Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 26.02.2023, 13:26
Akki Akki ist offline
54.863 Danke in 18.283 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Kannst nach einem Startversuch, orgeln mit dem Anlasser auch mal fühlen ob Kabel, Kontacktstellen Warm, Heiß werden.
Da ist dann kein richtiger durchgang.
Für verbrannte Finger hafte ich dabei nicht!
Geht auch mit einem Infrarot-thermometer.
Meist leuchtet ja eine rote Lampe auf
Hits:	52
Größe:	60,4 KB
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 26.02.2023, 13:39
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.591 Danke in 1.057 Beiträgen
Hatte ich auch mal. Da wurden die Anlasserkabel verlängert, lagen in der Bilge, einfach normaler Schrumpfschlauch drüber gewesen, so wurde der AB vom Händler installiert. Dann dicke Kabel ohne Unterbrach verbaut, seither jubelt der Anlasser wieder.
Evt kriegst du von wem auch einen Jumpstarter, dann kannst dir die Messerei sparen
Alt 26.02.2023, 17:21
Ohne erst alles auseinander zu reißen würde ich auch erstmal eine kleine Batterie direkt vor dem Anlasser parallel schalten. Eine kleine 10 oder 12Ah Batterie reicht vollkommen um einen Motor zu starten.
Alt 26.02.2023, 18:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.429 Danke in 3.507 Beiträgen
Ja klar, für den Rasentrack und Motorrad.
Bei einem Alten Diesel reicht die kaum fürs Vorglühen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 26.02.2023, 18:22
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
wenn in der letzten Saison alles in Ordnung war, wird sich der Fehler schon finden.
im Bedarfsfall einfach einen Fachmann drüber schauen lassen...
Werner
Alt 26.02.2023, 19:00
Das geht schon, sie soll ja nur einen eventuellen Massefehler ausgleichen, aber wenn du meinst, dann nimm eine Li Powerbank. Damit geht es definitiv.
Alt 27.02.2023, 07:05
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.528 Danke in 420 Beiträgen
Wenn die Batterie neu ist und der Anlasser immer noch träge, liegt es ja erst einmal nahe, dass ein Kabel schadhaft ist. Das zu testen dauer keine 5 min.
(Edit: Jogie hatte auf der ersten Seite einen ähnlichen Vorschlag) Nimm ein Starthilfekabel, schwarzes Kabel an Batterie-Minus und an den Motorblock, dann rotes Kabel an Batterie-Plus und direkt an den den dicken roten Anschluss am Anlasser. Jetzt normal starten...
Die Chance stehen gut, dass der Anlasser dann wieder drehfreudiger ist. Wenn ja, kannst Du durch Weglassen des roten oder schwarzen Starthilfekabels sogar noch eingrenzen, ob du eher ein Massekabelproblem hast oder die dicke Plusleitung schuld ist.
Alt 28.02.2023, 21:55
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
1-2-Both-Schalter verbaut? In ca. 123% dieser Havarien ist er dran schuld.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.03.2023, 17:05
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
War bei mir auch der Fall. Wollte über Batterie 1 starten, Anlasser spurt ein aber schafft es nicht den Motor zu drehen. Batterien beide voll und auch erst 1 Jahr in Gebrauch. Auf Batterie 2 geschaltet, Motor startet ganz normal. Das ist mir letztes Jahr 2 x passiert. Aussage der Werkstatt, Fehler am besagten Hauptschalter. Soll öfters vorkommen.
Gruß Sylvio
Alt 01.03.2023, 17:28
Weil die Schalter nicht für die Ampere ausgelegt und zu schwach sind verbrutzeln deren Kontackte.
Gruß Jogie,
Alt 01.03.2023, 17:56
... Fehler am besagten Hauptschalter. Soll öfters vorkommen.
Der Fehler lässt sich ganz einfach beheben. Einfach ausbauen, außenbords schmeißen und durch einen Natoknochen und ein Trennrelais ersetzen. Im Anlasserkreis haben Schalter nichts zu suchen.
Mahlzeit
Jan
Alt 01.03.2023, 18:00
Da das meist amerikanische Erzeugnisse sind, brennen die Kontakte immer nach einer gewissen Zeit ab. Da ist wurscht, was an Strombelastbarkeit drauf steht.
Mahlzeit
Jan
Alt 03.03.2023, 10:06
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Dieses Problem kenne ich sehr gut . Manchmal sehr gut gestartet, dann plötzlich wie wenn Batterie schlapp macht . Erst alle Anschlüsse überprüft, alles ok . Irgendwann neue Batterie gekauft, gleiches Problem. Sporadisch kein Saft am Anlasser. Anlasser zerlegt und neue Kohlen eingebaut. Kurzzeitig Besserung. Manchmal hab ich dann mein 120ps Force mit einem Seil von Hand gestartet. Einmal sagte einer, ist dein Starter Relais in Ordnung? Ich sagte , man hört doch wie es klickt. Dann hab ich das Relais mal mit Zange überbrückt. Siehe da , der Motor drehte super durch. Musste im Urlaub dann öfter so starten.
Leider war das Relais mit Edelstahl Nieten verschlossen., so konnte ich nicht rein schauen.
Hab Neues gekauft und dann nie wieder Probleme gehabt. Das alte hab ich aufgebohrt. Die Kontakte waren total verbrannt. Der hohe Übergangs Widerstand, verhinderte das saubere durchdrehen.
Ich muss sagen das vorher aber auch die Kohle Anschlüsse im Anlasser etwas seltsam waren, wie ausgeglüht.
Mein Tipp dreht der Motor wieder so langsam , einfach mal die Starter Anschlüsse überbrücken.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 26.03.2023, 07:29
Benutzerbild von Diwa
Diwa Diwa ist offline
Boot: Valkcruiser Flybridge, 12.5m
Rufzeichen oder MMSI: DC9285 / 211824090
182 Danke in 69 Beiträgen
Guten Morgen, liebe Schraubergemeinde.
Nochmals danke für eure konstruktiven Beiträge. Ich habe den Fehler gefunden. Ich brauche einen neuen Anlasser. Der ist bestellt und kommt nächste Woche. Das war jetzt das erste Mal, dass ich mich mit der Bordelektrik befassen musste und habe einiges Neues gelernt.
Gruss,
Dietrich
Carpe diem nam tempus fugit!
Motor dreht, aber startet nicht… saro Motoren und Antriebstechnik 17 31.08.2021 16:37
Anlasser dreht nicht richtig wenn Motor warm reiko Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2021 21:58
350er MPI MAG, Anlasser dreht Motor nicht Klaus62 Motoren und Antriebstechnik 33 16.09.2019 15:04
Anlasser Mercruiser Alpha One II dreht langsam deepdiver Technik-Talk 24 23.09.2014 06:30
Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht boarder Motoren und Antriebstechnik 7 14.09.2008 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
