Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 02.04.2023, 11:06
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Dann verlinkt Mal eine die mit LED funktioniert... Die meisten funktionieren nur mit normalen lampen
Das Panel von Philippi ist auch für LED-Posilaternen und gibt bei Ausfall einer Lampe auch akustischen Alarm den man abschalten kann.Wurde von mir schon öfters installiert
Alt 02.04.2023, 11:32
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.242 Danke in 2.092 Beiträgen
Moin moin,
biite sehr: https://www.philippi-online.de/produkt/pos-6/. Das ist die Schaltung, die auch schon seit geraumer Zeit in den entsprechenden Philippi-Überwachungspanels, z.B. https://www.philippi-online.de/produkt/pos-sy/ eingebaut wird. Und bevor ich da mit mehreren Ampéremetern rumspiele, ibs. in den Meßbereichen von einzlenen LEDs würd ich da auch immer eine fertige und erprobte Lösung wählen, zumal das Teil zwar etwas mehr kostet als die typische Alibaba-Billiglösung, aber immer noch im bezahlbaren Rahmen liegt.
lg, justme
Alt 02.04.2023, 11:36
37.352 Danke in 22.392 Beiträgen
Ok kannte ich nicht .. super wieder was gelernt
Ich würde trotzdem sowas in die Masseleitung einbauen
https://www.amazon.de/Heschen-85C1-1...s%2C209&sr=8-1 (PaidLink)
Alt 02.04.2023, 11:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
OT an
in den 1960 Jahren hat es bei der Corvette eine Inovation gegeben.
Man hat in Jeden Reflektor ein Glasfaserkabel gelegt und das in der Nähe des
Schalthebels in einem Display zusammen gefasst.
Ging die Leuchte, konnte man über die Optik dort sehen, ob die Birne leuchtete.
Hat man aber nach 7 Jahren wieder verworfen.
OT aus
Grüße Frank
War in einigen Mercedes der sechziger/siebziger auch schon Standard bei Beleuchtung der Amaturen Heiz/Klimaanlage usw.,
gruss dieter
Alt 02.04.2023, 11:51
Boot: Gummikreuzer
Wäre mir alles zu kompliziert... Wie gesagt strommeeser in Reihe einfügen
Ein Navigationslicht in Led hat ca 1W also ca 85mA
Hat man eines bis 500mA dann kann man super die Funktion der Led ablesen
85 mA =1 Led
170 mA = 2 Led
255mA = 3 Le
ca. Werte
Da kann man. Sofort sehen wir der Zustand ist ...
Ja moin Billi, einfache Lösungen werden meistens ungern angenommen,
wenn Du jetzt noch ein DC-Millivoltmeter mit dem dazu passenden Messwiderstand lieferst, dann sollten es doch einige auf die Reihe bekommen,
gruss dieter
Alt 02.04.2023, 12:45
gruss dieter
Milivolt?
Miliampere und hab ja einen verlinkt #28
Alt 02.04.2023, 13:08
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Habe ich selber gebaut:
Reedkontakt mit etwas Kupferlackdraht umwickelt und ne Led zur Kontrolle fertig.
Funzt einwandfrei.
Marco,
Alt 03.04.2023, 14:28
Boot: Gummikreuzer
Milivolt?
Ja moi, an ein analoges Zeigerinstrument 85 oder auch 170 mA ablesen, das schafft heute nicht mehr jeder, deswegen habe ich an so ein kleines, schnuckliges Digitaldisplay gedacht,
gruss dieter
Alt 03.04.2023, 15:10
gruss dieter
Man kann ja auf der Analoganzeige den Zeiger markieren wo er bei einer, zwei oder drei Led steht ...
Da braucht es keine Werte
Alt 03.04.2023, 15:25
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Da eine LED einen sehr kleinen Betriebsstrom hat, habe ich zu jeder LED-Posilampe eine eigene Zuleitung gelegt die über einen Shunt geht. Dieser Shunt ist ein INA219 und mißt sehr präzise den Strom der zur LED geht. Man kann das dann über einen Arduino sehr gut einstellen, so dass bei einer möglichen Änderung der Posilampe auch der Arduino neu abgeglichen werden kann. So ein INA219 kostet ca, 2-4€.
Leuchtet die Posilampe ordnungsgemäß, dann erkennt der Arduino den korrekten Strom und schaltet eine 3mmLED im Display auf dem eingraviertem Segelboot an der entsprechenden Stelle ein.
Über einen Drehschalter habe ich die Posilampen so in Gruppen verschaltet, dass ich bei Stellung Ankern nur das Ankerlicht einschalte, beim segeln die zugehörigen Posilampen und bei Maschienfahrt gleichfalls.
Ich kann also meiner Frau zurufen: Schalte mal bitte auf Ankerlicht und es passt. Sie muss nicht zwingend wissen welche Lampen sie einschalten muss und welche nicht.
Aber der Arduino in Verbindung mit dem INA219 funzt supi!
Suzuki DF 15 A Kontrolllampe blinkt BYBB Motoren und Antriebstechnik 23 20.08.2025 13:54
VP Z-Antrieb AQ270 Tilt-Kontrolllampe Triton17 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2016 20:38
Kontrolllampe Lima Friedhelm48 Motoren und Antriebstechnik 1 12.03.2016 00:44
Kabelfarbe Generator Kontrolllampe corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 11 17.08.2014 18:19
Kontrolllampe/Leuchtende Sicherung gesucht agapanthus Allgemeines zum Boot 17 26.09.2008 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
