Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 10.08.2022, 15:17
3.296 Danke in 1.919 Beiträgen
Das sollte er auch gar nicht wissen müssen, schön, wäre es zwar gewesen wenn er damit rumgekommen wäre, ist er aber nicht.. Er sollte aber wisen müssen, dass mein Kühlschrank, bzw. das Kühlverhalten nicht dem normalen Dometic Kühlschrank entspricht und eine Überprüfung vorschlagen. Beides hat er nicht gemacht.
Alt 03.11.2022, 14:32
Bringe das Thema nochmal hoch. Ich soll den Kühlschrank jetzt zum Dometic-Service einsenden, bzw. vorbeibringen. Mir wurde auch gesagt, wenn kein Fehler zu finden sei, ich die Überprüfung bezahlen müsse. Soweit so gut, oder eben so schlecht.
Der Kühlschrank ist jetzt bei mir im Büro. Ich habe die abgehende Serienleitung direkt in das Victron IP22 Ladegerät angeschlossen und es eben als Stromquelle eingesetzt.
Jetzt kann ich auch sehen, wieviel der Kühlschrank an Strom zieht. Laut Bedienungsanleitung zieht er bei 24V 2,5 A und bei 12V entsprechend 5,2 A.
Laut dem Victron zieht er auf volle Stufe (Schneeflockensymbol) bei 12V nur 2,8 A und nicht die 5,6 A. Also nur die halbe Leistung in etwa. Kann es sein, dass der Kompressor nicht automatisch umschaltet und das darin der Fehler zu suchen ist?
Hits:	31
Größe:	22,1 KB
ID:	973175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2022-11-03 um 15.31.50.jpg
Hits:	20
Größe:	47,5 KB
Alt 03.11.2022, 14:54
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wie wäre es denn mal wenn du erstmal ein Multimeter zu Hilfe nimmst und mal die Stromaufnahme und Spannung händisch mist? Hast du doch letztens gerade mitbekommen das die Anzeigen nicht unbedingt stimmen müssen.
Alt 03.11.2022, 15:18
Bisher sind die Erfahrungen mit den Victron-Daten recht solide. Das MM zeigt noch weniger an, ist aber auch ein Billig-Teil. Zuletzt war es das BMS, was Quatsch anzeigte. Auch an das Labornetzteil durfte nur 2,8A liefern bei 12,8V. Also stimmig.
Alt 04.11.2022, 06:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...hat der Dometic eine "Stromsparfunktion"?
Meiner z.B. hat je nach Belastung einen stufenlos verstellbare Drehzahlfunktion des Kompressors.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.11.2022, 09:10
nein, nicht das ich wüsste. In der Bedienungsanleitung ist kein Hinweis. Am Kompressor ist auch nichts. Wie schaltet der denn zwischen 12 und 24V um. Vielleicht hängt es da?
Alt 04.11.2022, 20:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist die Kiste vlt. nur defekt?
Alt 05.11.2022, 09:38
Um das zu erfahren muß er den Kühlschrank einschicken. Aber, wenn der Kühlschrank in Ordnung ist weil "fignon83" einen Fehler gefunden hat den es nicht gibt muß er das Nachgucken bezahlen.
Alt 05.11.2022, 12:32
So kann man es beschreiben. Und zusätzlich würde ich gerne auch einen "nicht-eingebildeten" Fehler eingrenzen, damit mir der Service nicht was vom Pferd erzählt. Auch das soll es ja geben (wer z.B. mal bei einem Automobilhersteller die Eindwandbehandlung bei technischen Kundenbeschwerden erleben/ausüben durfte, versteht, was ich meine.
Alt 05.11.2022, 12:52
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
Binde Mal den Kühlschrank mit einem Gurt zu.. eventuell ist es die Dichtung
Alt 05.11.2022, 13:49
Habe schon eine weitere Verriegelung eingebaut. Tür ist zu und dicht. Hier bei mir im Büro erreicht er die 4 Grad auf Stufe 3. Allerdings ist die Raumtemperatur 18-19 Grad und nicht 25 Grad. Und Verhältnis Ruhezeit zu Laufzeit ist 50:50. Ich finde, die Laufzeit ist zu lang.
