Alt 13.03.2023, 20:55
Benutzerbild von Rev1ve
Rev1ve Rev1ve ist offline
Boot: Delphia Nano
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wie am besten Volt-Meter auf halber Strecke anschließen?
In meinem Boot ist eine schätzungsweise 10mm2 Leitung vom Ladegerät zur Bugstralruder-Batterie verlegt, auf der Hälfte der Strecke ca 4 Meter ist eine Verteilung mit der Beschriftung Bow und 1 A (siehe Bild) und ein Philippi Schaltkasten gelegt, aber die Bugstrahl Batterie ist dort leider nicht angeschlossen.
Wie schließe ich das Volt-Meter der Philippi Schalttafel am elegantesten an?
Das Kabel für das Volt-Meter muss ja nicht gerade einen hohen Durchmesser haben, 2,5mm2 würde ich nehmen. Muss ich das Lange 10mm2 Kabel wirklich durchtrennen, gibt es eine andere Lösung und reichen die 2,5mm2 aus?
Vielen Dank voraus!
Hits:	38
Größe:	55,5 KB
Alt 13.03.2023, 21:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Ich weiß nicht, ob Du da ran mußt. Ich würde direkt auf die Batterie gehen. Das sind die genausten Werte. Den Minusanschluß braucht Du doch sowieso.
Gruß Joggel
Alt 13.03.2023, 23:15
Akki Akki ist offline
54.881 Danke in 18.292 Beiträgen
Wie lang ist denn von dort aus noch das Kabel zum Voltmeter? Vielleicht brauchst du keine 2,5mm² und bekommst es dann noch mit in die Klemme?
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 13.03.2023, 23:46
Boot: Vetus Bellus 1200
15.754 Danke in 4.285 Beiträgen
Für das Voltmeter reicht Klingeldraht. Da fließt so gut wie kein Strom und damit gibt es auch keine Spannungsverluste. 2.5mm² ist völlig übertrieben.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 14.03.2023, 05:59
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Klingeldraht an Bord ? kopfschüttel
Alt 14.03.2023, 06:02
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Standard ...
Na vom Querschnitt her voll ok.
Alt 14.03.2023, 06:03
Boot: Delphia Nano
Okay, danke erstmal für die Information, dass hier ein 2,5mm2 ausreicht.
Vom Voltmeter zum Kabel sind es etwa 2 Meter, vom Kabel zur Batterie noch ca. mindestens 4 Meter.
Ich soll also 6-8 Meter Kabel dann direkt zur Batterie legen?
Benötige ich wirklich den Minuspol der Batterie, denn bei mir sieht es ähnlich wie auf dem angehängten Bild aus.(Voltmeter +Umschalter)
Es Liegt also ein Minuspol der 1. Batterie an.
Hits:	26
Größe:	65,2 KB
Geändert von Rev1ve (14.03.2023 um 06:06 Uhr) Grund: Ergänzt
Alt 14.03.2023, 06:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.881 Danke in 1.386 Beiträgen
....sobald ein weiteres Kabel von der Energiequelle abgeht und hier ist's das 10 er Kabel, sollte schon wenige cm weiter, eine Sicherung in der Stärke der maximalen Kabelbelastung eingefügt werden, damit das neue Kabel, das bei dieser Länge evtl. einen Masseschluß bekommen könnte, in diesem Fall nicht abbrennt.
M.f.G.
Bo
Alt 14.03.2023, 06:25
Boot: Diverse
Hallo!
Das Voltmeter gehört m.E. direkt an die Batterie! Sicherung würde ich in beide Leitungen, + und - einsetzen.
Ab der Batterie bis zum Voltmeter-Instrument würde ich die Sensorleitung nirgends anders anschließen.
Andernfalls gibt es Effekte wie in meinem Bus. Dort ist das Voltmeter am Sicherungsverteiler angeklemmt.
Das ist absoluter Mist, je nach eingeschaltetem Verbraucher zeigt das Voltmeter korrekt oder bei laufender Standheizung, Lüftung und Wechselrichterbetrieb schonmal 11,5 Volt bei voller Batterie an.
Wennst den Minusanschluß wie vorhanden nutzt, dann hast den Effekt bei separater Plusleitung halbiert, mehr nicht. Ich würde den Stecker vom Voltmeter abklemmen, mit Schrumpfschlauch ordentlich isolieren und BESCHRIFTEN.
Dann beide Leitungen neu wie beschrieben.
Bei einem Voltmeter, das beide Batterien messen soll werden sich immer Fehler ergeben wenn es nur einpolig umgeschaltet wird. Man kann sich aussuchen welche Batterie korrekt gemessen wird. Das ist dann die mit dem Masseanschluß direkt zum Voltmeter.
Gruß, der Stefan
Geändert von baffe (14.03.2023 um 06:40 Uhr)
Alt 14.03.2023, 08:22
Boot: Delphia Nano
Also kurz gesagt so ein Voltmeter mit Umschalttaste ist unbrauchbar, weil ich kein zweites Massekabel anschließen kann?
Alt 14.03.2023, 09:52
8.384 Danke in 4.781 Beiträgen
Egal welche Lösung es wird, das Kabel trennen würde ich auf gar keinen Fall.
Gruß Richard
Alt 14.03.2023, 09:54
Ganz so schlimm ist es nicht. Du musst halt das "Messergebnis" interpretieren können.
Gruß Richard
Alt 14.03.2023, 11:36
Boot: Diverse
Das Voltmeter gehört direkt an die Batterie.
Eine 10qmm Leitung durchtrennt man nicht wegen so einer Sache (Privatmeinung). Ich würde auch keinstenfalls die Isolation irgendwo im Verlauf verletzen.
Langfristig macht sowas immer Theater.
Alt 16.03.2023, 05:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Ein Ladegerät nutzt für so einen Fall eigene Sensorleitung zweipolig um den Spannungsfall zu kompensieren.
Solche A2B Lader gibt es nicht überall!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Volvo Penta MB10A geht nach halber Stunde aus VolvoPenta Motoren und Antriebstechnik 1 09.10.2009 18:40
Johnson 40PS Bj.1990 läuft nur mit halber Kraft!!! Markus E. Motoren und Antriebstechnik 4 19.08.2008 20:04
Motor AQ115 geht immer nach einer halber Stunde aus pelzfisch Motoren und Antriebstechnik 31 13.11.2005 19:56
Gleitfahrt mit halber Doppelmotorisierung? MichaelH Motoren und Antriebstechnik 12 20.12.2004 12:19
halber Tag in Hamburg - was tun? Seestern Kein Boot 5 02.12.2002 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
