Alt 12.01.2016, 18:32
BYBB BYBB ist offline
Standard Suzuki DF 15 A Kontrolllampe blinkt
Moin.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen?
Wenn ich den Zündschlüssel umdrehe kommt der normale Piepton.
Und dann fängt die rote Lampe an zu blinken erst 5mal dann 3mal (Motor ist aus nur die Zündung ist an). Und das wiederholt sich immer wieder.
Was hat das zu bedeuten???
Alt 22.01.2016, 11:22
Susi Fritze Susi Fritze ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, das ist ein Fehlercode. Solltest du mal auslesen lassen.
Fahren geht aber trotzdem.
Alt 22.01.2016, 13:07
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
Fehlercode 5-3 benennt einen Abnormalen Zustand des Öldruckschalters. Ölstand ist OK? Kabel vom Öldruckschalter i.O.?
-the mechanic-
Alt 22.01.2016, 13:10
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hallo Susi Fritze.
Das nenne ich mal eine mutige und vor allem eine qualifizierte Aussage!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 22.01.2016, 14:00
Wenn der Motor aus ist wird es nicht am Öldruck selbst liegen.
Alt 22.01.2016, 16:24
mangelhafter Öldruck wird auch nicht durch den Fehlercode 5-3 signalisiert sondern über das Caution-Info-System, also dauerndes Leuchten der LED.
Wie schon geschrieben rate ich dazu die Verkabelung des Ölstandsensors zu überprüfen, der ist nur gesteckt. Leider hat Suzuki beim DF15A/DF20A meiner Anischt nach teilweise minderwertige Kabelqualitäten im Kabelbaum des Motors verwendet, welche gerne zu Kabelbrüchen neigen. In einem anderen Fall (Neutrallagenschalter) gab es diesbezüglich sogar eine Produktänderung.
-the mechanic-
Alt 22.01.2016, 19:58
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Ich würde mich gerne mit einigen Fragen anschließen. An meinem Boot ist ein 70 PS Suzuki Bjhr. 2001. Ich hebe keine Service Nachweise zu dem Motor und Reparaturhandbücher sind auch nicht zu finden.. Ich habe ein Loch festgestellt in dem ein Gewinde geschnitten ist. Kann es sein das hier ein Schmiernippel fehlt? Da wo ich mit dem Schraubendreher hinzeige.
Danke
Gruß Martin
Hits:	463
Größe:	90,2 KB
Alt 25.01.2016, 11:05
An der Stelle sollte eigentlich ein Verbindungskabel von unten dran kommen.
Alt 25.01.2016, 11:36
Der Ölstand ist ok. Das Öl ist frisch.
Wenn es ein Kabelbruch sein sollte und ich ihn behebe. Hör das blinken auf oder muss der Fehler gelöscht werden?
Alt 25.01.2016, 14:27
wenn der Fehler behoben wird sollte das Blinken erlöschen. Diese Art von Fehlern werden nicht gespeichert, es muss nichts gelöscht werden.
-the mechanic-
Alt 25.01.2016, 16:36
Boot: SBM 680
Ein Verbindungskabel? Welche Funktion hat den das Verbindungskabel? Dann wäre das ja an zweit Stellen befestigt und dem zur Folge kann ich das doch nicht verloren haben. Danke..
Alt 26.01.2016, 09:00
der Verbindungsdraht hat die Aufgabe den Stromfluß von den Anoden an die durch Gummibuchsen "isolierten" Teile zu verteilen, damit diese Teile nicht angegriffen werden.
-the mechanic-
Alt 26.01.2016, 18:22
Boot: SBM 680
kann man das Verbindungskabel denn so einfach verlieren?
Alt 26.01.2016, 19:40
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
216 Danke in 125 Beiträgen
vielleicht war die Öse des Kabels mit einem Schmiernippel befestigt?!
Werner
Alt 26.01.2016, 20:01
Boot: SBM 680
Das. Ist natürlich auch eine gute Idee. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern ob oder was da verschraubt war. Ich hatte das Boot im Mai 15 gekauft und nicht genau drauf geachtet. .
Danke Martin
Alt 26.01.2016, 20:20
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
@Martin: kann das eine verlorene Lenkungs-Brems-Schraube gewesen sein? Die fährt man normalerweise recht locker, da kann die sich auch rausschütteln.