Ich mache gerade eine gleiche Statistik auf Stufe 2, das wäre Mindestemp. 8 Grad, Abschalttemperatur 6 Grad. Das hat er im Sommer gerade so geschafft. Auf Stufe 2 musste ich aber dann das Eisfach rausnehmen, ansonsten lief er ununterbrochen.
Mich würde zunächst interessieren, warum er den Nennstrom von 5,2V nicht zieht sondern nur gut die Hälfte. Nach meinem Verständnis dürfte er dann doch schneller kühlen, wenn er den vollen Sztom zieht. Meint, die Laufzeiten wären kürzer. Oder auch, dass er dann die Abschalttemperatur im Sommer erreicht, auch wenn das Eisfach drin bleibt.
Aber vielleicht ist das bei dem Modell ja auch üblich, dass er nur 2,8 A zieht. Trotz Angabe im Manual.
Alt 05.11.2022, 16:34
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.850 Danke in 4.416 Beiträgen
Da fehlt Kühlmittel.
Gruß Bergi :
  #63
Alt 07.11.2022, 08:35
Heute mal eine Ferndiagnose von Dometic erhalten, warum der Kühlschrank immer nur die gleiche Strommmenge zieht
eigentlich wird die Drehzahl des Kühlschranks bei diesen Kühlschrankmodellen über einen vorgeschalteten Widerstand gesteuert.Wenn dieser kaputt ist, könnte das eine Möglichkeit sein warum der Kompressor nicht richtig läuft....
Ich als Autodidakt in Sachen Elektrik schließe daraus, dass er eigentlich unter unterschiedlichen Anforderungen auch unterschiedlichen Nennstrom ziehen sollte.
Wenn ich diesen Widerstand selber testen könnte, ohne was kaputt zu machen....
Alt 07.11.2022, 11:34
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
ich weiß nicht was da für ein Kompressor verbaut ist bei einem Danfoss BD 35 kann ich dir die Widerstände zukommen lassen
Gruß Bernd
Alt 07.11.2022, 14:44
Da ist sehr nett von dir, leider steht "WAECO" bei mir drauf, Typ AMV13JZ drauf, aus Guangzhou. 1a Qualitätsware. Aus China.
Wo ist denn dieser Widerstand und wie könnte ich ihn messen?
Alt 07.11.2022, 15:17
den Kompressor habe ich gefunden allerdings ohne Schaltteil der Schaltplan vom Elektroteil wäre sinnvoll
Gruß Bernd
Alt 07.11.2022, 19:27
Leider sagt die Bedienungsanleitung nichts dazu. Auf dem Gerät ist nur das hier aufgeklebt (Foto). Aber ob das hilft?
Hits:	90
Größe:	76,8 KB
Alt 07.11.2022, 21:50
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung mit meinem Kühlschrank würde ich als erstes Prüfen ob der Lüfter noch geht. Wenn der Kompressor anspringt muss auch der Lüfter mit laufen.
Mein Kühlschrank hatte Probleme sobald er über das originale Netzteil an Landstrom 230V angeschlossen wurde, dann brannte schon nach einigen Minuten der Lüfter am Wärmetauscher durch. Der Lüfter ist ein 12V Lüfter, bei Landstrom kam aber 24 Volt an Kompressor und Lüfter an damit der Kühlschrank besser kühlt. Dann brennt aber der Lüfter nach kurzer Zeit durch. Erst eine spannungsbegrenzende Platine vor dem Lüfter schaffte Abhilfe.
Alt 07.11.2022, 22:13
Lüfter läuft immer mit an und läuft für ca. eine Minute weiter, nachdem der Kompressor sich abschaltet.
Alt 29.03.2023, 09:40
hie mal ein Update:
Ichhabe den Kühlschrank nach Dometic eingesendet. Nach 3 Monaten (!) kam er zurück. Mit Prüfprotokoll (s. Anhang). Alles ok.
