Alt 12.03.2023, 18:00
meistermoin meistermoin ist offline
Boot: FourWinns 195 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: Lisa
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Unterschied Volvo Penta 4,3Gi und 4,3GL
Moin zusammen,
Ich habe einen Volvo Penta 4,3Gi von 1999.
Dieser hat vermutlich einen Frostschaden. (Bewusst mit einem gekauft). Mit etwas Glück ist nur einer der Abgassammler zerfroren und der Block ist heil geblieben.
Für den worst case vorbereitet habe ich mich schon mal auf die Suche nach einer Ersatzmaschine gemacht. Bei der Suche habe ich aber immer 4,3GL gefunden.
Meiner ist aber ein Gi.
Kann mir wer den Unterschied nennen?
Der Block ist wohl der selbe, was die Beseitigung des Frostschadens vereinfacht
Verbaut in einer Four Winns 195 Subdowner mit SX-M Antrieb, wenn auch eine nebnsächliche Information 😂
Danke und Beste Grüße,
Jan
Alt 12.03.2023, 18:24
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Jan,
Gi = Einspritzer
GL = Vergaser
Grund-Motor Vortec
Werner
Alt 13.03.2023, 20:00
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
auf dem Block steht ja sicher ne Nummer, wenn es die selbe ist ist das die halbe Miete. bei dem V6 hab ich vom Innenleben keine Ahnung, aber bei den 5.7 ist innen häufig recht viel gleich. Kannst ja bei marinempartseurope.com mit den jeweiligen Motorbezeichnungen mal vergleichen, ob Kurbelwelle, Ventile, Nocke und das Gedöns gleich ist. Dann reicht es vermutlich, wenn Du den Reluctor Ring von der Kurbelwelle ziehst und das Steuerkettengehäuse mit dem Hallgeber umbaust.
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills!
Alt 15.03.2023, 08:44
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Jan der Block vom 4,3 GL und GI ist identisch der GI hat keinen Nockenwellensensor die Steuerung findet im Verteiler statt du musst dann halt die komplette Ansaugbrücke mit der Einspritzsanlage übernehmen und umbauen auch die Hochdruckpumpe muss mit umgebaut werden viel Erfolg
Gruß Tomas [emoji6]
Gruß Tomas
Alt 15.03.2023, 18:02
Danke für eure Antworten, das hat mir schon sehr geholfen. Ich habe mich jetzt für einen generalüberholten Motor aus Havixbeck entschieden
Das ist dann einer mit Vergaser aber trotzdem bleibt es bei den 205PS.
Volvo Penta 4,3GL kein Öldruck philipp.seitle@gmx.de Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2016 19:38
Volvo-Penta 4.3GL PWTR cularis Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2014 23:11
Öl für Volvo Penta 4.3GL Vollsynthetisch ? olli81 Motoren und Antriebstechnik 18 29.04.2013 21:38
Vergaserumbau Volvo Penta 4,3GL / 2 BBL Holley auf Edelbrock/ Performer inkl. Refit. Power2 Motoren und Antriebstechnik 119 18.12.2012 10:22
Schaltplan Volvo Penta 4,3GL Power2 Motoren und Antriebstechnik 2 14.02.2010 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