Hat denn keiner den gleichen Motor und kann nachsehen oder gibts Explosionszeichnungen?
Alt 26.01.2016, 20:52
Boot: SBM 680
Das jemand eventuell eine genaue Aussage treffen kann, ist meine Hoffnung. Vor allem weil ich den ganz Sommer mit dem Loch im Motor gefahren bin. Zu dem möchte ich das Boot im März zur Durchsicht bringen und ich überlege, an welche Werkstatt ich mich wende. Ich habe einen Mercury-Händler in der Nähe. Der Kfz-Meister da, ist in Ordnung. Bei Ihm war ich zum Wechsel der Schraube. Dann gibt es noch eine Suzukiwerkstatt in Halle a.S.. Wenn ich zu dem will muss ich mit Boot und Trailer durch die ganze Stadt. Das würde ich gerne vermeiden.
Nun überlege ich, ob ein nicht Vertragshändler an die nötigen Daten kommt um Fehler beim Motor auszulesen oder eben an die Reparatur-Handbücher kommt. Die Hadbücher bekommen wohl nur Vertragshändler. Ich frage deshalb weil ich zum nicht Vertragshändler tendiere aber nicht einschätzen kann was sinnvoller ist.
Gruß Martin
Alt 31.01.2016, 06:56
Boot: SBM 680
So nun habe ich Gewissheit. Das Loch, auf das ich zeige, hat keine Funktion. Es darf so bleiben sagt der Händler.
Gruß Martin
Alt 31.01.2016, 07:55
Ich würde trotzdem mal nach Ex-Zeichnungen suchen. Die Antwort erscheint mir nur so dahergesagt.
Kein Hersteller macht unnötige Arbeit(=kleine Löcher mit Gewinde), es sei denn diese dienen der Vereinheitlichung(=Gleichteile mit anderen Varianten) oder dienen technologischen Zwecken(aufspannen, befestigen, montieren, manipulieren) - daran glaube ich nicht.
Kann es verschlossen werden oder dient es als Ablauf für irgendwas?
Alt 31.01.2016, 09:53
Boot: SBM 680
Ich habe den Händler bisher als zuverlässig erlebt. Ganz von der Hand zuweisen ist dein Einwand jedoch nicht. Ich werde das Boot im März mal zur Fachwerkstatt für eine Durchsicht bringen. Öle, Zahnriehmen, Anoden, Abschmieren und Fehler auslesen. Das wird wohl kein Schnäppchen.
Gruß Martin
Alt 14.06.2016, 06:05
schlepper-charly schlepper-charly ist offline
das blinken hatte ich auch vom Öldruckschalter, hab den abgeschraubt, motor gestartet, kontakt auf masse gehalten motor aus, angeschraubt fehler war weg... warum keine Ahnung!?! läuft einwandfrei
Alt 19.08.2025, 12:28
SteffWRN SteffWRN ist offline
Boot: IBIS 2
-the mechanic-
ich habe seit gestern auch das Thema mit dem Blinkcode am DF15A.
Meine Frage wäre wo der Ölstandsensor zu finden ist? Ich hab schon das Internet durchwühlt, leider ohne Erfolg.
Viele Grüße,
Steffen
Alt 19.08.2025, 18:08
der DF15A hat keinen Ölstandsensor.
in dieser Zeichnung ist der Öldruckschalter die Position [1].
-the mechanic-
Alt 20.08.2025, 12:54
Boot: IBIS 2
vielen Dank für die Antwort. Ich schau mir das mal an und werde berichten.
VG,
Steffen
Alt 30.04.2026, 13:50
Boot: IBIS 2
rechtzeitig zur neuen Saison habe ich den Öldruckschalter getauscht. Lämpchen blinkt nicht mehr, Thema somit erledigt.
Danke für eure Tipps und Hilfe.
Viele Grüße,
Steffen
Kabelfarbe Generator Kontrolllampe corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 11 17.08.2014 17:19
Suzuki DF40 Öllampe blinkt Schmelzer Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2012 09:51
suzuki 4strike ölkontrolle blinkt ferl Technik-Talk 1 05.08.2010 07:29
Öllampe blinkt bei Suzuki DF 250 Tim Tom Motoren und Antriebstechnik 19 03.08.2009 18:08
Kontrolllampe/Leuchtende Sicherung gesucht agapanthus Allgemeines zum Boot 17 26.09.2008 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
