Alt 17.03.2023, 22:12
Saschi12 Saschi12 ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Schraubenkopf?
Guten Abend.
Ich bin gerade dabei, einen johnson 30 ps von 1992 wieder zum Leben zu erwecken.
Bin gerade dabei, die kolbenringe zu tauschen. Aber dafür müsste ich die Pleul von der Kurbelwelle abschrauben. Nur habe ich kein passenden Schlüssel oder Nuss..
Vielleicht kennt jemand diese Schraubenart, und könnte mir sagen, wo ich das passende Werkzeug her bekomme.
Vielen Dank...
Hits:	116
Größe:	94,3 KB
Alt 17.03.2023, 22:17
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Sieht aus wie ein "Vielzahn"
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 17.03.2023, 22:21
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.637 Danke in 1.013 Beiträgen
Passt gut zum Handwerker und Facharbeitertread.
Alt 17.03.2023, 22:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Nuss da z.b.
https://www.ebay.de/itm/123500764906...3ABFBMtPzPm95h (PaidLink)
Ein Kolbenring Spannband wäre auch gut.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 17.03.2023, 22:51
Und die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
Kolbenringe auf die Richtige stelle drehen. ( Auch Oben, Unten beachten) ( TOP ist oben )
Lagerschalen auf genau die selbe Stelle zurück. ( Wenn schlecht dann NEU )
Pleuel und Kolben nicht verdrehen beim einbau.
Vor ausbau alles markieren.
Zylinder Leicht Hohnen.
Wenn nötig Zylinder aufschleifen und Kolben mit Übermaß einbauen.
Und hoffen das du alles richtig machst und der Motor (lange) Läuft.
Meschaniker machen dafür eine Lehre von 3 Jahren.
Aber mit Google, Youtube und Forum geht das in 3 Tagen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (17.03.2023 um 22:58 Uhr)
Alt 17.03.2023, 23:05
Danke Jungs.
Dann werde ich mir mal versuchen, sowas zu organisieren.
Und Danke Jogie. Wird gemacht. Ich mach mir überall n körnerpunk rauf, was zusammen gehört.
Alt 17.03.2023, 23:38
Ein Mechaniker bekommt da zwei Stunden für
Alt 18.03.2023, 09:10
Dann finde mal einen, gibt doch heute nur noch Meschadroniker
Und die können nur noch den kompletten Motor tauschen.
Gruß Jogie,
Alt 18.03.2023, 09:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Zitat von Saschi12 Beitrag anzeigen
Danke Jungs.
Und schon sind einige Teile defekt!
Man nimmt einen Stift, ohne Materialgefügeveränderung!
Und mache Fotos damit der Fachmann im Zweifel den angerichteten Schaden einschätzen kann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.03.2023, 09:47
Die Pleuel und deren Gegenstück haben wir immer mit Körnerpunkten markiert.
Die Lagerschalen und Kolben natürlich nicht.
Gruß Jogie,
Alt 18.03.2023, 09:52
ferenc ferenc ist offline
oder wenn man nicht mal einen Vielzahn erkennt, besser das Geld in einen guten gebrauchten zu setzen, zumal johnson, also meine Wahl wäre das nicht.
Alt 18.03.2023, 10:06
Es gibt nichts besseres als Johnson
Alt 18.03.2023, 10:12
Doch: Kreidler ist besser.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 18.03.2023, 17:32
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Das ist ein sogenannter "Tripple-square" (3 Vierkante entsprechend verdreht)
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 18.03.2023, 18:55
skibo skibo ist offline
2.976 Danke in 1.531 Beiträgen
Der Spiegel ist nicht original
Schöne Grüße an den August
Alt 22.03.2023, 11:42
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Eine schöne Erinnerung an die Jugend. So ein Teil hatte ich früher auch, aber in rot, mit verchromten Tank und großem Nummernschild. Stolz wie "Bolle"
Gruß Werner
Alt 22.03.2023, 11:50
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
jau, ich auch
zwei Räder und nen Brett, Kreidler Florett
Gruß Werner
new boat coming soon
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 16:19
Noch so ein "Was ist das für ein Boot" Trööt eindodo Kleinkreuzer und Trailerboote 5 08.08.2016 10:38
Schraubenkopf bei Trimmklappen abgerissen Danman Allgemeines zum Boot 31 01.05.2014 08:23
Was ist das für ein Boot ? evt ein cranchi kerchzell Allgemeines zum Boot 3 14.06.2007 21:12
Hilfe, was ist das den für ein AB und erst das Bj. ???? Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 13 11.08.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
