Alt 17.02.2023, 07:46
Schubert Schubert ist offline
Boot: Fairline Phantom 42; Bayliner Ciera
22 Danke in 3 Beiträgen
Standard Scheuerleiste, Füllprofil Fairline Phantom 41 1995
mein Scheuerleistenprofil ist Porös und unschön geworden. Ich habe unzählige Adressen, Websiten und Zeichnungen angeschaut, bin aber nicht fündig geworden.
Nun habe ich einen Hersteller gefunden, der das Profil und ein Werkzeug anfertigen kann.
Hat hier jemand Interesse (min Bestellmenge 100meter) oder Alternativ eine konkrete Bezugsquelle?
Hits:	69
Größe:	33,8 KB
Alt 17.02.2023, 19:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Eine konkrete Bezugsquelle kann ich Dir nicht nennen.
Aus meiner vorherigen beruflichen Tätigkeit möchte ich auf den Industrie-Teile Handel hinweisen.
Da gibt es eigentlich "Alles".
Zumindest wurden dort, auch ausserhalb meines Berufsumfeldes, alternative Lösungen gefunden.
Alt 17.02.2023, 21:14
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
640 Danke in 430 Beiträgen
Ha, das Problem kenne ich bestens. Eine grosse Auswahl an Kederleisten ist unter www.segelladen.de zu finden. Leider ist Segelladen sehr arm an Informationen. Meine Anfrage konnte nicht beantwortet werden. Der Hersteller produziert seit längerer Zeit nicht mehr und das Ausmessen des Profils war trotz angebotenem Produkt scheinbar nicht möglich. Ich kaufe nicht für 170 Euros ein, benötige davon 40% und weiss nicht mal ob es die passende Kederleiste ist oder nicht. Vielleicht hast Du mehr Glück
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 18.02.2023, 08:30
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist gerade online
Boot: Galeon 280 Fly
1.300 Danke in 604 Beiträgen
Schau doch mal da nach und übersende ihnen ggf. Deine Zeichnung
https://www.graf-dichtungen.de/
Vielleicht paßt ja auch diese.
https://www.graf-dichtungen.de/autod...rz-ai0001.html
Red mit denen. Die verschicken auch kleine Stücke zur Anprobe.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 18.02.2023, 12:13
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Schaue mal in diesen Beitrag,vielleicht hilft es Dir
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=291694
oder auch hier
https://www.staufenbiel-berlin-shop....e_im_uberblick
Rudi
Alt 01.03.2023, 06:43
Guten Morgen zusammen,
vor lauter Websiten schauen ist mir schon ganz schwindelig.
So richtig passend scheint mir da nichts zu sein.
Das ist schon ganz schön frustrierend und so wundert mich es nicht, das dann bei vielen Booten genau diese Leiste ein optischer Schwachpunkt ist
Noch bin ich mit anderen Dingen beschäftigt, vielleicht ergibt sich ja noch was oder zur Not eben dann die Anfertigung des Profils.
Alt 01.03.2023, 08:33
fignon83 fignon83 ist offline
2.902 Danke in 1.696 Beiträgen
schick doch mal deine Zeichnung nach Doepper-Profile.de
Der Herr Doepper ist sehr hilfsbereit und kreativ. Vielleicht hat der ja eine Idee.
Alt 01.03.2023, 22:57
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Mach mal eine Anfrage bei der Bateswarf UK, ich habe mir dort damals eine 6m Länge original Edelstahlscheuerleiste für meine 92er Fairline Brava liefern lassen. Dann werden die wohl auch die passenden Keder dafür haben.
https://www.bateswharfparts.co.uk/pr...egory/fairline
Gruß Frank
Alt 02.03.2023, 16:28
Boot: Doral 170 BR
Dieser Shop in Dänemark hat eine grosse Auswahl an Scheuerleisten. Schau mal unter "Fenderlister" nach: https://www.profillageret.dk/
Gruss Heinz
Alt 03.03.2023, 21:35
Hallo Leute,
bisher keine Treffer :-(
Bei Bateswarf habe ich eine Rückmeldung und ein Profil angerboten bekommen, aber nicht das richtige Profil. Oje.
Zu dem Graf schick ich ein Muster, danke für die Adresse!
Alt 09.03.2023, 17:13
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
schaue hier mal
https://www.gellissen-industrieteile.../Sonderprofile
Mit besten Grüßen
Alt 30.03.2023, 09:58
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
461 Danke in 83 Beiträgen
Kannst Du die Profile nicht direkt bei Fairline bestellen?
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 30.03.2023, 21:19
Boot: Astondoa 45
Fairline hat die gleichen Profile wie Princess und teilweise glaube ich auch Marex verbaut, die werden also zugekauft.
Gruß Frank
Alt 31.03.2023, 21:08
Vielen Dank erstmal für die Nachrichten.
Ich habe nun lange gegoogelt und recherchiert und bin aucf folgendes gekommen:
https://www.princess.co.uk/parts/pro...rubber-insert/
https://fairlineparts.com/products/g...55a77ef8&_ss=r
Es wird also heißer....
Vom Graf erhalte ich nächste Woche auch 2 Muster.
Alt 04.04.2023, 13:28
KäptnL KäptnL ist offline
Boot: Motorboot
71 Danke in 23 Beiträgen
Servus,
wir haben unsere Scheuerleiste in der Werft "KB-Marine" in Izola erneuern lassen und sind rundum zufrieden.
In unserem Fall eine Phantom 37.
Ludwig
"Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein"
Alt 04.04.2023, 20:05
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.161 Danke in 1.497 Beiträgen
Zitat von KäptnL Beitrag anzeigen
Servus,
Vorsicht mit dieser Firma
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=323569
Alt 05.04.2023, 13:08
Boot: Motorboot
Na schau - so unterschiedlich sind die Erfahrungen.
Ludwig
Alt 16.04.2023, 11:23
https://www.graf-dichtungen.de/autodichtung-in-schwarz-ai0001.html
Die Graf Dichtung ist grundsätzlich möglich, ich finde aber sie hält im kurzen Teststück nicht so optimal und für den Preis von 10,59 möchte ich keine Kompromisse oder Sikaflex Klebepunkte.
Ich werde mir nun 30m Profil von Princess ordern, kostet ca. 6,70 der Meter und ist wenn alles glatt läuft das exakt passende Profil.
Ich berichte wenn es da ist.
Alt 27.05.2023, 07:34
Habe zwischenzeitlich das Profil von Fairline erhalten.
Sind dann knapp 500€ mit Zoll und Versand geworden, nicht ganz wenig
Das Profil passt 100% und mit bissel Spüliwasser war es ruck zuck eingezogen.
Sieht zwar aus wie es aussehen muss, aber im Vergleich zu vorher dann eben doch ganz Ordentlich.
Würde ich also weiterempfehlen auch solche Teile zu erneuern.
Neues Boot Fairline Phantom 40- eure Meinung, Hinweise und Tipps Oceandrive Yachten und Festlieger 41 02.08.2023 13:19
Vergleich Fairline Phantom 42 Bzw. 43 Pharma98 Yachten und Festlieger 11 28.05.2020 08:25
Erfahrungen mit einer Fairline Phantom 43, BJ: 92 Emdener Yachten und Festlieger 66 22.04.2020 18:25
Wer fährt eine Fairline 32 Phantom Princess 32 Allgemeines zum Boot 0 01.02.2019 09:36
Hat jemand Erfahrung mit einer Fairline 42 Phantom? Triker1704 Allgemeines zum Boot 55 16.10.2017 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