Aber: die haben bei nur 19 Grad Celsius Außentemperatur gemessen. Bei diesen Temperaturen war er auch bei mir unauffällig. Bei Dometic angerufen, die haben wohl meine Fehlerbeschreinung nicht richtig gelesen. Ich solle ihn zu einem Servicepartner bringen. Die haben aber entweder keine Zeit oder meinen, dass sie die Fehler laut meiner Beschreibung nicht eingrenzen können. Ich bin jetzt soweit und fahre bei Dometic vorbei.
Was mir jetzt auffällt und was auch das Testprotokoll widerspiegelt: Der Kompressor zieht immer nur max 3A (bis auf einen einzigen Ausrutscher im Diagramm), das entspricht auch meinen eigenen Messungen. Der Nennstrom des Kompressors beträgt aber 5,2A. Warum zieht er die nie? Bzw. woran kann es liegen, dass er nicht mehr Strom zieht um dann besser zu kühlen? Ich habe das Steuerungsmodul im Verdacht.
Kann das sein oder was soll ich Dometic sonst noch sagen?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DOMETIC_CRE50_Testprotokoll.pdf (567,6 KB, 42x aufgerufen)
Alt 29.03.2023, 12:55
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
gemäss meinen Unterlagen ist der Kompressor normal so eingestellt, dass er gar nicht auf höchster Stufe dreht. Das würde erklären, warum die max Leistung in A nicht abgerufen wird. Dies nur eine Vermutung...
Evtl. hilft dir noch das angehängte Dokument über Waeco...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf test waeco.pdf (1,55 MB, 38x aufgerufen)
  #72
Alt 29.03.2023, 16:47
Wenn ich deine Unterlage richtig verstehe, regelt der Widerstand die Drehzahl des Kompressors und damit auch die Strombedarf?
Und mein Kompressor kann nicht mehr Strom ziehen biz, höher Drehzahl erreichen, weil der verbaute Widerstand das begrenzt.
Abhilfe wäre dann, herausfinden, welcher Widerstand verbaut ist und dann einen höheren Widerstand einbauen. Aber dann verbraucht er auch mehr Strom. Und zwar immer. Richtig so verstanden?
Alt 09.04.2023, 10:33
Bin jetzt selber tätig geworden und habe mal das Steuerungsmodul-Gehäuse auseinander genommen (war aber optisch voll in Ordnung), dann wieder zusammengesetzt. Mir einen Raum im Haus ausgesucht, wo ich 25 Grad C herstellen konnte, ein Labornetzteil angeschlossen, 12,9V eingestellt. Temperatur-Messer in den Kühlschrank gelegt, sowie ein Raumtemperatur und laufen lassen. Leer und teilweise gefüllt. Und in der Tat hat er max 46 Watt /3,5A gezogen (Immer nur für ganz kurze Zeit, egal welche Kühlstufe). Ging ich mit der Spannung etwas hoch/runter steigt/sinkt die Amperezahl analog, Wattzahl immer gleich. Die meiste Zeit zog er immer 2,6-2,8A. Kurz bevor er ausschaltete, sank es auf 2,2A. Ohne Kompressor zieht er aber immer noch 0,2A. Ganz ohne Verbrauch also nie.
Aber er kühlte endlich. Auf der Froststufe erreichte er -6 Grad und blieb immer runter -2. Nach 4h Anfangslauf schaltete er ab der 5. Stunde immer für 10 Minuten ab (leerer Kühlschrank) und lief dann wieder für 50 Minuten.
Bei Stufe 3 waren es 2 Grad plus und er lief ca. 42 min und schaltete dann ab für ca. eine Viertelstunde bis 20 Minuten usw. Bei Stufe 2 (6 Grad) war es 50/50) und bei Stufe 1 ca. 11 Grad, da lief er nur 15-20 Minuten.
Ich würde sagen, so ist das gut? Aber warum er jetzt so gut funktioniert ist mit ein Rätsel.
Dometic CRE 65 Oelscheich Allgemeines zum Boot 17 29.04.2021 09:31
Hat jemand einen Dometic RM 5310 Kühlschrank? uncle_cadillac Allgemeines zum Boot 2 06.05.2018 20:41
Funkgerät rauscht ununterbrochen Navicella Technik-Talk 21 19.08.2017 10:26
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 18:23
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
