Alt 26.03.2023, 16:33
Benutzerbild von Korken
Korken Korken ist offline
64 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mariner 5PS AB aus 2002 rotzt Benzin
Hallo Zusammen,
ein Freund von mir hat auf seinem Segelschiff einen alten Mariner 5PS Viertakter in Betrieb genommen.
Dieser stand vermutlich sehr lange.
Er läuft wohl gut, spuckt jedoch Massenweise Benzin im Strahl aus 2 Schlauchstutzen (siehe Bilder) am Vergaser.
Fehlt das was?
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ekki
Hits:	13
Größe:	54,3 KB
ID:	981733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	105,0 KB
ID:	981734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	58,2 KB
Alt 26.03.2023, 16:35
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
der Vergaser ist dreckig und das Schwimmernadelventil hängt.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 26.03.2023, 16:40
Danke, aber warum läuft er dann einwandfrei und säuft nicht ab?
Sind das Überlaufstutzen, die oben mit der Schwimmerkammer verbunden sind?
Alt 26.03.2023, 16:56
Benutzerbild von turbopapst
4.192 Danke in 2.845 Beiträgen
Hallo Ekki,
verschließe mal die 2 Stutzen dann wird der Motor absaufen, und du bist bei der Fehlersuche ein Stück weiter...
Werner
Mercury 60EFI aus 2002 gegen Neuen Mercury F60EFI aus 2020 Stoffy 2100sc Motoren und Antriebstechnik 26 13.12.2021 12:30
Kraftstoff tritt aus Vergaser aus bei Mercury 5PS/4T aus 2009 Frank_1976 Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2021 18:26
Tohatsu 5PS - Benzin läuft aus Vergaserentlüftungsschlauch sct Motoren und Antriebstechnik 15 13.05.2021 18:03
Mariner 60 ps Bj. 2002 Steuergerät auslesen ? Bimababy Motoren und Antriebstechnik 2 23.04.2015 08:05
Diesel "rotzt" Öl en masse über den völlig neuen S Horst Uhlen Technik-Talk 13 16.12.2005 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
