Alt 12.03.2023, 14:33
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Standard Waeco Kühlboc ausblinken
Da meine Waeco CF-35 sich manchmal etwas komisch verhalten hat, könnte man sie mit einer 10mA LED ausblinken.
Wäre es jetzt nicht das einfachste, die LED fest angeschlossen zu lassen?
Wenn eine Fehlermeldung ausgegeben wird, könnte man das sofort feststellen, ohne dass man zuerst alles demontieren muss, um dann die Situation quasi nachzustellen.
Oder gibt es da irgend einen Nachteil? Wenn alles in Ordnung ist, wird doch einfach kein Blink ausgegeben.
Danke-kurz
Alt 12.03.2023, 17:04
Akki Akki ist offline
55.336 Danke in 18.485 Beiträgen
Ähh
Alt 12.03.2023, 17:15
Boot: MacGregor26m
Wenn man das Gerät aufschraubt, kann man bei der Elektronik bei 2 Kontakten eine LED 10mA anschliessen, dann wird der Fehler mit Blinkzeichen ausgegeben. So steht es jetzt jedenfalls beschrieben.
Die Idee wäre einfach, die LED dauerhaft angeschlossen zu lassen, dann müsste man das Gerät nicht öffnen...
Alt 12.03.2023, 17:16
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Und wie ist das Problem das einfach zu machen ?
Außer der Hersteller kann dir hier niemand helfen ... Daher würde ich dort anfragen
Alt 12.03.2023, 17:55
Ja und dann blinkt da was und dann? Wie geht es weiter?
Alt 12.03.2023, 18:02
skibo skibo ist offline
3.246 Danke in 1.655 Beiträgen
blink, blink, blink, blink,....
Schöne Grüße an den August
Alt 12.03.2023, 20:01
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
Frühe Steuergeräte haben "Blinkcodes" ausgegeben..... lang kurz kurz lang zb.
muss man natürlich die Fehlercodes haben )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.03.2023, 20:04
Boot: MacGregor26m
Oft ist es ja so, wenn du das Gerät auseinander baust, geht alles. Dann in der Sommerhitze... dann kommen die Störungen, jedenfalls genau dann, wenn du nicht daran denkst. Wenn dann die Blinklampe schon montiert ist und vor sich hinblinkt, hat man sich doch schon die paar Stunden des Auseinanderbauens gespart... Das war so die Idee.
Alt 12.03.2023, 22:56
Und die Blinklampe zeigt dir dann an, dass der Stecker rausgefallen ist.
Die blinkt dann so: aus - aus - aus - aus...
Alt 12.03.2023, 23:22
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
geht, geht nicht, geht, geht nicht...
Ist wie der Blinker beim Auto.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.03.2023, 00:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.122 Danke in 3.810 Beiträgen
Das ist dann die Schnappsidee.
Die paar Stunden des Auseinanderbauens um die LED anzuklemmen sind dann gespart.
Nur die paar Stunden des Auseinanderbauens für die Rep. nicht.
Gruß Jogie,
Alt 13.03.2023, 05:56
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Danke-kurz
So blöd, finde ich die Idee jetzt gar nicht. Wenn Du die Blink-Codes hast, wäre das schon nützlich.
Man könnte auch die LED mir einem kleinen Schalter dazwischen anschließen. Dann kannst Du im Fehlerfall einfach die Diagnose einschalten...
Alt 13.03.2023, 07:06
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz……
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 13.03.2023, 08:55
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Zumindest sieht man wenn die Box ausfällt und merkt es nicht erst wenn das Bier warm ist. Ändern tust du aber mit der LED nichts und von selber repariert sich das Dingen auch nicht. Hat Waeco wirklich die 2 Cent für eine LED eingespart oder haben die den ganzen Kram der dazugehört damit die LED blinkt auch weggespart? Dann hilft dir die LED alleine nichts.
Alt 13.03.2023, 09:05
Man könnte dann aber das noch kalte Bier schneller wegtrinken.
Alt 13.03.2023, 09:15
Boot: MacGregor26m
Waeco hat wohl gar kein Interesse, dass der Kunde sich selber hilft und repariert. Besser doch ein neues Gerät kaufen. Jedenfalls werde ich mal versuchen, die Ausblink-LED fest einzubauen. Habe das Gerät sowieso zu Hause offen, Ventilator ausgeblasen etc.
Alt 13.03.2023, 09:53
Boot: Ijsselkruiser
Die LED ist ja dazu da, um den Fehler zu Diagnostizieren und nicht um anzuzeigen, dass der Kühlschrank nicht mehr kühlt.
Ich hatte mal einen Mitsubishi Colt CJ0 als Zweitwagen, da konnte man auch am Diagnosestecker den PIN 1 auf Masse legen und dann fing die Airbag-Leuchte an zu blinken. Mit dem Blinkcode konnte man dann in einer Tabelle den Fehler nachsehen. Dann war z.B. 3mal Lang zweimal kurz Fehler 32. In die Liste geschaut: Problem beim Nockenwellensensor...
So in etwa kann man sich das hier auch vorstellen.
Wenn man selber reparieren möchte ist soetwas schon nützlich.
Alt 13.03.2023, 11:40
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.550 Danke in 3.596 Beiträgen
Genau so isses, lass die LED dran und gut,
warum keine LED serienmässig, wie bei jedem Hersteller, wenn man 0,1 Cent sparen kann dann macht man das,
gruss dieter
Alt 13.03.2023, 14:43
gruss dieter
Genau, und der Hersteller möchte natürlich vermeiden, dass Leute in Foren über Fehlercodes diskutieren und diese Fehler wegbasteln könnten.
Alt 13.03.2023, 16:07
Boot: MacGregor26m
Im Prinzip ist es ja auch nicht ganz wahr. LEDs sind ja vorhanden, aber sie geben einfach nicht alle Blinkcodes aus... Warum auch immer...
Alt 13.03.2023, 19:23
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 421 Beiträgen
Ich weiß gar nichts von Blink Codes. Meine CDF25 blinkt rot für Error wenn Unterspannung anliegt, die grüne wenn der Kasten arbeitet.Gibts denn mehr? Wo kann man das nachlesen?
Harry
Alt 14.03.2023, 04:31
Boot: MacGregor26m
Hier mal die Blink Codes
https://www.hesta.pl/de/zubehoer-und...hlschrank.html
Längere Anleitung kann ich dir mailen.
Waeco Coolfun CK-40 schulek Technik-Talk 50 31.03.2006 12:33
32 Liter Kühlbox fuer 12V/230V von WAECO JoyRider Werbeforum 2 07.07.2005 00:17
waeco ladegerät jboll Technik-Talk 0 02.04.2005 08:52
Kühlgeräte Kissmann und Waeco Axel MU Werbeforum 47 21.01.2005 21:12
Wasserkocher bzw. Kaffemaschiene von WAECO 12Volt ??? michaelabg Allgemeines zum Boot 40 11.01.2005 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
