Alt 05.04.2023, 20:23
Monark585 Monark585 ist offline
Boot: Monark585
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard AQ 130d 3te Zylinder läuft nicht mit .
Hallo Gemeinde.
Bin mal wieder am Boot bei , dachte das alles soweit in Ordnung ist doch beim Anlassen mußte ich feststellen das der 3te Zylinder zwar funken hat aber nicht mitläuft.
Habe die Vergaser runter genommen und festgesellt das die Dichtungen zwischen Vergaser und Ansaugbrücke fehlten dort waren Reste von irgend einer klebrigen Paste vorhanden. Trotz allem traue ich der Sache nicht wirklich das es daran liegen könnte .
Habt Ihr eine Idee ?????????
Alt 05.04.2023, 20:32
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Dann prüfe mal die Kompression als ersten Schritt!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 05.04.2023, 21:16
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
an der Dichtung wird es nicht liegen, sonst würden die anderen Zylinder auch nicht laufen.?.?
wie von Michael schon gesagt Kompression prüfen, und Ventildeckel abbauen und den Ventiltrieb in Augenschein nehmen.
Werner
Alt 06.04.2023, 06:42
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zuerst Kerzen tauschen, dh Platz wechseln und beobachten, ob der Fehler mitwandert. Ventilspiel prüfen, dann Kompression prüfen.
BoN
Alt 06.04.2023, 09:41
was noch in Frage kommt:
Zündkerze/n
Zündkabel/Stecker
Werner
Alt 06.04.2023, 17:43
Boot: Monark585
Hallo Gemeinde
Also Ventilspiel stimmte , Kompression auf allen Zylindern 12 Bar im Kalten Zustand das sollte in Ordnung sein. Nun zu den Dichtungen hatte tatsächlich noch 2 in Reserve die eingebaut und die Vergaser neu eingestellt dabei stellte sich heraus das die Luftgemisch Schraube bei beiden Vergasern 3 ganze Umdrehungen rausgeschraubt waren ,laut Buch aber nur 1,14 Umdrehungen in der Grundeinstellung sein sollten. Naja alles wieder zusammen gesetzt und wirklich geglaubt hab ich es nicht aber er läuft wieder auf allen 4 Zylindern. Was genau Passiert ist können wir uns nicht erklären.
Habt Ihr eine Antwort darauf??????
LG OLLY.
Alt 06.04.2023, 19:22
Hallo Olly,
eine Möglichkeit wäre, dass über den Winter bei einem Zylinder die Ventile offen waren und sich am Ventil/Ventilsitz Rost gebildet hat.?.?
Werner
Alt 06.04.2023, 19:35
Boot: keins mehr
2.453 Danke in 1.634 Beiträgen
egal haupsache Läuft
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.04.2023, 19:41
Boot: Monark585
Moin Werner
Ist schon ein seltsamer Tag gewesen aber wichtig ist das alles wieder gut läuft.
Ich werde beim nächsten einwintern die Kolben mit WD40 behandeln was hälts Du davon??
LG Olly
Alt 06.04.2023, 19:47
Zitat von Monark585 Beitrag anzeigen
Moin Werner
LG Olly
Hallo Olly,
WD40 ist kein Schmiermittel und bringt in diesem Fall nichts...
Du brauchst Storage Öl: https://bootszubehoer.de/Storage-Sea...YaAm_YEALw_wcB
Werner
Alt 06.04.2023, 20:14
45meilen 45meilen ist offline
34.168 Danke in 12.657 Beiträgen
Ist natürlich alles Glaskugel gucken, von hier aus, aber ich denke das durch das bewegen der Einstellschraube, sich irgendwie/irgendwo ein Popel gelöst hat
Wenn es an der Dichtung gelegen hätte, wäre der 4 auch scheixe gelaufen
Alt 07.04.2023, 10:12
Boot: Monark585
Hallo Gemeinde
Ich möchte mich auf diesen Weg bei Euch allen für Eure Antworten bedanken, Eure Ratschläge werde ich verinnerlichen.
Ich wünsche Euch allen ein Schönes Oster Fest und viel Spaß auf dem Wasser.
LG Olly.
Fragen zu Volvo Penta AQ 130D / 280 Boatfreak Motoren und Antriebstechnik 22 06.04.2023 19:27
3te Bremsleuchte am Trailer erlaubt? michi 23 Kleinkreuzer und Trailerboote 32 14.12.2015 20:52
Evinrude 11ßPs die 3te Adria Kapitän Motoren und Antriebstechnik 2 04.08.2008 20:25
VP 130D kein Impeller im Unterwasserteil? Roland S. Technik-Talk 11 18.07.2005 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
