Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 01.04.2023, 20:57
hardy22 hardy22 ist offline
Standard Kontrolllampe
Ich möchte für meine Positionslampen Kontrollleuchten haben, die mir anzeigen ob die Lampe wirklich leuchtet.
Situation:
Mastspitze hat eine Dreifarbenlampe und das Ankerlicht. Zwei Pluskabel und nur ein Minuskabel.
Es sind LEDSs verbaut.
Gibt es eine Möglichkeit unten am Mastfuss eine Kontrolle einzubauen, die anzeigt, ob die LEDs brennen?
Gruß Hardy.
Alt 01.04.2023, 21:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Hardy
Ist o.t.: Persönlich würde ich eine optische Kontrolle favorisieren.
Alt 01.04.2023, 21:31
37.399 Danke in 22.420 Beiträgen
Ein Amperemeter einbauen das zeigt dir an ob Strom fließt...
Fließt Strom = Lampen Leuchten
Anhand der Stromgröße kann man auch sagen ob 1 2 oder 3 Lampen Leuchten
Alt 01.04.2023, 21:34
Hi
Wird bei LED's schwierig.
Aber da weiß der ein oder andere es sicher genauer/besser .
Alt 01.04.2023, 21:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
......ne Camera, die drauf schaut und schon weißt du es, bevor du dir den Hals verängst
M.f.G.
Bo
Alt 02.04.2023, 00:52
Libertad Libertad ist offline
13.718 Danke in 6.425 Beiträgen
Hi
Wo ist das Problem? Meßbereich muß halt stimmen.
Alt 02.04.2023, 00:57
Hi Hardy
Sicherlich die einfachste Lösung, aber bei einem Segler mit Dreifarbenlaterne im Masttop und Sonnenschein oft kaum möglich.
Wir hatten mal den Skipper im Mast (seither ist er auf Diät), um die Laterne zu reparieren. Optische Kontrolle von unten nicht möglich. ich bin dann mit einem Fernglas auf den Deich geklettert - und vor lachen fast ins Wasser gefallen. Hatte der doch die Laterne verkehrtrum montiert: Weiß nach vorn, rot an Stb achtern und grün an Bb.
Alt 02.04.2023, 01:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.729 Danke in 3.641 Beiträgen
Ein Spiegel unten an den Mast und du siehst die Laterne, Sonne, Mond und Sterne.
Kannst auch ein Glasfaserkabel in die Laternen legen und von da ins Amaturenbrett als Lichtleiter.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (02.04.2023 um 01:07 Uhr)
Alt 02.04.2023, 04:36
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Posilampenkontrollpanel installieren.gibts von Philippi
Alt 02.04.2023, 06:51
Benutzerbild von Hai-Bruce
Hai-Bruce Hai-Bruce ist gerade online
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Auch von WEMA. Schön klein.
Hits:	31
Größe:	110,9 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Geändert von Hai-Bruce (02.04.2023 um 06:56 Uhr)
Alt 02.04.2023, 08:37
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
761 Danke in 321 Beiträgen
Led in Serie hängen und fertig. Wenn die LED am Mast defekt ist leuchtet die unten auch nicht. Kostet ein paar Cent und bisschen löten. Was anderes ist bei den Kontrollpanelen auch nicht drinnen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 02.04.2023, 09:47
Dann verlinkt Mal eine die mit LED funktioniert... Die meisten funktionieren nur mit normalen lampen
Alt 02.04.2023, 09:48
LG Mille
Und schon hast du statt 12V nur noch 6V pro Led ... Ob die dann noch angehen ?
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
dann musst Du aber aufpassen, dass die Kontroll LED auf die Navigationslampe abgestimmt ist. Keine Low Current LED einbauen und sich dann wundern, dass die Nav-Lampe nur noch leicht glimmt oder gar nicht mehr funktioniert.
Langsam werde ich alt:
Alt 02.04.2023, 09:49
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.552 Danke in 2.272 Beiträgen
Du könntest auch einen Schalter mit led nutzen. eingeschaltet > led leuchtet.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.04.2023, 09:50
Dann siehst du das du eingeschaltet hast aber nicht ob die Lampe im Mast leuchtet
Boot: Bavaria 320
das wäre zu einfach. Es muss mindestens ein µC verbaut werden.
Alt 02.04.2023, 09:52
Føx Føx ist offline
erklär mir das. Wo ist der unterschied ob ich ne led in der zuleitung am Mast oder direkt am schalter hab?
Stromkreis geschlossen> leuchtet. Ist eine Lampe oben defekt oder ein Kontakt lose > kein leuchten...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.04.2023, 09:56
Boot: Bavaria 320
Dazu muss ich meinen Kopf einmal ca. 60° in vertikaler Richtung nach oben bewegen. Und ja, vom Cockpit sehe ich auch, ob das Dampferlicht leuchtet.
