Alt 25.03.2023, 11:40
fignon83 fignon83 ist offline
2.716 Danke in 1.603 Beiträgen
Standard Womit PE kleben?
moinsen,
ich möchte meine WC-Bürste von Dometic (https://www.dometic.com/de-ch/outdoo...-stow-_-179951) und nur die, bei mir verbauen. Die soll eigentlich verschraubt werden, ich will aber keiner Löcher in meine Trespa-Platten bohren. Bisher habe ich geklebt mit MS-Polymeren (von teuer bis billig), mit und ohne Primer, mit Sekundenkleber und Füllstoff, mit Silikon und Acryl, nix hält auf dem Kunststoff der Bürste (ich denke es ist PE). Jetzt bleibt mir nur noch ein Stück weisses Acryl (Plexiglas) mit eingeklebten Gewinde auf die Trespa zu kleben und dann die Bürste daran befestigen. Oder gibt es was, was auf PE wirklich hält?
Alt 25.03.2023, 12:02
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Bei den bekannten Herstellern kann man das zu verklebende Material eingeben und erhält den passenden Kleber angezeigt.
Mein Tipp: von Tesa die On-Off Klebepads extra stark.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 25.03.2023, 12:34
Visara Visara ist offline
1.794 Danke in 965 Beiträgen
Ich nehme an, dass dir einseitiges Klebeband nicht hilft?
Der Link führt übrigens zu einer nicht existierenden Seite (HTTP 404).
Alt 25.03.2023, 12:42
Ja, komisch, hatte ich zuvor noch extra getestet, hier dann mal eine andere:
https://www.fritz-berger.de/artikel/...oaAtV8EALw_wcB
nein, ein Klebeband oder ein Pad sind nicht fest genug.
Alt 25.03.2023, 12:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.473 Danke in 3.523 Beiträgen
Wenn du keine Löcher bohren willst.
Am bessten einmauern, das hält bestimmt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 25.03.2023, 13:15
Ich meinte eigentlich, ob ein Klebeband, wenn es denn halten würde, für Deine Anwendung in Frage käme.
PE gilt ja allgemein als unklebbar, was man auch sehr gut feststellen kann, wenn man sein Boot mit einer PE-Plane abdeckt, die dann früher oder später unschöne Risse bekommt. Ich hatte mir für entsprechende Reparaturen dieses Band (PaidLink) bestellt. Natürlich hatte ich nicht erwartet, dass das Zeugs bei Wind und Wetter die Plane dauerhaft zusammenhält, muss aber sagen, dass das Band wesentlich besser hielt, als alles andere was ich zuvor versucht hatte.
Alt 25.03.2023, 13:37
ferenc ferenc ist offline
Was wäre, wenn du eine Metallplatte auf den Traspa-Untergrund klebst und einen Magneten unten in den Napf legst?
Alt 25.03.2023, 14:56
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.595 Danke in 1.059 Beiträgen
Bürste auf ein passendes alu Blech schrauben, dann mit dem Blech an die Wand kleben. Sieht kein Mensch, wenn das das Blech passend ist in der Größe
Alt 25.03.2023, 14:58
Ja, das ist Plan B, wobei ich dann lieber weißes Acrylglas nehmen würde.
Alt 26.03.2023, 14:38
Kiru4 Kiru4 ist offline
52 Danke in 35 Beiträgen
ich habe ein PE-Boot. Nach meiner Erfahrung ist der Isolbau Folienkleber der einzige Kleber, welcher funktionieren wird. Den gibt's nur in weiß.
Oder ein gutes Doppelseitiges Klebeband von z.B. 3M, welches für Outdooranwendungen gedacht ist. Gibt's auch auf dem Baumarkt. Für Briefkästenmontage gedacht.
VG
Alt 28.03.2023, 13:49
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
275 Danke in 87 Beiträgen
PE ist ein sehr niedrig energetischer Werkstoff und von daher schlecht zu verkleben.
Allerdings kann man die Oberfläche durch Beflammen kurzzeitig dazu bringen doch zu kleben z. mit MS-Polymer (Terostat MS 939) dabei wird eine Flamme mit Sauerstoffüberschuss (blaue Flamme) kurzzeitig über das Material geführt. Dabei wird das Material weder angeschmolzen noch verbrannt. Optisch ist dabei nichts wahrnehmbar aber die Oberfläche lässt sich innerhalb der nächsten 5 min. tatsächlich verkleben.
