Alt 03.03.2023, 13:07
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Standard AIS-Empfang auf dem MFD vom UKW-Gerät
Ich hab mir ein UKW-Funkgerät eingebaut, das AIS-Empfang, jedoch kein GPS hat. Über ein NMEA2000 Starter Set hab ich das Gerät mit meinem AXIOM 7-MFD als Netzwerk verbunden. So hab ich auf dem UKW-Funk-Display wie gewollt die AIS-Anzeige.
Nun hab ich mir überlegt, wenn das UKW-Gerät vom Axiom die GPS-Daten erhält, dann müsste doch auch das Axiom vom UKW-Gerät die AIS-Daten bekommen, so dass ich dann auf dem Axiom-Plotter ebenfalls die AIS-Daten, also die empfangenen Schiffsdaten sehen können müsste.
Ist die Überlegung richtig oder gibt das UKW-Gerät die AIS-Daten nicht weiter ?
Alt 03.03.2023, 13:09
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
das ist richtig ...das UKW Gerät sendet die AIS daten via NMEA auf den Plotter und der Plotter die GPS Daten an das Funkgerät... (mach ich ja schon seit jahren so....)
in beiden Geräten muss als Übertragungsweg NMEA2000 eventuell konfiguriert werden.
Alt 03.03.2023, 13:17
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Moin, auf meinem Lowrance Link 8 kann ich die AIS Daten als Liste und auch als Karte anzeigen lassen. Der Plotter holt sich das GPS Signal auch über NMEA.
Also, ja, geht, sicher auch mit deinem Gerät...
Alt 03.03.2023, 13:20
Karte ist ja Übertrieben.... (hab ja auch das Link 8)
der Plotter hat internes GPS... das Link 8 holt sich die GPS daten vom Plotter und gibt die AIS daten an den Plotter.
Alt 03.03.2023, 13:23
so sieht das dann bei mir auf dem Plotter aus...
das ausgefüllte Dreieck bin ich
die nicht ausgefüllten Dreiecke sind Schiffe mit AIS Sendern.
Alt 03.03.2023, 16:44
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
379 Danke in 233 Beiträgen
Schau mal, hier gibt es Infos beim Hersteller zu dem Thema:
https://raymarine.custhelp.com/app/a...d-%28german%29
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 03.03.2023, 17:02
Boot: Coronet24
Ja, genau so hätt ich´s auch gerne. Im Moment zeigt mir nur das UKW-Display die AIS-sendenden Schiffe an. Voraussetzung natürlich, das das Axiom eingeschaltet ist wegen des notwendigen GPS-Signals.
Alt 03.03.2023, 17:08
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
welches Funkgerät hast Du verbaut?
Diese Info bnötigen wir, um tiefere Hilfe geben zu können.
Langsam werde ich alt:
Alt 03.03.2023, 17:33
Boot: Coronet24
Es handelt sich um ein B & G V50 VHF
Alt 03.03.2023, 17:52
Boot: Bavaria 320
sehr gut, Dein Funkgerät und der Plotter können NMEA2000.
Hast Du beide Geräte per NMEA2000 verbunden? Wenn ja, musst Du auf dem Plotter noch AIS freischalten (einschalten). Diese Funktion befindet sich irgendwo im Menü des Plotters.
Die beiden Gerte können auch per NMEA0183 verbunden werden, die saubere Lösung ist aber NMEA2000.
Wie sind die beiden GErte jetzt miteinander verbunden?
Alt 03.03.2023, 18:11
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Das V50 hab ich auch, allerdings mit Simrad Plotter. Selbe Konfiguration, Funke macht AIS, Plotter macht GPS. Das funzt problemlos. Wie schon gesagt, irgendwie mal die Kartendarstellungen oder Quellendaten beim MFD durchforsten
new boat coming soon
Alt 03.03.2023, 18:13
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Achtung!
Da ich nicht weiß, in wieweit Du mit Nema 2000 vertraut bist.
Es ist nicht damit getan, die beiden Buchsen der Geräte miteinander zu verbinden.
Du brauchst dazu noch ein N2k Starter Set, sofern Du noch kein Netzwerk auf dem Boot installiert hast.
Gruß Rüdiger
Alt 03.03.2023, 18:26
Laut Eröffnungsbeitrag ist das vorhanden
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Achtung!
Gruß Rüdiger
Alt 03.03.2023, 18:37
Boot: Bavaria 320
stimmt. Dann braucht eigentlich nur noch die AIS Anzeige auf dem "Plotter" eingeschaltet werden.
Alt 03.03.2023, 19:09
So wie ich das auf der Herstellerseite verstehe, wird AIS nur über NMEA2000 unterstützt (PGN 129038 und folgende)
https://www.bandg.com/bg/type/vhf-ai...specifications
Die Raymarine-Seite „warnt“ das AIS-Gerät über NMEA2000 und NMEA0183 anzuschließen.
Hast Du Dein Funkgerät ausschließlich über NMEA2000 angeschlossen?
Bei meinem Raymarine Element 7S kann ich im Menü unter dem Punkt „Über dieses Display“ alle erkannten NMEA2000 Geräte sehen. Wenn es so etwas beim Axiom auch gibt, könntest Du schon mal prüfen, ob das Display das Funkgerät überhaupt sieht.
Alt 03.03.2023, 19:11
Boot: Coronet24
Das hört sich ja sehr gut an, da ich NMEA2000 verwendet habe. Die Tatsache, dass die GPS-Daten vom Axiom zum VHF übertragen werden, zeigt ja, dass das NMEA-Kit richtig verkabelt worden ist.
Die Frage ist für mich nun noch, wie ich den Axiom-MFD dazu bringe, das AIS anzuzeigen. Aber ich muss dazu wahrscheinlich nochmals die unendlich lange Bedienungsanleitung genau lesen, um das heraus zu finden.
Wichtig ist mir, dass ihr mir bestätigt habt, dass es funktionieren muss. Danke euch !
Alt 03.03.2023, 19:51
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.155 Danke in 646 Beiträgen
Ich habe das auch so:
Link 8 und Axiom 7
Im NMEA Netzwerk eine externe GPS Antenne
Und einen NMEA WLAN Adapter der die AIS Daten auf ein separates Tablet sendet.
Funzt perfekt!
Alt 03.03.2023, 20:04
So gehts
Alt 04.03.2023, 13:39
Boot: Coronet24
Super, hab mir das angeschaut. Leider kann ich´s hier am Schreibtisch nicht ausprobieren. Ich habe zwar das Axiom hier vor mir stehen und an einer Batterie angeschlossen. Aber es ist natürlich nicht mit dem VHF-Gerät verbunden, so dass das Axiom kein Netzwerk erkennen kann ... ist ja auch keins da. Ich vermute mal, dass bei "Schichten" und Overlays nur dann AIS-Daten erscheint, wenn das Netzwerk auch aktiv ist.
UKW-See/Binnenfunk an Bord - Welches Gerät wenn mal kein UKW-Scheininhaber dabei ist? Allau Technik-Talk 58 23.11.2020 14:44
MFD, Plotter, Instrumente, Netzwerke auf dem Boot – eine Entscheidungshilfe JulianBuss Allgemeines zum Boot 8 10.05.2017 19:30
AIS-Empfang für stationären Betrieb am PC MA_DT Technik-Talk 3 22.07.2010 17:18
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
NORDYACHT bietet an: UKW, Notruf-Funktion und AIS-Empfänger in einem Gerät vereinigt. ugies Werbeforum 28 24.01.2010 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