Die Ankerlaterne reflektiert am Windex, die Zweifarbenlaterne am Bugkorb.
Zum selber basteln würde ich in Richtung Stromdetektion mit Verstärkerstufe für die Kontroll LED gehen. Mit Operationsverstärkern sollte da was möglich sein.
Alt 02.04.2023, 09:57
Die LED im Schalter sind immer direkt auf masse d.h die LED im Mast und die im Schalter waren dann parallel nicht in Reihe..
.warum es in Reihe nicht funktioniert hab ich ja oben geschrieben
Alt 02.04.2023, 10:01
5.192 Danke in 1.962 Beiträgen
OT an
in den 1960 Jahren hat es bei der Corvette eine Inovation gegeben.
Man hat in Jeden Reflektor ein Glasfaserkabel gelegt und das in der Nähe des
Schalthebels in einem Display zusammen gefasst.
Ging die Leuchte, konnte man über die Optik dort sehen, ob die Birne leuchtete.
Hat man aber nach 7 Jahren wieder verworfen.
OT aus
Grüße Frank
Hits:	25
Größe:	76,0 KB
Geändert von corvette-gold (02.04.2023 um 10:29 Uhr)
Alt 02.04.2023, 10:03
Wäre mir alles zu kompliziert... Wie gesagt strommeeser in Reihe einfügen
Ein Navigationslicht in Led hat ca 1W also ca 85mA
Hat man eines bis 500mA dann kann man super die Funktion der Led ablesen
85 mA =1 Led
170 mA = 2 Led
255mA = 3 Le
ca. Werte
Da kann man. Sofort sehen wir der Zustand ist ...
Alt 02.04.2023, 10:37
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
747 Danke in 379 Beiträgen
Beim Zar ist es so geschaltet das im Sicherungspanel parallel zu jeder Sicherung eine Leuchtdiode mit Vorwiederstand geschaltet ist.
Ist die Sicherung defekt dann fließt der Srom über diese Leuchtdiode.
Ich habe es damals neu gemacht und superhelle 3,5mm LED in weiß die rot leuchten eingesetzt.
Könnte man bestimmt auch für die Leuchte so einsetzen.
Diese LED habe ich auch im neuen Schalterpanel eingesetzt das man sie tagsüber gut sehen kann.
Bilder vom Dummy des Steuerstand (zur Verkabelung),Sicherungshalter mit LED und Vorwiederstand (im Schrumpfschlauch),Bild vom Schalterpanel mit eingeschalteten LED.
Könnte mal eine Schaltung löten mit Vorwiederständen, LED und noch vorhandener LED Begrenzungsleuchte vom Trailer ob es funktioniert.
Das Schalterpanel ist ein Plexiglass Bild nach Vorlage vom Bilderdienst.
So ist auch das Panel vom Anlasserschlüssel und Notstop gefertigt worden.
Man kann auch Alu Diboint nehmen mit einer graphischen Vorlage und vom Bilderdienst machen lassen.
Saubere Löcher einbohren und es eignet sich besser zum aufschrauben.
So hat man eine Kontrolle ob die Leuchten funktionieren.
Die Bilder:
Gruß Reiner
Hits:	19
Größe:	80,3 KB
ID:	982152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	67,3 KB
ID:	982153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	74,2 KB
Hits:	18
Größe:	72,3 KB
Alt 02.04.2023, 10:40
Mit einem umschaltbaren Amperemeter in der Zuleitung kann man den jeweiligen Strom zur Laterne messen. Weicht der vom Soll ab, liegt ein Defekt vor. Daß bei einem Defekt der gleiche Strom fließen würde wie im Normalzustand ist kaum anzunehmen.
Alt 02.04.2023, 10:41
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
852 Danke in 454 Beiträgen
Alternativ könntest du auch einen Dämmerungsschalter in das Gehäuse der Lampe einbauen.
Z.B. so etwas:
https://aququ.de/product-ger-78682-A...I-F-amp-F.html
Und damit dann irgendwo eine Kontrollleuchte schalten.
Also quasi wenn die 3-Farbenlaterne ein ist und es am Dämmerungsschalter hell ist, dann kannst du eine Kontrollleuchte einschalten.
Ich würde aber eher ab und zu mal zum Mast schauen
Markus
Suzuki DF 15 A Kontrolllampe blinkt BYBB Motoren und Antriebstechnik 23 20.08.2025 13:54
VP Z-Antrieb AQ270 Tilt-Kontrolllampe Triton17 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2016 20:38
Kontrolllampe Lima Friedhelm48 Motoren und Antriebstechnik 1 12.03.2016 00:44
Kabelfarbe Generator Kontrolllampe corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 11 17.08.2014 18:19
Kontrolllampe/Leuchtende Sicherung gesucht agapanthus Allgemeines zum Boot 17 26.09.2008 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