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 28.03.2023, 14:45
Ichhabe mal das hier bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B0BBQTBTW1?...roduct_details (PaidLink)
Dann gibt es noch was von 3M und lcotite als 2K-Lösung, dafür war ich aber noch zu geizig.
Der empfohlene Isolbau-Folienwkleber ist geradezu billig, den Versuch würde ich auch noch machen. Sonst bleibt der Flammentrick.
Alt 28.03.2023, 15:33
Die Klebesticks taugen nix. Schon probiert.
VG
Alt 28.03.2023, 15:37
schei..e. Sind eben gekommen und ich teste sie gleich mal an ähnlichen Materialien.
Alt 28.03.2023, 16:21
Habe jetzt drei Materialien miteinander verklebt:
PVC (Scharnierabdeckungen): geht so, eher schlecht
PP (zwei Ikea-Kistendeckel): super fest
PE (zwei Ölgebinde): könnte reichen
Aber ob es auf der Trespa-Oberfläch hält? Ich werde es probieren und bestelle vorsichtshalber mal den Isolbaz Folienkleber.
Alt 28.03.2023, 17:33
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
291 Danke in 124 Beiträgen
Für niedrig energetischer Werkstoff gibt es von Weicon einen 2K Kleber.
Da man für den dann aber eine spezielle Mischpistole braucht ist das nicht sehr günstig.
Martin
Alt 28.03.2023, 17:34
Boot: Nidelv 24
der hier:
https://www.weicon.de/media/76/f0/a0...EICON%20DE.pdf
Alt 28.03.2023, 19:45
Pistole habe ich, aber der Preis ist ähnlich hoch wie der von 3M oder Loctite. Über 50 Tacken.
Alt 29.03.2023, 01:00
Boot: MacGregor26m
Könnte der evtl auch Plane wie stamoid lite kleben?
Alt 29.03.2023, 06:58
ich denke, eher nicht. Der Kleber ist nicht elastisch und nicht (fast ) spaltfüllend. Das könnte bei Folie schwer werden.
Alt 29.03.2023, 07:04
Moin, ich habe mit den Klebesticks die gleichen Erfahrungen gemacht. Materialmixe kleben ganz schlecht. Mit dem Isolbau habe ich eine verzinkte Metallplatte auf eine senkrechte Fläche auf PE geklebt. Dort hängt dann, dank Magnet, mein GPS Tracker dran. Dieser ist recht schwer, da integrierter Akku. Hält Bombe. Der Isolbau Kleber lässt sich aber auch wieder rückstandsfrei entfernen. Geht ähnlich schlecht, wie ein gut haftender Sticker. Oder gutes 3M Klebeband. Ich hatte mal welches mit dem die Halteschienen auf Solarpanels geklebt wurden. Das hält extrem gut auf PE.
Viel Erfolg!
VG
Alt 29.03.2023, 15:18
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Vielleicht mal mit so einem "Spiegelband" versuchen,das Zeug klebt schon sehr gut.
Kostet nicht die Welt und ein Versuch wäre es vielleicht wert.
https://www.alfa-direkt.de/alfa-spie...ges-schaumband
Rudi
Alt 29.03.2023, 15:37
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Helfen dir die Klebepads mit Gewinde weiter? Gibt es in unterschiedlichen Größen.
https://www.amazon.de/Guter-Handwerk...a-826895915919 (PaidLink)
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 29.03.2023, 17:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Polyethylen kann man nicht mit Standard- Klebstoffen kleben, deshalb werden die Materialien geschweißt.
Ist nicht schwer.
Wenn es darum geht. einen Halter für eine Küchentuchrolle "anzukleben" gibt es evtl. einfachere Lösungen.
Die Tanks für unsere Entwicklungsmaschinen, Inhalt 4x200L, haben wir vor Jahren, oder doch schon vor Jahrzehnten,
Heißluft-geschweißt.
Aber wer braucht im Zeitalter digitaler Fotografie noch Entwicklungsmaschinen?
Keiner einer.
Geändert von sporty (29.03.2023 um 18:28 Uhr)
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 06:14
womit Kunstleder kleben ??? derbigu Restaurationen 13 05.05.2007 17:01
VA-Blech auf Gelcoat kleben womit denn Veldensteiner Allgemeines zum Boot 26 17.09.2006 10:27
Womit Stifte für Persenning kleben? Alain Allgemeines zum Boot 4 07.06.2006 22:58
Teakholz leimen / kleben - womit? Table Allgemeines zum Boot 6 09.05.2005 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
