit Navionics genutzt). C-Map oder Navionics lade ich dann über den PC (in meinem Fall Mac) runter und kopiere es auf die Mini SD Karte? Und der Plotter erkennt das dann automatisch?
Grüße, Christian
Alt 10.04.2023, 12:39
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
.. oder du kaufst dir direkt eine "fertige" Karte und ersparst dir die Arbeit. Auch diese Karten kann man natürlich updaten.
Der Plotter erkennt die Karten automatisch - i.d.R. muss man aber die zu nutzende Karte manuell anwählen. Das ist auch gut so, dann konfrontiert dich der Plotter nicht immer mit verschiedener "Ware"...
Alt 10.04.2023, 13:13
Boot: SeaRay 290DA
Die Karte wird mit dem "Chartinstaller" (Navionics) oder "Maps Manager" (C-Map) aktualisiert, bzw das erste mal in Betrieb genommen, nur kopieren geht nicht, die Karte muss während dem Update immer eingelegt sein.
Dabei wird die Karte in deinem Konto registriert und im Falle Navionics die Laufzeit von 1 Jahr gestartet.
Diese Karte kann dann innerhalb dieses Jahres jederzeit kostenlos aktualisiert werden.
Alt 10.04.2023, 20:22
sorry - irgendwie stehe ich immer noch auf dem Schlauch. Wie kommt die Karte auf die Micro SD Karte? Lade ich die über einen von dir erwähnten Installer auf dem PC selbst auf die Micro SD Karte runter? Oder kaufe ich die Karte komplett mit Micro SD Karte (die ja schon vorhanden ist...)? Ich hab verstanden, dass das direkt über den Plotter (INternetempfang natürlich vorausgesetzt) scheinbar nicht geht....tut mir leid wenn ich deine Geduld nochmals strapaziere....
Grüße,
Alt 10.04.2023, 20:27
Boot: SeaRay 290DA
Hi Christian,
wenn du schon ein Navionicskarte hast, legst du diese einfach im PC ein und machst mittels des Chartinstallers ein Update.
Der Chartinstaller ist eine Software die auf den PC installiert wird und dann auf deine SD-Karte zugreift.
Ist auf der Karte schon was drauf?
Alt 11.04.2023, 12:06
Hi Christian,
ich würde gerne bei Navionics bleiben. Kenne ich und für gut befunden
Hab mir jetzt einen Micro SD Kartenleser gekauft, werde dann die SD aus dem Plotter nehmen und dann das ganze über den Chartinstaller auf dem Mac losstarten. Das müsste dann ja alles so richtig sein….
Grüße und Danke für eure Hilfe!
Alt 19.04.2023, 23:07
also - Avionics Chart Installer auf mac OS (Big Sur) ist totaler Dreck. Da funktioniert gar nichts. Entweder das Programm startet nicht wirklich oder man kommt nicht über die Startseite hinaus....
Leider (erstmal) ein Reinfall....
Vielleicht ist es besser, gleich eine Karte mit MiniSD Card zu kaufen statt Abo/Download per Chart Installer....
Einfach nicht gut programmiert das Tool...
Einstellung Simrad Cruise 7 + Navionics Kartenmateriall Flatliner1 Technik-Talk 21 07.02.2025 08:45
Simrad HS 35 an Simrad RS40B Tamino Technik-Talk 3 21.02.2023 08:08
Navionics Plotter Frage - Simrad Go7 Zippo Technik-Talk 24 09.07.2022 20:07
Simrad Cruise 9 Navionics darude36 Technik-Talk 3 27.06.2021 20:15
Simrad mit Navionics Philipp66 Allgemeines zum Boot 2 16.07.2019 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
