Alt 24.02.2023, 11:21
sumix sumix ist offline
Boot: Medline 1 + Honda BF50A
sumix eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Honda BF50 A Vergaser
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Ich besitze eine Honda BF50A aus dem Jahr 2006. Motorkennung BAZL-3012307. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Vergaserset (3Stück). Die jetzigen Vergaser haben die Seriennummer 31AA 0828 (alle drei die gleiche Nummer).
Bis jetzt habe ich nur erfahren können das die Vergaser in Europa nicht lieferbar wären.
Kann mir hier jemand verraten ob die Vergaser inrgendwie auf anderen Kontinenten lieferbar sind bzw. ob man es direkt in Japan bestellen kann/muss?
Für jegliche Hilfe bedanke ich mich bereits im Voraus und selbstverständlich für Fragen zur Verfügung.
VG
Dalibor
Alt 24.02.2023, 12:16
skibo skibo ist gerade online
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Warum brauchst Du neue Vergaser?
Schöne Grüße an den August
Alt 24.02.2023, 12:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Die Vergaser sind erst 17 Jahre alt, wieso neue ?
Ich habe Vergaser die sind 35 Jahre alt am 40PS Mariner.
Der Vergaser an der Kreidler ist 53 Jahre alt.
An den alten Vergasern mit Schwimmer geht doch nicht kaputt.
Außer mal reinigen und einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 17.03.2023, 07:11
Hallo Jogie,
sorry dass ich erst jetzt anworte. Bin neu im Forum. Ich dachte wenn eine neue Nachricht kommt, dass ich per Mail benachrichtigt werde. Ich wollte die Vergaser austauschen, da der Vorbesitzer gefühlt 14 Jahre keine Wartung gemacht hat. Aber es hat sich schon jemand laienhaft daran versucht die Hauptdüsenkappen zu entfernen. Diese sind aus Messing und komplett ausgefranst. Der Schraubenzieher hat keine Haftung mehr. Ausserdem sind die von innen korrodiert, sodaß sich (ich denke Aluguss)-Gehäuse Teilchen/Krümmel lösen. Also, ich kann den Vergaser nicht zerlegen um ihn zu reinigen und diese Krümmel verstopfen offenbar die Düsen. Folge aussetzer und unruhiger Leerlauf......
VG
Sumix
Alt 17.03.2023, 07:13
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
bevor Du die Vergaser wegschmeisst würde ich mir die gerne ansehen.
-the mechanic-
Alt 17.03.2023, 07:21
Standard Honda BF50A Vergaser
Danke. Ich mach ein Paar fotos von Innen und schicke es dir dann gerne zu.
Bis bald....
Alt 17.03.2023, 07:30
wnn Du in deinem Umfeld partout niemanden finden solltest der die Vergaser überholen möchte kannst Du sie mir auch zuschicken.
-the mechanic-
Alt 17.03.2023, 12:09
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Die Hauptdüsen bekommt man einzeln, kann dir jeder Honda Händler bestellen.
Best.Nr. findet man im Netz.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 22.03.2023, 19:46
-the mechanic-
Hallo mal wieder. Anbei ein paar Fotos. Man sagte mir im Fachhandel es gäbe für diesen Vergaser kein Reparaturset .....
VG
Sumix
Muss erstmal lernen wie man Fotos hochlädt...
Alt 22.03.2023, 21:45
Alt 23.03.2023, 08:41
Einen Rep Satz gibt es nicht. Man sucht sich im Ersatzteil Katalog die entsprechenden Teile heraus und bestellt sie.
Hier z.B. sind die Explosions Zeichnungen.
https://www.der-wassersportladen.de/...e-ersatzteile/
Bestellen kann man über jeden Honda Händler, egal ob Auto oder Gartengeräte.
Als Tipp: Traktor Rep Betriebe können noch Reparieren.
Honda BF50 Vergaser, wer hat Erfahrung v-kiel Technik-Talk 8 25.10.2014 11:31
Update von AB direkt anlenken (Honda BF20) auf Schubstange und Tillerarm (HONDA BF50) RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2013 21:02
Honda BF50 Dreht nur bis 4500 DRIVER88 Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2008 12:14
AB Honda BF50 LRTD Ladekonttrollleuchte nachrüsten ,aber wie? BertG Technik-Talk 5 05.06.2008 21:06
welcher Impeller für Honda BF50 Hagrid Technik-Talk 1 16.06.2006 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
